switch Fin de Course + switch referencement
sur ma machine, j'ai 3 switchs (XYZ) pour le référencement et 4 switchs (Y+Y- et Z+Z-)
je voulais savoir quand on fait un référencement, est ce que les "fin de courses" sont actif ??
gilles
gilles
gilles974- acharné du forum
Re: switch Fin de Course + switch referencement
Tu a donc 7 switch au total ? et un même switch n'est pas utilisé à la fois pour le référencement et le FC ?
Je pense que tu peux brancher tes 3 contacts de ref sur une même entrée et les 4 contacts de FC sur une autre ; en série ou en // suivant si tu utilise des NO ou des NF.
si un des switch est utilisé à la fois pour le référencement et pour le FC d'un coté, regarde le branchement d'ellogo ici
http://www.metabricoleur.com/t1577p50-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#267654
et si tu a une carte avec des tas d'entrées, tu peux bien sûr séparer chaque switch.
Pas si les switch de FC sont branchés sur des entrées différentes de celle des switch de ref sur la carte en principe, mais je n'ai pas de certitude, je n'ai que les 3 switch de ref et j'utilise les FC logiciel (limites logiciel)je voulais savoir quand on fait un référencement, est ce que les "fin de courses" sont actif ??
exact
c'est bien comme cela que c'est branché sur ma CNC
quelle serais le meilleur branchement et plus fiable ??
3 x switch de ref qui servent aussi de FdC ??
ou
3 x switch de ref et utiliser les FdC logiciel
ou
celui que j'utilise soit 3 x switch de ref + 4 x switch de FdC ??
sur mon branchement,
si je lance un référencement, les switch de FdC sont inactif,
parce qu'ils sont branché sur une autre entrée de la carte ??
gilles
exact
ou
ou
gilles
Je dirais ton système à 7 switch + les FdC logiciel.
En principe oui, mais je n'ai jamais essayé
si je lance un référencement, les switch de FdC sont inactif, parce qu'ils sont branché sur une autre entrée de la carte ??
excuse du retard de la reponse
en plus des 4 switchs de FdC et des 3 Switchs de Ref, tu paramétré en plus les FdC logiciel. ??
en faisant de cette maniéré, cela m'oblige à chaque utilisation de la CNC de faire un référencement des axes ??
pour se qui est l'isolation des FdC et des switchs de Ref, je te tiens au courant
gilles
gilles
Oui ; l'avantage des FDC logiciel, c'est que tu a un ralentissement en bout de course (en manuel) pour éviter d'arriver brutalement en fin de course (ce qui fait perdre des pas)
Ça permet aussi à Mach3 de savoir si ton GCode "rentre" dans la zone usinable de la machine ; si ça ne renttre pas, Mach3 te met un avertissement au moment ou tu lance ton GCode.
Non, moi je n'ai pas de contacts FDC, j'ai uniquement les 3 contacts de ref (machine du commerce)
salut David
merci pour toutes ses réponses
je voulais dire
qu'il est préférable de rajouter les FdC logiciel en plus des 4 switchs de FdC et des 3 Switchs de Ref ??
gilles
je me suis mal exprimé,en plus des 4 switchs de FdC et des 3 Switchs de Ref, tu paramétré en plus les FdC logiciel. ??
je voulais dire
gilles
» switch sur driver
» CNC-Step? Ou Sorotec...
» moi aussi je remet en route une BZT PFE 1012-PX
» [Mach3] Branchement et paramétrage contacts "Home" et "E-Stop"
» Problème de home switch
