toupie felder F 700
Patrick94
moselle
jchris
toupie felder F 700
Bonsoir a tous,
j ai acheté hier une toupie felder d occasion modèle F 700 (année 2000) , la machine est en tres bon état et je pense qu elle n a pas trop d heures de fonctionnement, pour un prix plus que correct....
...mais voila il me manque quelques petits accessoires, le jeu de bagues et le manchon de serrage avec un ecrou m10 (il s agit d'un arbre de 50) sont absent.
pour le jeu de bagues j ai trouve sur des sites vendeurs, mais le manchon de serrage d origine avec les deux ergots je ne le trouve même pas sur le site felder de pièces détaches.
quelqu un aurait il un lien ou une idée pour me depanner ? merci
jchris- petit nouveau
Re: toupie felder F 700
les bagues de remplissage se trouvent facilement, tu peux aussi trouver ce que j'appelle un chapeau de serrage commun à toutes les machines, il n'aura pas d'ergots anti déblocage, mais tu pourras je pense les poser toi même si tu le désires et si besoins dans le cas où ta machine aurait 2 sens de rotation ou un frein trop violent.
Salut............pour le truc pour serrer le chapeau de serrage,ce n'est pas un écrou M10 mais plutôt une vis M10 à tête hexagonale,ou 6 pans intérieur,
et pour cette pièce,c'est quand même étonnant que tu ne puisses pas la trouver chez Felder ,peut être que tu ne trouves pas la pièce sur leur site,mais en les appelant ou un mail,
Belle prise !
FMJ- complétement accro
micheld4036 a écrit:bonsoir,
bonsoir micheld4036, oui les bagues ne posent pas de problemes a trouves, la machine n a qu un seul sens de rotation mais possede effectivement un frein moteur du coup si je pouvais mettre la main sur un modele d origine avec deux ergots
KOKO 57 a écrit:Salut............pour le truc pour serrer le chapeau de serrage,ce n'est pas un écrou M10 mais plutôt une vis M10 à tête hexagonale,ou 6 pans intérieur,
bonsoir, oui je vais leur fair un petit email en debut de semaine, merci
FMJ a écrit:Belle prise !
merci , l occasion faisant le laron, je ne pensais pas faire cet achat de suite mais bon l occasion etait trop belle en plus elle est inclinable et j ai 3 portes outils avec pour un prix correct.
re...............sinon tu trouves quelqu'un qui aurait ce genre de machine,même marque,il te file les cotes,et tu te fais fabriquer ce chapeau de serrage,juste il te faut un bon tourneur,et ,les cotes exactes,ce n'est pas un pièce très compliquée à faire,
KOKO 57 a écrit:re...............sinon tu trouves quelqu'un qui aurait ce genre de machine,même marque,il te file les cotes,et tu te fais fabriquer ce chapeau de serrage,juste il te faut un bon tourneur,et ,les cotes exactes,ce n'est pas un pièce très compliquée à faire,
si je ne trouve pas en neuf, je vais faire comme ca
Pour le chapeau voir l’éclaté et demander la ref et prix à felder de ta région.
Pour les bagues plutôt prévoir celles de felder à cause du diamètre extérieur, pour être en association avec le chapeau.
Pour info sur ma hammer les bagues on un dia ext de 50 (celles du commerce 45)
Bonne lecture
Bonne lecture
moselle- très actif
moselle- très actif
moselle a écrit:Bonsoir
Bonne lecture
bonsoir moselle, je vais faire une demande par email a felder la semaine prochaine, apres si la difference de prix est trop significative ( c est important aussi ) je pense partir sur les bagues vendues sur les sites internet, je pense que meme si il y a une difference d epaisseur entres plusieurs marques ca ne bougera pas quand meme.
Attention car le dia ext du chapeau dépasse le dia extérieur des bagues pour les bagues non felder
Demande aussi à felder le schéma électrique et l’éclate de la machine
moselle- très actif
moselle a écrit:Attention car le dia ext du chapeau dépasse le dia extérieur des bagues pour les bagues non felder
je vais en faire la demande, on verra bien leur reponse la machine ayant deja 20 ans
Il y a le fan club de felder ICI
moselle- très actif
re.................ben voilà,maintenant tout est plus clair dans ma tête,me demandais avant comment faire les pions d'indexage du chapeau,les tourner,les souder,ben non,vissés qu'ils sont les pions ,et pour la vis,j'avais bien vu,dans une vidéo,une vis à tête cylindrique à empreinte 6 pans interne (merci Moselle),
j'ai une toupie Hammer (arbre de 30mm) et j'utilise aussi bien des bagues Hammer/Felder que des bagues d'autres origines (c'est vrai que celles que j'ai ont un diamètre extérieur plus petit que les bagues Felder), souvent en association et cela ne pose aucun problème.
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
Patrick94- complétement accro
Attention il s'agit d'un arbre de 50mm et non de 30 si j'ai bien lu.
j'ai une toupie Comeclu (arbre de 50mm) et j'utilise aussi bien des bagues "no name" avec des bagues fournies lors de l'achat, et cela ne pose aucun problème, même s'ils elles ont des Ø extérieurs différents
chado- complétement accro
les bagues de dia différent fonctionne très bien c'est juste un problème d’esthétique
Je pense que le chapeau de la felder est différent avec celui de la hammer
moselle- très actif
Tu peux mettre les 1/2 coquilles
C est un arbre démontable
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Attention il faut absolument garder les 2 picots anti-desserrage .
moselle- très actif
fazer- complétement accro
sur ma vieille toupie, j'apprécie beaucoup le chapeau en 2 pièces qui évite d'enlever complètement la vis pour changer les fraises ; mais je suis fainéant ce qui explique ceci aussi.
bonsoir, merci a tous pour vos reponses, je vais envoyer un email demain a felder , sur le site je n ai trouve que celui ci info@fr.feldershop.com , je verrais bien leur reponse , je ne pensais que cette petite piece etait si complique a trouver dans le commerce
» Outil à tenonner 180mm dans puit de toupie 181,5/182 mm ?
» Poids Toupie Felder F700.
» Amélioration d'un carter de toupie Felder !!
» comment passer une Felder scie toupie du 380 au 220v ?
» Felder Format 4
» Felder Format 4
