Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Insert acier dans aggloméré colle ou pas colle ?
Insert acier dans aggloméré colle ou pas colle ? Empty Insert acier dans aggloméré colle ou pas colle ?
Message  Hervé-34 Ven 20 Mar 2020 - 17:21
Bonjour à tous !!
Je vais avoir à mettre des inserts acier dans un morceau
de plan de travail suédois, qui est en agglo assez compressé
en fait ce qui est drôle c'est que c'est très compressé du coté
des deux faces, et un peu moins à l'intérieur.
Donc ma question est celle là j'ai vu sur le net, que certains
mettaient une sorte de colle c'était en Anglais et c'était blanc drunken
A votre avis dois-je coller si oui avec quoi ? colle à bois ? autre ?
Les inserts sont des 8X20mm le trou pour l'installer fait 10mm
Merci à tous,
Insert acier dans aggloméré colle ou pas colle ? Empty Re: Insert acier dans aggloméré colle ou pas colle ?
Message  Ugo Ven 20 Mar 2020 - 18:30
Je pense que n'importe quelle colle fera assez bien l'affaire. Si ce sont les mêmes inserts que ceux que j'ai déjà utilisés, l'empreinte (filetage) est très marquée et la colle servira essentiellement à éviter que le filetage se dévisse. Après, l'agglo est assez sensible à l'arrachement donc ne pas visser trop en force et laisser assez de matière autour du trou et tout ira très bien. tongue
Message  Hervé-34 Ven 20 Mar 2020 - 19:10
Bonsoir à tous !
Bonsoir Ugo !!
Ok, je vais y mettre de la colle à bois ça ne lui fera pas de mal !
oui, effectivement il faut éviter que l'insert de se dévisse quand on
enlève la vis qui est dedans !!
Merci,
Message  le pat Ven 20 Mar 2020 - 19:44
la colle a bois sur un insert en acier scratch
pour moi ça sert a rien , pas de colle
sinon si tu veux absolument coller , tu as la néoprène , ça colle une assemblage bois-metal
Message  Brico46 Ven 20 Mar 2020 - 19:51
Bonsoir à toutes et tous
Colle époxy. il me semble que Pili, maitre ès collage, avait utilisé ce type de colle pour, justement, fixé des inserts pour une table pour PAC
Brico46
Brico46
Message  Hervé-34 Ven 20 Mar 2020 - 20:11
Bonsoir !!
J'y avait pensé mais la flemme .....
mais sinon, j'en ai un tube tout neuf !!
Message  pouet Ven 20 Mar 2020 - 21:47
Brico46 a écrit:Bonsoir à toutes et tous
oui c est la meilleure solution, j avais des chaises dont les inserts dans les pieds pourtant en hêtre finissaient toujours par sortir !
toutes les semaines resserrage !
j ai donc démonte collé les inserts avec l epoxy bi composant de chez lidl
depuis ça ne bouge absolument plus ça fait un an ,juste attendre que ça durcisse bien avant de serrer !
pouet
pouet
http://50cc.forum-actif.eu/
Message  BZHades Lun 23 Mar 2020 - 8:37
Petite astuce pour les inserts dans le mélaminé : coller un insert en bois avant !
C'est pas obligatoire (surtout quand il y a de grosses contraintes), mais ça peut aider. Pour ma part, j'ai fait un baton de chêne de Ø20 (carrelet grossièrement arrondi au rabot, puis passage en force dans une plaque de métal qui a un trou de ce diamètre). Je met un coup de forstner, j'y colle le morceau de chêne (coupé ensuite à raz), et j'y met ensuite l'insert.
La première fois que je l'ai fait, c'était pour réparer un insert qui avait éclaté le mélaminé. Maintenant, sur des zones relativement sollicitées, je le fais en préventif Wink
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  Hervé-34 Lun 23 Mar 2020 - 13:02
Bonjour à tous !!
Oh !! ce n'est pas si compliqué !! c'est juste pour
refaire mon plateau de ma cnc ! après avoir eu honte
de mes photos d'usinage d'alu je me suis décidé au bout
de 5 ou 6 ans de faire un plateau plus pratique ! et encore
à cause du confinement je ne l'ai pas fait en alu ! ça viendra
après !!
Donc morceau de plan de travail et inserts ! les quelques uns
que j'ai installé m'ont fait voir que si je n'avais pas eu de visseuse
à choc je n'aurai jamais pût en installer 3 de suite !! donc je les
ai collés et la colle graisse bien l'entrée dans la matière !!
Merci à tous !
