Perçage de gros ø (ø23,24,25 ...) dans métal
sb1971
la de-rouille
footix_
patyom
J'ai besoin de percer des trous d'un ø de 24 dans du métal (au ou fer) et je vois pas comment je pourrais m'y prendre.
Déjà existe-t-il des forets de ce ø adaptable sur une petite perceuse d'établi ?
J'ai un peu surfer pour trouver la réponse mais ce n'est pas très clair
Pouvez-vous m'aiguiller.
patyom- je prends du galon
Re: Perçage de gros ø (ø23,24,25 ...) dans métal
Salut à toi,
Il existe des forets de ces diamètres mais en cône morse, donc si ta perceuse n' est pas équipée pour cela tu ne pourras pas les utiliser.
En queue droite je pense que cela existe mais ton mandrin doit être limité à 13 voir 16 maxi.
Envoies nous des photos de ta perceuse ou des indications précises nous tenterons de t' aider.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Euh avec une petite perceuse d'établi ça va être chaud tout de même non ? Il faut un peu de puissance moteur là tout de même. A mon sens il faut viser les forêts étagés sur une PAC robuste pour ce genre de jeux.
Ugo- complétement accro
Ça dépend de ce la qualité du perçage que tu veux atteindre, mais je fais ça comme ça :
Je perce un trou à 13 mm avec ma perceuse à colonne (c’est le maxi qu'elle peut faire).
En ensuite, je sors mon outil magique pour agrandir le trou :
Celle-là est sur batterie mais j'ai aussi une Stayer filaire qui a l'avantage d'avoir un variateur de vitesse.
C’est fou ce qu'elle sait faire cette machine : l'acier ou l'alu (avec une fraise carbure), la pierre, le carrelage...
footix_- complétement accro
C’est en anglais, mais même sans maîtriser la langue, la video est assez parlante je crois :
https://www.youtube.com/watch?v=wLV7QpmzFOA
bjr
en queue cylindrique 13mn max diam 16+- 11eur en hss.
en queue cylindrique 16 mn max diam 20 +-17eur en hss.
un meche cone morse diam 24 coute +- 57 eur.
soit tu loue une foreuse électromagnétique elle sont prévue pour y mettre des mèches cone morse 3
soit tu va faire tes trous dans un atelier ( c est le plus facile)
soit tu va chez un tourneur et tu fait faire une queue cylindrique sur une meche queue morse.
si tu a un tour, tu prend un morceau de tube blue de 33+- 100mn, tu l alese a 24 mn, tu le fend sur la longueur a la disqueuse , tu l enfile sur ta meche et tu monte l ensemble en montage mixte, tu cylindre la partie cone morse a 13 ou 16 et tu coupe l exedent de longueur a la disqueuse.
tu fait un avant trou au maximun de ta foreuse dans ta piece puis petite vitesse et lubrification tu passe ta 24 , c est chaud mais faisable en y allant doucement
maintenant si c est pour faire un trou dans de la fine tole un foret etagé 4-30 (+- 37 eur) reste la meilleur solution pour avoir un trou parfaitement cylindrique
la de-rouille- petit nouveau
il y a aussi la possibilité avec un trépan qui aura l'avantage de t'offrir un plage de diamètre conséquente , sinon la scie cloche mais c'est une par diamètre (donc moins chère mais moins polyvalente et pas certain d'en trouver une en 24)
Une petite vidéo d'un trepan
https://youtu.be/GPYNjAvPCEU
sb1971- complétement accro
Bonjour Patyompatyom a écrit:Bonsoir,
Pour te répondre précisemment il faudrait qu'on sache l'épaisseur maxi de ton métal à percer , suivant tes épaisseurs , on pourra mieux te répondre .
Ta perceuse d'établi a t'elle un cone morse ?
De mon coté j'ai des forets qui vont jusque 22 mm en cone morse de 2 , le 24 doit aussi exister .(à voir )
En perçant , bien sûr , un avant trou , et en bridant bien ta pièce sur le plateau . Et lubrifier !
