-28%
229.99 € 318.99 €
Ajout d'outil bibliothèque cambam
Ajout d'outil bibliothèque cambam Empty Ajout d'outil bibliothèque cambam
Message  toutikini Jeu 11 Fév 2021 - 7:26
Désireux de m'améliorer dans le "inlay", je me suis commandé (et reçu) une fraise "spéciale" avec un angle faible et une grande longueur de coupe (tout est relatif). J'ai créé un nouvel outil dans cambam, mais je ne suis pas certain de l'avoir bien fait, notamment pour l'angle de l'outil. Elle est vendue pour 5.2°, je pense que c'est le demi angle, du moins c'est ce que je trouve par trigonométrie. mais dans cambam, on met ce même angle ou le "complet" ?
Plus simplement, pouvez vous me dire si, sur l'image, tout est bien renseigné ?
Ajout d'outil bibliothèque cambam Sans_t10
Merci à la communauté !!
toutikini
toutikini
Ajout d'outil bibliothèque cambam Empty Re: Ajout d'outil bibliothèque cambam
Message  dh42 Jeu 11 Fév 2021 - 16:17
Le complet Wink
Pour le Ø de l'outil, il faut renseigner son Ø maxi, pas le Ø en bout
Note que pour CamBam lui-même, seul le N° d'outil, le Ø et la forme d'outil sont utilisés ; V-Grave utilise en plus l'angle de la fraise.
Utilise tu un simulateur 3D d'usinage ?
Message  toutikini Jeu 11 Fév 2021 - 16:41
Merci david pour ta réponse.
Il me faut donc mettre 10.4 pour l'angle dans CamBam et 6 pour le Diametre.
J'utilise CUTVIEWER comme simulateur
toutikini
toutikini
Message  dh42 Jeu 11 Fév 2021 - 16:45
Ok, donc si tu veux une simulation fiable des tes outils autres que les fraises cylindriques et hémisphériques (donc entre autre, des fraises coniques), il te faut lire ce topic afin de mettre la bonne définition pour le simulateur.
http://www.metabricoleur.com/t7468-cambam-cutviewer-et-gestion-d-outils
Message  dh42 Jeu 11 Fév 2021 - 17:07
Si tu utilise le post pro que je met sur le topic Cutviewer et outil, voila les réglages (à par le n° de fraise, que j'ai mis à 116 car j'ai déjà un outil n°16)
Ajout d'outil bibliothèque cambam Fraise11
Le code de la macro de définition d'outil dans la fenêtre jaune est le suivant.
{$comment} Outil: {$tool.index} D={$tool.diameter}mm - {$tool.profile} L={$tool.length}mm Ang={$tool.veeangle}°{$endcomment}
{$comment} TOOL/MILL,.5,0.25,30.5,5.2 {$endcomment}
{$comment} COLOR,255,150,100 {$endcomment}
Message  toutikini Jeu 11 Fév 2021 - 19:12
Merci David... je vais potasser tout ça...
toutikini
toutikini
