motorisation table dégau rabot Lurem RD310
+5
Christophe38
goupildu59
Joakim
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: motorisation table dégau rabot Lurem RD310
Salut Joakim et toutes et tous ;
Ben en voilà une réalisation perso qu'elle est belle !!!
Finalement, t'as aussi touché à l'avancement du bois.
Pour ta variation de fréquence, je pense que tu peux tabler sur la plage 30-90Hz, ce qui t'autorise un coef de variation de 3. C'est la plage que j'ai prévue pour le mien et qui va me permettre d'obtenir entre 4 et 12m/min (avec les réductions qui vont bien).
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
de base j'ai deux poulies sur le moteur qui donne 5 et 10 m /mn. Si je reste sur la poulie 5 m/mn cela pourrait donner 3 m/mn au plus bas et 9 m/mn au plus haut . pour le moment cela pourrait le faire. Je vais garder dans l'idée de trouver une poulie plus petite pour essayer de descendre au alentour de 2 m/mn. mais 3 m c'est déjà pas mal.
Je vais maintenant me pencher sur le système de levage de la scie sur ma 609A pour remplacer le levier par un volant . J'ai déjà le volant récupéré sur la RD .....
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
Ne descends pas trop en vitesse, tu risques de bruler le bois.
J'ai zieuté les plages de vitesse utilisées par les constructeurs.
Pour les machines mono-vitesse, on est entre 7 et 8m /min. Pour les machines à vitesse variable, on va de 4 à ....19 pour les très grosses (l'arbre à couteaux doit tourner en conséquence je pense). 4 m/min en passe de finition ça semble l'optimum.
Pascal
Pascal
Pour le moment je ferai des essais avec ces vitesses de 3 à 9 m par mn. J'usine soit du chêne soit des résineux (douglas méleze pin de pays). Je pense que faire une passe de finition à petite vitesse diminue la phase ponçage.
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
J'ai paramétré l'Altivar avec F mini 30Hz et F maxi 80 hz ce qui me donne des vitesse de 3 à 8 m/mn.
J'ai réalisé un cadran pour lecture facile. J'ai pu constaté que la résistance du potentiomètre n'était pas linéaire car les graduations ne sont pas équidistantes. Ce n'est pas un problème la lecture est directe en mètre minute.
Allez une dernière petite photo
A bientôt pour de nouvelles aventures !!
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
hello Macxbar Merci pour ton appréciation. En effet je n'ai pas pu trouver autre système que de mettre le moto-réducteur en bout d'arbre comme précisé plus haut. Sinon j'aurais opté pour un système numérique. Avec mon montage l'approche se fait au moyen du joystick et l'ajustement final avec le volant du moteur. C'est de toutes façon moins contraignant qu'à la main. J'ai du déjà changer les piles du contrôleur/afficheur. Les piles d'origines sont des RPC. J'ai posé des Ener...er. On verra à l'usage. Le plus cesse pieds quand on change les piles il faut recalibrer mais c'est vite fait
A bientôt
Joakim
A bientôt
Joakim
Joakim- très actif
Joakim a écrit:hello Macxbar Merci pour ton appréciation. En effet je n'ai pas pu trouver autre système que de mettre le moto-réducteur en bout d'arbre comme précisé plus haut. Sinon j'aurais opté pour un système numérique. Avec mon montage l'approche se fait au moyen du joystick et l'ajustement final avec le volant du moteur. C'est de toutes façon moins contraignant qu'à la main. J'ai du déjà changer les piles du contrôleur/afficheur. Les piles d'origines sont des RPC. J'ai posé des Ener...er. On verra à l'usage. Le plus cesse pieds quand on change les piles il faut recalibrer mais c'est vite fait
A bientôt
Joakim
C'est déjà une belle amélioration, je serais bien incapable d'en faire autant sur ma Rabot degau.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Motorisation table degau/Rabot Kity 637
» Lurem RD310
» SICAR BRAVISSIMA 350 : motorisation et numérisation intégrale
» Motorisation de la table d'une R/B Hammer A3 31
» Motorisation numérique d'une table de fraiseuse
» Lurem RD310
Page 2 sur 2
