Cambam la bibliothèque style d'usinage n'est pas sélectionnable
Petit soucis très énervant : j'ai commencé à créer une bibliothèque de style d'usinage dans Cambam suivant les épaisseurs de tôle et si c'est un perçage pour la CNC plasma
Malheureusement lors de la création d'une opération de contour quand je veux choisir un style et bien il n'y à rien dans la liste alors les styles sont bien présent dans la bibliothèque
J'ai aussi remarqué que si je veux exporter ma bibliothèque sur un autre PC et bien je ne la voit pas non plus
hares01- complétement accro
Re: Cambam la bibliothèque style d'usinage n'est pas sélectionnable
Pour pouvoir sélectionner un style dans la liste d'une op d'usinage, autre que ceux par défaut, il faut d'abord sélectionner ta nouvelle biblio dans le dossier Usinage > bibliothèque de style
Les styles de ta biblio par défaut seront également affichés dans la liste, en plus des styles de ta biblio perso.
Coucou
T'as été plus rapide que moi pour répondre à la question
Il faut bien suivre l'arborescence du programme en faite et désigné la bibliothèque de style dans le dossier usinage qui est le dossier parent pour toutes les opérations d'usinage
Par contre je n'est pas trouvé comment mettre ma bibliothèque de style comme bibliothèque par défaut
Crée un projet vide, sélectionne ta biblio de style dans le dossier usinage, puis sauve ce fichier vide quelque part sur ton DD ; il servira de modèle.
Dans CB, outils/options > Fichier modèle -> sélectionne ton fichier vide qui servira alors de modèle lors de la création d'un nouveau fichier.
Hello,
Je rencontre le même soucis que hares01, ma bibliothèque est importée dans un nouveau pc mais je ne peux pas la sélectionner dans le menu déroulant.
En revanche, si je mets le nombre d'outil à la main il reconnait bien.
J'ai pas trouvé comment faire ça ...il faut d'abord sélectionner ta nouvelle biblio dans le dossier Usinage > bibliothèque de style
El Zorro- très actif
ahhhh !! Si simple !
Merci David !!
Merci David !!
Par contre, faut il le sélectionner à chaque fois que je fais un nouveau fichier cb ?
C'est pas possible d'automatiser cette partie en mettant ma bibliothèque comme celle par défaut ?
Même principe qu'expliqué plus haut mais en sélectionnant ta biblio d'outils.
http://www.metabricoleur.com/t15336-cambam-la-bibliotheque-style-d-usinage-n-est-pas-selectionnable#303553
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Configuration.htm#template
Hello !
Me voilà de retour après un mérité repos !
C'est super l'utilisation d'un modèle CB, ça doit faire quelques années que je sélectionne manuellement "afficher largeur de coupe"
Merci David !
Merci David !
Oui, c'est bien pratique.
Note que tu peux aussi te préparer plusieurs "modèles" suivant le type de travail que tu as à faire, et au lieu de d’utiliser "Fichier/Nouveau", tu peux utiliser "Fichier/Nouveau depuis un modèle", dans ce cas CB te demandera le modèle à utiliser plutôt que d'utiliser le modèle défini par défaut dans les options.
Les modèles peuvent contenir tout ce que tu veux, y compris une définition de brut, des tracés prédéfinis et même des opérations d'usinage.
Ah oui, effectivement, pour automatiser des étapes ça doit bien faire gagner du temps !
Pour l'instant je pense avoir besoin que d'un seul modèle mais je garde ça dans un coin de ma tête !
» cambam style par défaut
» Ajout d'outil bibliothèque cambam
» [CamBam - infos] Cambam en Français
» Erreur Style
» bibliothèques de style
» Erreur Style
