Puissance laser
Puissance laser
Maintenant que ma CNC fonctionne très bien grâce à votre aide .
Je voudrais adapter une tête laser
Je souhaiterais connaître la bonne puissance d'une tête laser pour de la découpe de balsa et ctp jusqu’à 5 mm
Merci de votre aide et vos renseignements
Cordialement Philippe
matphil861- je prends du galon
Re: Puissance laser
Tu trouvera un début de réponse ici je pense.
http://www.metabricoleur.com/t20672-je-decouvre-la-decoupe-laser-gabarit-a-qa
Re: Puissance laser
Je n'osais pas répondre ne sachant pas si on parlait laser diodes ou CO2... je surnage à peine dans ce domaine, je précise. Mais si on parle du mien je peux dire deux trois trucs
Laser diode à priori 5,5kw réel mais surtout à "lentille condensée" (plutôt rare, voir le seul, dans les premiers prix)
Voici quelques tests, dont un dans ce que je pense être du balsa (lattes de stores type persienne )
De haut en bas
- CP 5mm : 4 passes / 80% / 180mm.min
- MDF 3m : 4 passes / 100% / 180mm.min
- CP 3,6mm (3,4mm réels) : 3 passes / 100% / 220mm.min (c'est un peu trop cramé, mais je voulais éviter une 4ème passe)
- et enfin, ce que je crois être du balsa, épaisseur 2,7mm : 1 passe / 100% / 300mm.min (teinté marron, ça doit aider la coupe)
Autrement dit, la découpe de CP et MDF est quand même très poussive... on y arrive mais c'est relativement long et les bords sont brulés
Le bois massif semble se découper mieux (j'aimerais trouver du placage pour tester)
Ce que je crois être du balsa se coupe comme du beurre, proprement et rapidement
De haut en bas
Re: Puissance laser
En terme de mise au point, si tu as un Z motorisé, ça doit être intéressant : perso je n'ai pas, j'essaye de faire la MaP à mi-hauteur du matériaux à couper
Pour le CP de 5mm c'est flagrant : si je fais la MaP à la surface, je ne coupe pas totalement, il me reste un tout petit millimètre non découpé en dessous (avec les mêmes paramètres bien entendu)
Dans les paramétrages d'une CNC, tu devrais pouvoir modifier le Z à chaque passe, ce qui devrait aider à la découpe et la rendre plus "propre" je pense
Re: Puissance laser
reste que la machine de détourneur de fonte est complète 2axes, plus réglages z manuel et électronique embarquée, quid de monter juste la tête laser sur une broche cnc? pas sur que ca soit aussi simple que ca de faire communiquer les cartes électroniques CNC et Laser
en fait l'intérêt potentiel est réglage Z automatique pour les grosses coupes et éventuellement du traitement gravure laser sur un profil 3D usiné a la fraise. Et taille de la table CNC par rapport au petit cadre de la laser pour traiter les pieces de grandes taille.
inconvénient possible (probable) soucis compatibilité cartes électroniques, problèmes a venir possible pour la tête laser vu la poussière engendrée par la broche et les risques de chocs pendant utilisation fraisage (ca n'est pas spécifique a ce modèle laser)
mofran- très actif
Re: Puissance laser
Je pense que 5.5Kw c'est peut être beaucoup ... ce ne serait pas plutôt 5.5W ?
Re: Puissance laser
Et la tête laser de cet appareil n'est pas vendue seule, à priorimofran a écrit:reste que la machine de détourneur de fonte est complète (...)
quid de monter juste la tête laser sur une broche cnc? (...)
Alors, bien que ce ne soit pas exactement la question d’origine, je précise qu'il suffit de pas grand chose pour agrandir mon appareil : des profilés 2020 (qu'on trouve partout), des courroies (5 dents/cm), un peu de fil éléc et des connecteursmofran a écrit:(...) taille de la table CNC par rapport au petit cadre de la laser pour traiter les pieces de grandes taille.
Je ne vais pas vous aider là dessusmofran a écrit:inconvénient possible (probable) soucis compatibilité cartes électroniques
quand je vous disais que je surnageais dans ce domainedh42 a écrit:Je pense que 5.5Kw c'est peut être beaucoup ... ce ne serait pas plutôt 5.5W ?
Re: Puissance laser
Si c'est toujours la même carte CNC hy-jk02-m, ça ne devrait pas poser de problème, c'est une carte en port //, donc c'est Mach3 qui gère tout à 100% ; ce serait une autre histoire si c'était une Chinoise en USB ou Ethernet, elles ne semblent pas gérer le M10/M11 de Mach3 (en tout cas pour les XHC, NVEM, NVUM .. et probablement aussi les nouvelles versions des NVEM/NVUM dont je ne me souviens plus le nom)
http://www.metabricoleur.com/t20760-demarrage-du-faisceau-laser#411089
La je suis bien d'accord, poussière, vibrations, il ne vaut mieux pas laisser la tête laser montée quand on fait du fraisage ! ... chez moi, une simple Webcam de surveillance sur la CN à rendu l’âme à cause de ça, au bout de moins d'un an ... alors un laser !
» CNC Elekslaser A3 et upgrade soft + laser pour découpe laser
» CNC LASER CO2
» Post Pro laser pour Cambam-Mach3
» laser 1,55W sur CNC
» Decoupe laser
» CNC LASER CO2
» Decoupe laser
