Colle sur acier galvanisé
Bjr,
Pas trouvé d'autre
rubrique.
Je dois placer deux barrières en forêt. Les poteaux de ces barrières sont des tubes galvanisés de 102mm de diam.
à enfoncer et bétonner dans le sol.
Ils sont fournis avec des bouchons "plastiques " avec ailettes à enfoncer sur l'extrémité supérieure.
Je voudrais les coller pour éviter qu'un plaisantin de passage ne les fasse sauter.
Je pensais à de la colle PU , avez vous d'autres avis.
Merci d'avance
Pas trouvé d'autre
rubrique.
Merci d'avance
jcl- complétement accro
Re: Colle sur acier galvanisé
Oui, ou colle pare brise. Ou une vis en travers...
L'Ankou- complétement accro
La PU tiendra largement bien !
FMJ- complétement accro
+1, Sika 11FC (pu) et ça roule colle... bien dégraisser l'acier à l'acétone.
Et des rivets ?
Jivé- complétement accro
Merci de vos avis . Je vais rester sur de la colle. Les vis ou les rivets c'est plus long et celà ne donne que quelques
points de fixation. Vais essayer la sika (moins connu chez nous)
Le Sikaflex 11FC est tellement utilisé par les pro que dans les magasins pro on trouve du blanc, du gris, du marron, et du noir (pas sûr pour ce dernier) par carton...
Il y a quelques années, pour fixer des rails Placostyl sur une chape béton, j'ai fait un test de collage avant de me lancer (je ne pouvais pas percer car circuit d'eau chauffage basse température au sol...
La valeur d'un poids chiche sur un morceau de rail collé sur le sol avec une massette dessus, 24 heures après... arrachage à la masse...ben c'est un morceau de béton qui est venu et non le collage...
Mais quelle idée d'utiliser des pois-chiches pour faire du collage sur une chape !!!
Bon, je corrige ma fote... Mais j'avais fais un coucous la veille, ceci explique cela...
Tiens et en plus je n'avais pas remarqué que tu es une grosse copieuse (cf. ta date d'inscription sur Meta ... à comparer avec la mienne ! Ca ne s'invente pas !)
Pourquoi ne pas le fermer avec un carré en fer soudé ?
patakraouzet- petit nouveau
» Insert acier dans aggloméré colle ou pas colle ?
» imprimante Prusa i3 MK3
» Quelle colle(ou type de colle)utiliser?
» modification jauge de profondeur de défonceuse , en jauge pour toupie
» [RUCHES] Colle ou pas colle ? + Sec ou frais ?
