Comment s'apelle ce cable ?
quand j'ai eu ma petite ID, je l'ai installée un peu à " l'arrache " à un endroit
qui n'est pas fait pour la recevoir à long terme !!
Ce qui me gène beaucoup c'est le câble qui va à la carte et qui vient de la prise //
du PC, ces câbles sont toujours trop courts !!!
Alors, comment se nomment-ils pour que je puisse essayer d'en trouver un plus long !!
Merci à tous
Merci à tous
Hervé-34- complétement accro
Re: Comment s'apelle ce cable ?
C'est un câble DB25 mâle/femelle ou mâle/mâle ... mâle coté PC ; à voir sur ta break out board ce que tu a pour choisir le bon. (attention, plus le câble est long, plus il risque de choper des parasites ; en général il font 1.8m)
Sujet déplacé dans portiques CNC
j'ai également un câble DB25 de cette longueur ; j'y ai clipsé 2 ferrites antiparasites (à chaque extrémités) à 10cm de chaque prise pour parer le risque de parasites.
Ça coûte pas grand chose mais c'est très efficace !
À commander en même temps que le câble
seb92- complétement accro
Bonsoir à tous et merci !!!
Oui, mais ou ?? et , ça existe en plus long que 1,80 ??
Seb92 a écrit:Bonsoir,
Bonjour Hervé,
tu devrais trouver ton bonheur ici
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/990676/Cble-de-raccordement-D-SUB-25-brochesCentronics-Beige-3-m?ref=searchDetail
3M, ça te vas ?
il y a d'autres références et longueurs dispo
vérifie bien le type de prises d'ont tu as besoin, mâle ou femelle…
Bonne recherche
Sebastian
3M, ça te vas ?
Bonne recherche
Sebastian
Ya du 5M aussi
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/673806/Cble-SUB-D-prconfectionn-1x-SUB-D-femelle-25-ples-1x-SUB-D-mle-25-ples-5-m-blanc-Phoenix-Contact-VS-25-DSUB-20?ref=list
tout est là, y'a qu'à choisir
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0410107/Cables-seriels-paralleles
et les ferrites aussi
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/502149/Ferrite-CylindPour-Diam-45-Richco-RRC10-05-20-M?ref=searchDetail
bien vérifier le diamètre du câble… en général 4 à 5 mm
c'est tout pour le moment
les ferrites amortissent une partie des parasites, mais allonger un câble parallèle reste quand même un risque pour le bon fonctionnement, surtout si on utilise des moteurs électriques dans le même local
idée si la mobilité n'est pas nécessaire: placer le câble dans un tuyau métallique mis à la terre
phil135- très actif
Tu as raison phil135
pour une fois, plus c'est court , moins il y a de risques… de parasites !
Surtout qu'en général le PC, l'électronique de commande, les alims… toute la filasse sont bien concentrés dans un environnement confiné, d'où le risque de parasites…
mais pour passer le câble dans un tuyau métal, faut dessouder une prise…
Dans ma config, tout est regroupé dans un caisson dans l'établi de la cnc ; j'avais pas de problèmes de parasites… mais par sécurité j'ai mis des ferrites sur tous les câbles, les câbles du 220 des multiprises, le DB25… on est jamais trop prudent… c'est nickel
seb92 a écrit:Tu as raison phil135
+ 1 pour seb92
ferrites que tu peut trouver dans des alims de pc sur des câbles d'imprimante rallonge usb et autre
les modèles en deux parties sont plus difficile a trouver .
Et ci tu veux sur-blinder ton câble tu peut prendre de l’adhésif alu que l'on met sur les gaines de hottes de cuisine.
BOB47
bob47- complétement accro
Bonjour et merci les amis !!
Pfff pourquoi je ne vais jamais chez Co.ad ?? je ne sais pas ?? j'ai cherché partout,
Chez mes fournisseurs habituels comme Go...ic et d'autres mais j'ai pas pensé à lui !!
Oui, 3 mètres suffisent largement !!
Au fait, comme je suis surement un " innocent aux mains pleines " comment se
manifestent les " parasites " dans le cadre d'une CNC ??
Merci à tous,
Merci à tous,
Je ne sais pas… j'en ai pas eu… pour l'intant
mais ceux qui en ont eu te répondrons certainement
Ça doit certainement mettre le souc dans le bon déroulement du programme de fraisage, perte de pas,… ou bien stopper le programme…
Le BAU est ton amis en cas de problèmes
Ça doit être ragent !
Au prix des ferrites clipsables… mieux vaut prévenir que guérir, ça ne vas pas vraiment trouer ton portefeuille
Regarde le sujet "une petite nouvelle hbm45 a numériser" de c.phili
Ou voir ellogo67 qui a recâbler sa cnc
BOB47
BOB47
seb92 a écrit:Bonjour Hervé,
3M, ça te vas ?
Bonne recherche
Sebastian
Attention, le premier lien n'est pas bon, c'est un câble imprimante avec une prise CENTRONIC à un bout ; ça ne se branchera pas ; il faut du DB25 à chaque bout.
J'ai eu ce problème sur mes 2 CN ; la machine peut subitement "perdre des pas" ; dans mon cas c'est l'axe Z qui bloquait net à la descente ou à la remonté, de façon très aléatoire (50 à 100h d'usinage sans histoire entre 2 plantages). Sur la 2ieme machine, n'importe lequel des 3 axes pouvait bloquer subitement, et dans le pire des cas, la machine se mettait à faire n'importe quoi .... j'ai eu pas mal de casse avant de résoudre ces problèmes. (avec du papier alu entouré autour du câble et mis à la masse + éloignement du câble // des autres câbles, en particulier des câbles 220V + utilisation d'une autre fréquence de sortie dans Mach3)
Merci pour tous ces renseignements !!
En fait, les miens de câbles ne font QUE 1,30 m !! donc 1.80 m devrait aller !!
Tu la mets où la masse ? à l"ordi ou à la terre ?
Je l'ai connecté à la carcasse du PC, qui est elle même à la terre, donc ça reviens au même.
et moi je cherchais du 50cm de long .... que je n'ai pas trouvé (PC et contrôleur sont cote à cote)
50 cm de long… ça doit exister en nappe plate je pense ; si je trouve je te passe le lien
seb92 a écrit:50 cm de long… ça doit exister en nappe plate je pense ; si je trouve je te passe le lien
Oui, mais la c'est carrément la cata, en nappe c'est encore plus sensible aux parasites ... j'ai déjà donné (avec un simple digitaliseur ; 15cm de nappe OK, 30cm, ça ne marche plus )
cable blindé et le probleme sera résolu ..on fait ça sur des cn grandes vitesses ou les parasites nous couterait des milliers d'euros
nico4343- acharné du forum
» Comment remplacer cordon elec sur Sthil MSE 200C
» Cable blindé, comment ca marche ?
» Comment Répondre à un message / Comment créer un Nouveau sujet
» Câble introuvable
» cablé les Ena+ et Ena - sur une InterpCNC 3 axes
» Câble introuvable
