-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
[Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé
+21
JoV
electricien13
lab300
Neo_Dogo
jpm30
25 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
[Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé Empty [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé
Message  6°sens Jeu 28 Jan 2021 - 19:14
Vous connaissez le Barbiz et le Bufbiz
http://www.metabricoleur.com/t17219p225-fabrication-un-barbizarre-qui-ne-sort-pas-de-ma-memoire#405307
… alors, la suite
Photo globale (Rappel)
>>>  [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé 00_meu12
De l’autre côté du feu au bois, le meuble dénote grandement.
>>> [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé Consol10
Nous avions l’idée d’une console dans le même style bizarre et je m’y suis attelé.
[Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé Empty Re: [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé
Message  6°sens Jeu 28 Jan 2021 - 19:17
Côté déconvenues j’ai eu de l’érable habité. Mais alors, très habité !!!
Impossible de l’utiliser.
Il a chauffé la maison !!!
Il m’a fallu ruser.
Pour la structure, je vais utiliser un maximum de noyer clair en ôtant le plus possible d’aubier.
Pour le plateau j’ai choisi une pièce fine qui me faisait de l’œil.
>>> [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé 01_col10
Par contre, il m’a fallu l’épaissir ; un collage avec un CP de 10 mm fera l’affaire.
>>> [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé 0314
La raboteuse va affiner et égaliser tout ça.
Au final le placage en noyer sera d’environ 10 mm.
Message  tamilhaz Jeu 28 Jan 2021 - 19:24
Super, c'est reparti pour un tour... cheers
Ton épaississement me surlecute comme on dit ici.
Tu ne craints pas une "contradiction dimensionnelle" entre le CP et le noyer ?
Message  6°sens Jeu 28 Jan 2021 - 19:28
Salut Richard,
Je ne crois pas : les épaisseurs sont relativement faibles et ce plateau sera ceinturé par la structure.
Je croise les doigts mais tu verras que j'ai fait pire un peu plus tard...
Ce plateau sera ceinturé d’une structure (qui aurait dû être en érable) de 40x40 de section.
Elle sera en noyer clair.
Cette structure sera assemblée à 45° de deux façons :
À gauche les petites et grandes traverses horizontales seront assemblées entre elles à 45°.
À droite l’angulation à 45° se fera avec les pieds.
Le gribouillis sera plus explicite que l’écriture…
>>> [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé Gribou10
Rainures / languettes avec le plateau affleur de la structure.
>>> [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé 06_aju10
Ajustements,
>>> [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé 07_ava10
Usinage des dominos sur l’établi.
Les dominos assurent la liaison de ce beau monde.
Les pieds, côté parement, sont gainés faiblement façon patte d’éléphant (plus large en bas.)
Le piètement de gauche est constitué d’un plateau vertical qui s’assemblera avec le plateau horizontal au moyen de tenons traversants de section carré. Ils seront fendus et bloqués par des clés en noyer.
Un pied gainé de 25 mm d’épaisseur va doubler le plateau vertical (collé) côté parement pour faire l’équilibre avec le droit.
>>> [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé 10_ten10
>>> [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé 1212
>>> [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé 1312
>>> [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé 1413
Message  6°sens Jeu 28 Jan 2021 - 19:31
Le plateau sera d’abord « attaqué » à la Forstner,
>>> [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé 1614
Puis équarri au ciseau. Sans photo…
>>> [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé 1813
Les surplus de tenons seront réséqués ultérieurement.
>>> [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé 1912
Les cales de remplissage ; je n’ai pas assez de longueur pour faire descendre les tenons jusqu’au plateau.
La mort dans l’âme, je me résous à « épaissir » le plateau au moyen de cales collées à la 510. Ça va le faire mais ce n’est pas orthodoxe [(oI=) au Padre.]
J’aurais pu y réfléchir avant… c’est l’âge sans doute.
Tu comprends mieux ce que "pire" veut dire, Richard ?
Message  jpm30 Jeu 28 Jan 2021 - 19:37
Ça commence fort ...!!!
Je prends un ticket.
C’est aussi l’occasion de voir ce magnifique établi avec cette tout autant magnifique presse !
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  6°sens Jeu 28 Jan 2021 - 19:43
(°I=) Jean-Paul
Je vais maintenant m'attaquer à la réalisation de la tablette.
Elle sera +/- 100 mm sous le plateau Horizontal.
Elle aura pour but de renforcer l'équerrage,
D'accueillir une caisse destinée à recevoir les allumettes et autres accessoires nécessaire au bon usage du feu à bois.
