Amélioration d'un carter de toupie Felder !!
Ayant eu une question sur le carter de ma toupie Felder par Wil, je me suis dit qu'il valait mieux répondre par un fil !
Wil me demandait si mon carter était suffisament rigide une fois fixé ! Ayant contrôlé mon carter, je peux affirmer qu'il ne bouge pas d'un poil !!
Mais comme je l'ai amélioré pour avoir le même réglage que Felder offre à un prix vraiment cher, j'ai fabriqué le même système .....!!!
voilà ce guide avec déjà un poids respectable pour mes petits muscles !
le système de lecture de l'avance carter récepteur !
la manette d'avance et le système de lecture !
la partie mobile s'appuie sur une surface importante et n'a aucune déformation !
la partie fixe du carter qui va servir pour l'amélioration !
le carter est déjà prêt avec des moulages et usinages pour recevoir les guides de réglage !
le guide et son système d'avance ! Fabrication maison .....!!!
la suite demain !! Amitié Pierre
Re: Amélioration d'un carter de toupie Felder !!
Ticket pour en prendre plein les yeux.
(°I°)
(°I°)
Ticket siouplé, je repasse dans deux jours.
C'est sur qu'avec ce système, tes réglages de passes seront micrométriques.
Comme avec une défonceuse, mais horizontale.
chado- complétement accro
Voilà la suite du guide !!
sur ce rail de guidage, une goupille de positionnement et une vis M10
les trous en bas à gauche sont pour le guide et les deux autres en haut à droite sont pour le carter !
le guide en position !
le principe d'utilisation hors carter bien entendu !
remise en place de la vis de réglage !
une fois l'écrou remonté, je place le carter sur le guide en place !
je place mon carter à la position voulue et je sers la vis M10 qui se trouve sur le côté ! A partir de ce moment, je peux régler à la demande mon carter qui évidemment n'est pas encore serré par les deux vis de serrage du carter !!
la plage de réglage est respectée au maximum !
idem !!! A partir de maintenant tous les réglages sont possibles de façon micrométrique !
le comparateur est sorti ... 30 secondes !!! Pour moi un compagnon indispensable !!!
mise à zéro !
un petit coup de vernier... et 1/10 de mm en plus !!!!
Une fois le serrage des 2 vis du carter bloqué, j'ai 1,5 centième de plus !!! Je m'en contente sans problème !!!
Je suis 100 pour cent content de ce principe.. bien sûr, je n'ai aucun mérite.. je l'ai entièrement copié sur les catalogues Felder !!
Amitié Pierre
mise à zéro !
Amitié Pierre
Bonjour Pierre,
Beau montage !
Finalement c'est simple de conception, bien joué.
A titre d'info, tu as une idée du prix catalogue ?
Cyril
Beau montage !
Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonsoir Cyril
Non, je ne sais plus le prix de ce bidule, j'ai encore un catalogue en Suisse... à l'occasion je regarde !!!
Amitié Pierre
OUPS......!!!!! J'oublie Internet Env ....200 E ça valait le coup de le faire !!!!!!
Amitié Pierre
Bonsoir !!!
Bien joué Pierre !! propre rapide et efficace..
Felder n'a qu'a bien se tenir !!!
amicalement, fredM
amicalement, fredM
» Carter toupie LUREM C2000
» toupie felder F 700
» [Vendue] A vendre scie a format
» Poids Toupie Felder F700.
» Tentative Amélioration toupie
