Front panel switch/LED header
Chardonneret78- petit nouveau
Re: Front panel switch/LED header
Les connecteurs des câbles que tu indiques semblent plutôt dédiés à un système audio : tu es sûr que tu ne confonds pas avec un autoradio ?
Les codes des pins indiqués sur ton manuel sont les bons : ce sont les câbles provenant du boîtier qui ne le sont pas ! A brancher, tu n'auras que 2 câbles de 2 fils, soit 4 fils au total : le boîtier peut en avoir plus mais ils ne seront pas utilisables pour cette carte mère !
FMJ- complétement accro
c'est normal,
1- les fiches que tu présentes sont des fiches pour une sortie de carte son (speaker right, left, entrée droite (Right IN), entrée gauche (Left IN), micro, masse (GrouND), et Mic Bias qui est le potentiomètre pour régler le micro)
2- cette partie de carte mère correspond aux pin des boutons classiques (Power, Reset, Led d'activité etc.).
Soit il faut que tu prennes les bon câbles (qui correspondent aux fonction citée sur la carte mère), soit il faut regarder sur la carte mère où se trouvent les PIN pour un panneau de son externe.
c'est normal,
Sur la carte mère il y a aucune indication; j'ai essayé plusieurs combinaisons mais le pc ne veut pas démarrerBZHades a écrit:Bonjour
c'est normal,
c'est normal qu'il ne veuille pas démarrer si tu essaye avec les cables que tu as pris en photo. Comme dit plus haut, ceux-ci sont dédié à la partie photo.
Tu dois avoir une autre série de cables qui vient du panneau avant de ton boitier.
Fais une photo des câbles de ton boîtier.
» switch Fin de Course + switch referencement
» Panel saw rip cut
» Scie panel rip cut ??
» restauration anciennes machines bois Guillet & Fils
» Problème de plomberie
» Panel saw rip cut