Et de recevoir un lecteur de DVD très utile aux petits enfants (qui ne viennent pas assez souvent nous envahir... snif)
Elle aurait pu être pleine, mais je boule court en bois, et puis j'ai envie d'alléger l'ensemble.
J'opte donc pour un caillebotis assez serré.
>>> [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé Caille10
Un gribouillis pour un caillebotis...
Message  6°sens Jeu 28 Jan 2021 - 19:49
./.. j'oubliais de dire que les pieds gainés l'ont étés à la SAF,
>>> [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé 02_pie10
Merci à J-Paul pour le principe de calage du pied et à Michel pour la réalisation des gabarits réglables.
Message  michel80 Jeu 28 Jan 2021 - 21:30
Encore un beau projet Renaud
Je prends un ticket
Michel
Message  meles Jeu 28 Jan 2021 - 21:33
Ca tombe bien, le style nous plait bien !
Message  Roland Jeu 28 Jan 2021 - 22:47
Salut Renaud.
J'ai failli zappé à cause du titre ...
Madame a du goût, j'aime bien la couleur du salon cheers .
Suis d'accord avec Jean-Paul, je vais suivre rien que pour voir ce bel établi Wink.
Bonne soirée.
Message  Détourneur de fontes Jeu 28 Jan 2021 - 22:50
J'adorais les deux premiers, aucune raison de ne pas suivre la fabrication de celui ci. Ça promet Very Happy
Message  L'Ankou Ven 29 Jan 2021 - 4:53
Ticket ici aussi siouplait 😊
Message  sangten Ven 29 Jan 2021 - 6:07
Un p’tit ticket aussi, siouplé
Message  Jivé Ven 29 Jan 2021 - 8:11
Message  ebe3 Ven 29 Jan 2021 - 8:33
hello,
allez je me fou dans un coin.
Message  Neo_Dogo Ven 29 Jan 2021 - 9:06
S'il reste une tite place, j'y logerais bien ma couenne ....
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  6°sens Ven 29 Jan 2021 - 9:26
Salut les gars,
Y'a pas de crise du logement ici... vous pouvez vaquer de droite et de gauche, la configuration de l'atelier s'y prête !
Et puis, comme c'est l'heure de la planche à billets, je vais imprimer quelques tickets de plus.
Par contre, sans chauffage il fait 13° ce matin. Mettez la polaire.
J'ai fini de corroyer les éléments de la tablette - caillebotis.
Je vous montre la suite de suite... enfin, cet Aprème.
Message  Vincent 38 Ven 29 Jan 2021 - 10:05
Bonjour Renaud,
j'ai toujours apprécié tes réalisations,
maintenant j'admire également ton "coup de crayon"!
Message  FredM Ven 29 Jan 2021 - 10:46
Comme les copains. Je me prépare à être surleculté, comme d'hab !!
Message  Marco66 Ven 29 Jan 2021 - 15:38
Présent! cheers
Message  chado Ven 29 Jan 2021 - 17:29
itou
Message  KOKO 57 Ven 29 Jan 2021 - 19:57
Salur Renaud..............j'ai vu de la lumière,me suis dit "tiens,y a du monde ici" Very Happy ,alors je suis rentré,masqué (incognito tongue ),
au fait,c'est quoi cette flemme scratch
Message  6°sens Ven 29 Jan 2021 - 20:28
Quelle flemme Koko ?
Merci aux autres d'être là.
>>> [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé 20_cad10
La console étant sur le dos, je crée un cadre pour la tablette.
>>> [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé 2111
Les tasseaux qui vont former les caillebottis sont corroyés et usinés d’un ¼ de rond en face haute.
On voit ici les cales qui assurent un écartement constant.
Les tourillons noyer de Ø 6mm sont alors posés/collés.
>>> [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé 2212
Gros collage : Tout ensemble !!!
Les pieds de droite à 45° + le plateau vertical + la tablette.
Les flèches montrent que des cales (4 en tout) assurent le parfait parallélisme plateau / tablette.
Quand c’est collé je dis Ouf !!!
Ce sport n’est plus pour moi.
>>> [Fabrication] La ConsBiz… et c’est toujours le même style, désolé 2312
Les coin-clés en noyer sont posés-collés.
À bientôt,
Message  L'Ankou Ven 29 Jan 2021 - 20:53
Ça maintiens la forme les collages comme ça 😉. Bravo !
