cablé les Ena+ et Ena - sur une InterpCNC 3 axes
Bonjour.
j'utilise maintenant une carte InterpCNC 2 - 3 axes.
Mais j'ai un problème, dans la notice, sur le schéma de câblage il parle d'une out 5v ... hors sur ma carte c'est une out 10v.
je sais que je ne suis pas obligé de câbler les ENA de mes drivers, mais dans mon cas c'est préférable
au pire j'ai un petit abaisseur de tension en 5V mais je suis perplexe quant au câblage,
dois-je considéré qu’entre le com et le pin 2 par exemple, la carte fait juste office d'interrupteur ?
maitremad- petit nouveau
Re: cablé les Ena+ et Ena - sur une InterpCNC 3 axes
Faudrait voir la doc de tes drivers ; sur des Leadshine DM542 par exemple, les signaux de commande (STEP, DIR et ENA) peuvent être compris entre 5 et 24V DC
Je veux dire peu importe les drivers, juste en termes de câblage que je voudrais comprendre.
là sur ce schéma c'est la carte qui sert clairement d'interrupteur, par exemple sur les relais elle donne le contact en cas d'activation de l'entrée 1 entre le Com out et le out 1 ?
Oui, c'est ça ; les sorties sont équivalentes à des interrupteurs.
Ok Merci.
donc avec ça je devrais m'en sortir pour envoyer du 5V sur mes driver.
» Câble introuvable
» Comment s'apelle ce cable ?
» Cable blindé, comment ca marche ?
» Utilisté du câble blindé pour variateur et paliatifs ?
» etanchéité cable reseau
