Compresseur pour sablage
+8
mofran
charrier
Eric22
12 participants
J'ai actuellement un petit compresseur de 24l Michelin. Ma femme a acheté le pistolet de sablage de chez Lidl pour sabler des meubles : comme ici : https://www.lidl-shop.be/fr-BE/PARKSIDE-Pistolet-de-sablage-a-air-comprime-PDSP-1000-D5/p100317185
Du coup mon compresseur est trop juste. Je pense me prendre un 100l mais as quoi faut-il faire attention pour le couple puisse bien fonctionner ?
Eric22- acharné du forum
Re: Compresseur pour sablage
Pour du sablage, si tu as que du mono ça va etre juste juste.
Ce qu'il faut c'est un debit d'air le plus important (a 7 bar)
Donc un 3CV et 100L ou plus.
ricoud- complétement accro
Le soucis ce n'est pas tant le volume de la cuve, mais plutot choisir un compresseur avec le meilleur debit engendré, pour ton besoin.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gt-outillage.com%2Faide-choisir-un-compresseur.htm&psig=AOvVaw2oPL9eYwBRk40OAESJLG27&ust=1614122141198000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC5qO_P_u4CFQAAAAAdAAAAABAE
charrier- très actif
ricoud a écrit:Salut,
Après c'est plus du gommage avec le pistolet Parkside.
Le pistolet consomme 320l/ min à 6,3 bars
mofran- très actif
Un ami fait du sablage/microbillage avec un bi-cylindre Mecafer vertical, faut être patient le temps de regonfler la cuve, et mettre un gros tuyau en cuve et pistolet, après ça marche pas mal...
L'Ankou- complétement accro
Etant donné que le pistolet consomme max 320L/mn , faut-il prévoir un compresseur qui restitue plus de 320l/mn ? Ou peu près la même chose ?
Merci de votre aide.
C'est mieux un peut plus car :
- Le moteur tournera a 100% du temps sans repos
- souvent les données fabriquant sont optimiste.
Après pas besoin de beaucoup si tu ne sable pas trop longtemps. Le problème après c'est juste la chauffe du moteur et tete de compresseur s'il tourne 1H en continu.
Du coup il faut absolument un 100L je ne trouve pas de compresseur qui puisse restitue plus de 320L/mn , des exemples ?
un truc du genre : https://abac-france.fr/produit/pro-a39b-150-cm3/
Ok mais çà vaut combien une blinde non ? A titre info il faut que çà soit pas trop cher non plus.
Le tarif est assez raisonnable pour ce type de matos, un peu moins de 700€ TTC, port gratuit ici:
https://www.comptoirdespros.com/compresseur-a-piston-vcf3-150-cm3.html?pup_e=3337&pup_cid=251225&pup_id=4116021397&gclid=Cj0KCQiAj9iBBhCJARIsAE9qRtAZ8vCLUh2UNZwka_Bo95sMmQo2X-AloVJcrJaXue61pgJUbY5LukIaAmu5EALw_wcB
23.6 mᵌ/h = 393 L/min
Eric22 a écrit:Ok mais çà vaut combien une blinde non ? A titre info il faut que çà soit pas trop cher non plus.
Hello,
Pour ce prix tu achètes 2 de 50L chez l'enchanteur et tu les montes en parallèle... On en trouve en occas' aussi...
Tu trouves aussi des têtes de compresseur seules.
Y a moyen quoi !
Et toujours pareil, si c'est pour faire un meuble par an, ben tu prends un "petit" et tu attends qu'il se regonfle...
Un comme ça par exemple...
https://www.euro-expos.com/fr/compresseur-mecafer-425136-37123.html
Y a moyen quoi !
En fait 700 € c'est bien trop cher.
Ma femme veux essayer de sabler des meubles pour les revendre. Du coup budget 300 400 € max je pense.
Je te dirais de faire simple : tu trouves un 50L d'occas' pour 50€, (tu habites où ? j'en ai un... ), tu essaies, si c'est pas bon tu le revends 50€
Un peu loin peut-être pour Eric 22 => Côtes d'Armor ....
Ah oui, j'y suis pas encore en Bretagne . Sur le téléphone j'ai pas les détails... C'est pour ça que je demande !
J'ai pas les photos quand je passe par le satellite non plus...
ouah super!
une vidéo du sablage et le grain utilisé ?
j'ai trouvé un Yt avec trucs et astuces (problèmes possibles > humidité du sable)
mofran- très actif
Effectivement, il marche super ce pistolet de sablage lidl, tu as une idée du temps passé pour une demi table ?
Merci Mofran pour le tableau.
Je cherchais un cloueur pneumatique ,au vu du tableau, le mien devrait faire l’affaire.
Pour le sablage : joli travail.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Eh bien voilà .
Bravo !
Bravo !
Salut;
C'est un petit compresseur, mais qui a un gros debit! Tu l'as trouvé ou et a combien?
Il tourne non stop? Tu dois t'arrêter?
En tout cas ça a l'air de bien fonctionner sur ta table.
Tu a pris quoi comme sable? combien de temps environ pour ce que tu as sablé?
Désolé, plein de question... ça m'interesse :-)
meles a écrit:Effectivement, il marche super ce pistolet de sablage lidl, tu as une idée du temps passé pour une demi table ?
Bonjour pour une demi table a peu près 2h. C'était le premier essai j'ai essayer plusieurs buses pour voir le rendu .
» cabine de sablage pour 9 € .....
» pistolet de sablage de peinture pour petites pièces
» (Dept. 59) Besoin d'aide pour sablage de pieces en fonte d'acier
» 155 - PRESSOSTAT POUR COMPRESSEUR
» aide pour un compresseur
