Perçage dans l'acier
+9
jerome35
zarok
brise-copeaux
jigour
BICKFORD
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je possède une perceuse d'établi CINCINNATI NE223V 900W avec emmanchement CM2.
Je souhaite percer pas mal de trou dans des plaques en acier épaisseur 10 mm.
des trous de 18 / 20 mm.
D'après vous la meilleure manière serait un foret ? une scie cloche ?
Merci pour vos lumières![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Re: Perçage dans l'acier
Bonjour ,
Pour ma part je percerais avec un foret : un avant trou de 8 ou 10 puis le foret final .
come ta machine est en CM2 soit tu monte un mandrin pour queue cylindrique , ou le petit foret en CM1 avec adapteur CM2 , le 18 ou 20 est de toute façon en CM2.
Avec les vitesses bien adaptées tu fera plus de perçage q'avec une scie cloche.
Je ne croi pas avoir rencontré un jour des adaptateur CM/WELDON , mais ça existe peut-être... d'autre te répondron mieux que moi!
jigour- petit nouveau
Merci pour ton retour ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
je viens à l'instant de trouver un adaptateur
BICK
BICK
salut,
+1 pour le forêt, mais sur une machine comme ça, pas forcément besoin d'avant trou si l'outil est bien affûté.
Totem- complétement accro
Bonsoir ,
tout à fait d'accord pour ne pas faire d'avant trous , mais , il s'agit de l'effort physique sur une perceuse sensitive !
Pour moi à partir du dia. 18 je fait en général un avant trou , mais à ce sujet il y a de quoi écrire ,puissance de la machine , qualitée du forêt ,avance auto ou manuelle....etc.
Quand a l'adaptateur CM / WELDON j'ignorais
jean
jean
Finalement j'ai opté pour une fraise en diametre 18 mm avec un arbre CM2/Weldon on verra bien ce que ça donne.
pour l'avant trou je fais toujours un de 1/3 du diamètre final.
BICK
BICK
BICKFORD a écrit:Finalement j'ai opté pour une fraise en diametre 18 mm avec un arbre CM2/Weldon on verra bien ce que ça donne.
BICK
Tu vas tout pété avec une fraise sur une perceuse....la broche n'est pas assez rigide pour ça.
Le mieux c'est le foret, pour un avant trou c'est l'âme du foret final...c'est très souvent 1/3.
comme jean Jacques, pas de fraise.
au besoin, scie cloche en 20mm si tu n'as pas besoin de precision, avec la souflette reglée au mini pres de la rainure.
mais pour une serie, sans appel, tu perces à 6mm, puis foret de 20.
et le pulverisateur d'huile de coupe à portée de main.
au passage, si tu as beaucoup de trous à faire, prevois d'ores et deja un affutage.
KY260- complétement accro
Pourquoi vais je tout "péter" ?
BICK
BICK
Une perceuse c'est pas une fraiseuse même si elle est neuve...et comment tu la tient ta fraise ????
La fixation se fait comme tout foret
BICK
C'est toi qui vois.
brise-copeaux a écrit:C'est toi qui vois.
J'ai un peu de mal avec les décisions plus ou moins catégoriques sans un minimum d'explication
" fais pas ça ! " " pourquoi ? " " Bah parceque ! "....
BICK
Bah déjà une fraise c'est pas prévu pour percer, ou au moins d'en avoir une qui coupe au centre, ensuite une fraise pour la maintenir elle soit tirer ou soit monter dans un porte fraise"système a pince" car une fraise sons travail c'est pratiquement en latérale rarement en plonger.
Pourquoi vouloir faire des trous avec une perceuse avec une fraise alors que c'est prévu pour travailler avec des forets.
Perçage plus rapides ,
BICK
Oui mais sur la vidéo c'est une fraise pour ça elle est bien plus courte qu'une fraise normal en plus elle a un foret centreur dessus, si tu peux trouver une tel fraise tant mieux mais bonjour le prix....ne crois pas que tu feras le même bouleau avec une fraise standard.
les memes que sur la vidéo.
BICK
une fraise (peut etre que le nom est inaproprié) pour perçeuse à socle magnétique n'est pas tout à fait comme une fraise utilisé sur une fraiseuse et ne peut pas travailler en latéral
je fais bien des trous de 50 mm dans du tube de 8 mm d'épais quand le sous traitant les a oubliés
mais ce que j'en dis, je suis serreur de boulons avant tout
à + Lulu
à + Lulu
Bah si tu as trouver ses fraises en bien tant mieux...dit nous se que ça donne car ça pourrait servir a d'autre.....de toute façon on arrête le progrès...c'est la première fois que je vois ça.
Et bonne chance.
Et bonne chance.
Je ferai une vidéo lorsque j'aurai reçu tout ce petit monde d'outre manche ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
BICK
BICK
Je viens d'aller voir ses fameuses fraises, c'est des fraises à carotter c'est un peut comme un trépan ça ne fraise pas sur toute le surface percée, ça coupe un peut comme une scie cloche mais en plus large, ça n'a rien avoir avec une fraise standard.
Oui le terme exact est fraise à carotter.
BICK
BICK
Voici un essai de fraises à carotter que j'ai donc acheté chez RC machines avec une adaptation CM2 vers Weldon 19
j'ai fait le test hier de mon fameux cylindre de porte.
le but est de proteger un cylindre qui dépasse de 16 mm d'une porte ... pour eviter qu'il ne soit prix en etaux par un cambrioleur et qui le casse.
Alors j'ai prix une plaque de 6 mm d'epaisseur que j'ai taraudé en M8 sur le haut et le bas , j'ai fait l'emplacement pour la clanche et j'ai laissé de la matière sur l'arrière pour la fixer , meme chose pour le cylindre , j'ai percé le trou du haut de 18 mm avec une fraise à carotter et j'ai fait la liaison avec une scie sauteuse et une scie pour l'acier que j'ai trouvé chez Leroy merlin.
voici les quelques photos :
![Perçage dans l'acier Img2042hd](https://2img.net/r/ihimg/scaled/landing/404/img2042hd.jpg)
![Perçage dans l'acier Img2043n](https://2img.net/r/ihimg/scaled/landing/171/img2043n.jpg)
![Perçage dans l'acier Img2044eh](https://2img.net/r/ihimg/scaled/landing/411/img2044eh.jpg)
![Perçage dans l'acier Img2045q](https://2img.net/r/ihimg/scaled/landing/19/img2045q.jpg)
![Perçage dans l'acier Img2046nw](https://2img.net/r/ihimg/scaled/landing/7/img2046nw.jpg)
![Perçage dans l'acier Img2047xz](https://2img.net/r/ihimg/scaled/landing/801/img2047xz.jpg)
![Perçage dans l'acier Img2048z](https://2img.net/r/ihimg/scaled/landing/441/img2048z.jpg)
![Perçage dans l'acier Img2049t](https://2img.net/r/ihimg/scaled/landing/802/img2049t.jpg)
BICK
BICK
N'est ce pas plus simple de changer le canon ?
Je suis déjà dehors !
Lol
Le problème c'est que je n'en ai pas trouvé de moins longs , le problème vient de la porte en fait ...
il faudrait changer la porte![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
BICK
BICK
» Percage dans cambam
» mes premiers pas malheureux en défonceuse
» vitesse de percage
» Perçage de gros ø (ø23,24,25 ...) dans métal
» Perçage dans le bois : quelle machine ?
Page 1 sur 3