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
J'ai regardé les vidéos que vous avez posté, pas mal la lime électrique.
Je pense que je peux faire ça avec la perceuse d'établi, non ?
Footix tu m'as donné une idée avec cette lime.
L'épaisseur que j'ai à usiner est de 30 mm, je vais mettre dans ces 4 trous (j'en ai 4 à faire) des douilles à billes pour déplacements linéaires.
Ce n'est pas encore figé dans mon idée mais c'est un peu ce dont j'ai besoin.
Est-ce que des outils pour fer peuvent être utilisés pour du bois ?
Utiliser une lime pour agrandir un trou sur 30 mm d'épaisseur , pas trop possible .
T'as pas un petit plan de ce que tu veux faire , tu peux pas remplacer tes supports de douilles par des tubes carrés ou rectangulaires ,
genre : 30 x 30 ou 60 x 30 épaisseur 2 mm , et là tu peux percer et agrandir à la lime ..... ou simplement utiliser une mèche étagée pour percer ?
Tu peux utiliser des outils fer pour du bois ! mais pas le contraire .... pareil , que veux-tu faire ?
J.pierre
J.pierre
L’emploi d’outil pour le travail des métaux sur du bois est possible mais pas l’inverse.
Pour la réalisation de logement de douilles a billes il te faudra une précision bien plus grande qu’avec les moyens que tu a retenues.
Perçage au forets et passer un alésoir ou le plus simple avec une tête a aléser sur fraiseuse.
Ou peut être a la rigueur monter une tête a aléser sur ta perceuse a colonne.
Quand au trépan je doute pour des profondeurs comme sa.
Pour les scies cloches elles ne seront pas assez longues il me semble et la précision du trous reste assez passable pour des douilles.
Passe une photo de ta perceuse.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
si tu a un cone morse sur ta foreuse il y a des extentions pour cone morse
bonjour la solution passer au tour les cones morse pour les rentrer dans le mandrin de 13
Il existe dans plusieurs marques et plusieurs prix des forêts de gros diamètre à queue cylindrique réduite (13 mm)
Par exemple :
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/forets-serie-courte-queue-cylindrique-reduite-hsse-norme-usine/astra-0004081303-skg.html;pgid=4I7q.4SjaftSR0nBoQeZrVkR0000HFp9wGkb;sid=xSNNAOmgfST6ILENX79CCkFgQnokpp36LZfKWYAGCMo8BySuYjTKWYAG
https://www.amazon.fr/Diam%C3%A8tre-queue-droite-acier-rapide/dp/B00H548BZU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1487773075&sr=8-2&keywords=foret+diam%C3%A8tre+24
https://www.manomano.fr/foret-a-metaux-pour-perceuse-1931?model_id=131350&referer_id=537135&gclid=CjwKEAiAirXFBRCQyvL279Tnx1ESJAB-G-QvrUygxNiyDeY1wKiI1h67ZFdHbrJXRnnw_lHp4ZOykBoCRm3w_wcB
Perso,j'ai acheté dans la marque silverline certes par haut de gamme une série jusqu'à 24 mm pas trop cher pour usage peu fréquent.
Par exemple :
Bois7538- très actif
Bois7538 a écrit:Bonjour,
Par exemple :
Perso,j'ai acheté dans la marque silverline certes pas haut de gamme une série jusqu'à 24 mm pas trop cher pour usage peu fréquent.
de toutes les façons il faudra passer par au moins du 8 puis 15 de diamètre avant de percer a 24
environ 1/3 du diamètre final pour l'avant trou
la machine peinera moins
et c'est la règle c'est ce que l'on faisait en réparation navale sur les chalutiers lorsque j'était mécanicien ajusteur
» Perçage dans l'acier
» Percage dans cambam
» Comment couper des formes en série dans du métal ?
» mes premiers pas malheureux en défonceuse
» Perçage dans le bois : quelle machine ?
