Utilisté du câble blindé pour variateur et paliatifs ?
Slibo
Joakim
BZHades
j'ai mis un variateur sur des machines en triphasé, mais n'ayant pas de câble blindé sous la main, j'ai mis ce que j'avais (un câble classique en 3G2.5) entre le variateur et le moteur.
Je me pose cependant la question : est-ce utile dans le cadre d'un usage uniquement puissance (je n'ai pas de CNC) de blinder ce câble ? A priori, ça ne pose pas de soucis à mon installation (je fonctionne comme ça depuis quelques temps).
Autre question : dans le cas où il serait opportun d'utiliser un câble blindé (CNC éventuelle), est-il possible de blinder à postériori son câble. Même si c'est pas grand chose, j'ai un peu la flemme de reprendre le câblage, et du coup, est il possible (et efficace) de rajouter un blindage à postériori (genre une feuille d'aluminium autour, reliée à la masse) ? Ou alors je me prendrai plus la tête qu'autre chose, et il vaut mieux passer 20mn à commander 3m de câble blindé et refaire les connexions ?
Merci d'avance de vos réponses éclairées
blindage cable en aval variateur de frequence
Bonjour BZHades,
Pour faire la liaison entre mon altivar et le moteur je ne disposais pas de câble blindé en 4 fois 1.5 souple ou rigide.
Par contre j'avais récupéré un bout de câble blindé en 5 fois 4² souple. J'ai dénudé la longueur qu'il me fallait et récupéré la tresse en maille de cuivre.
J'ai passé dans la tresse mes 4 fils en 1.5² (3 phases + terre) et ensuite j'ai entouré le tout avec du ruban adhésif en deux couches (comme pour le câblage Electrique en automobile).
Cela donne quelque chose d'assez souple et efficace en reliant bien sur les deux extrémités de la tresse à la masse de la machine et au variateur(soudure à l'étain et cosse).
Pour toi si tu ne veux pas recâbler ton moteur tu peux couper la tresse sur la longueur et bien entourer ton câble avec. sans oublier de relier à la masse les deux extrémités et la masse de ton variateur.
Tu peux voir ce que j'ai fait sur mon article : http://www.metabricoleur.com/t17728p25-motorisation-table-degau-rabot-lurem-rd310#357174. photo Altivar
Voilà mon expérience.
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
Re: Utilisté du câble blindé pour variateur et paliatifs ?
BZHades a écrit: il vaut mieux passer 20mn à commander 3m de câble blindé et refaire les connexions ?
C'EST LA SOLUTION LA PLUS PÉRENNE. (Veiller à raccorder la tresse du blindage à la terre UNIQUEMENT côté variateur).
Chipoter à faire un blindage qui de toute façon ne sera pas efficace, c'est quelque part se gratter pour rire.
Etienne
Slibo- très actif
Pour ma part, sur ma perceuse à colonne, le câble n'est pas blindé non plus (mais il l'est sur ma CNC) et ça ne m'a jamais posé de problème, même avec la CNC tournant juste à coté...
Il faudrait l'avis d'un électronicien, mais je pense que le parasitage est bien dépendant de la fréquence de sortie ; sur la perceuse, c'est du 25 à 75hz en sortie, sur la CN c'est du 400Hz ..
Je crois bien qu'il ne faut relier le blindage que d'un seul coté à la masse.
Juste pour ma petite experience, j'ai mis un variateur sur ma fraiseuse tradi, le cable n'est pas blindé, je n'ai jamais eu le moindre soucis, ni avec les elements a coté.
PAreil, je penses que la frequence y est surement pour quelquechose <50Hz.
ricoud- complétement accro
utilité câble blindé
J'ai été interpellé par ce sujet qui a et qui fera toujours grand débat. Il y a eu et aura toujours polémique sur le cablage d'une installation. Blindage, terres, masses, courants faibles, courants forts, emission parasites ou hf.
Je me suis donc replongé dans mes anciennes documentations professionnelles. J'ai retrouvé le bon document que je cite ci-après et que je résume pour vous :
GUIDE DE BONNES PRATIQUES DE CEM
POUR LES MESURES EN ENVIRONNEMENT
INDUSTRIEL A L’USAGE DES PME-PMI
Pas de terre séparées
Pas de distribution de terre séparée
Pas de masse d'équipement isolée des masses voisines
Maillage des masses obligatoire
Choix des câbles blindés
L’effet réducteur d’un câble blindé fonctionne par mutuelle inductance entre l’écran et les
conducteurs internes. Une tension de mode commun appliquée à haute fréquence entre les
extrémités de l’écran y lance un courant qui s’oppose à la perturbation (conduite ou rayonnée) qui
lui donne naissance ; les conducteurs internes en sont protégés. Il convient de relier l’écran à la
masse à chaque extrémité. Pour une simple tresse, l’effet de blindage commence vers 3 kHz,
s’améliore comme la fréquence jusque vers 1 MHz puis reste au moins égal à un facteur 300
jusque plusieurs GHz. Aux fréquences basses, un câble blindé agit peu : la résistance de la tresse
est souvent supérieure à celle des masses, et l’effet de blindage n’apparaît qu’au-dessus de 3 kHz.
C’est pourquoi la solution générale de câblage est d’utiliser des paires blindées, avec montage
différentiel : la réjection du mode commun des circuits rejette les perturbations BF et l’effet
réducteur de l’écran rejette les perturbations HF.
Où relier l’écran d’un câble blindé ?
Sauf exception, l’écran d’un câble blindé devrait être relié à la masse mécanique à chaque bout.
Quelle est l’exception ? Lorsque l’on répond oui à chacune des cinq questions suivantes :
1 - Le signal à transmettre est-il à très bas niveau ?
2 - Le signal est-il transmis en tension ?
3 - Le signal contient-il des basses fréquences ?
4 - l’environnement est-il bruyant aux fréquences basses ?
5 - L’écran est-il celui immédiatement autour des fils de signaux ?
Détaillons chacun de ces points.
1 - Lorsque le signal n’est pas très faible, c’est-à-dire en numérique, en tout ou rien ou en
puissance (entre un variateur de vitesse et un moteur par exemple), l’écran doit toujours être relié
à la masse mécanique à chaque bout.......
Je vous souhaite une bonne lecture du document complet qui est riche en renseignements techniques pointus.
Chacun trouvera pour son ou ses cas particuliers chaussure à son pied.
bonne journée
Joakim![Cool](/users/4211/25/42/48/smiles/2317200896.gif)
bonne journée
Joakim
Joakim- très actif
après 42 ans d'électricité indus je suis maintenant à la retraite. pour dire que jamais on a utilisé du câble blindé (même en milieu nucléaire )
pour une liaison sortie puissance du variateur électronique au moteur.
la tension reste la même c'est la fréquence qui change et ne dépasse pas les 60 Hz dans les cas les plus généraux.
(on peut dépasser si nécessaire avec le variateur les 50 hz pour obtenir avec 60 hz une survitesse sans nuisance pour le moteur qui
de toute façon est conçu pour )
donc , câbles blindés pour les faibles tensions de commande , mesures ect... oui mais pour la puissance pas d’intérêt sinon financier pour les vendeurs de câbles.
JF
JF
jfrancois- posteur Régulier
++1 avec Joakim et Jean-François...
Merci à Joakim de rappeler les bases, qui sont bien souvent oubliées ou négligées !
» conseil pour variateur electronique
» Cable blindé, comment ca marche ?
» entraineur pour toupie a variateur
» Electricité tertiaire, câble souple pour tableau
» demande avis sur cable en inox pour descente escalier
