Problème de chauffage plateau sur la Prusa MK3S
Cà fait plusieurs fois que mes impressions se plantent en cours de route avec le message BED THERMAL RUNAWAY qui arrête tout. C'est une alarme de la température plateau, pourtant quand çà marche le chauffage et la thermistance fonctionnent, je soupçonne un problème de câble, qu'en pensez vous ?
Je vais aussi aller faire un tour sur le forum Prusa
Re: Problème de chauffage plateau sur la Prusa MK3S
Rio31 a écrit:Bonsoir à tous,
J'ai eu le même message pour l'extruder , c'était un sertissage de câble sur la cartouche qui était en train de lacher.
Ce message arrive quant le PID de régulation sort de ses limites (+ ou-).
Je l'ai eu aussi lorsque la ventilation (à fond) baissait la température de la buse.
Peut aussi être lié à la température environnante (froid dehors en ce moment).
Cordialement JF
speedjf37- je prends du galon
Moi ce n'est pas l'extrudeur mais le plateau et je viens de trouver et c'est bon à savoir. L'un des fils d'alimentation du chauffage du plateau est coupé dans sa gaine (qui a fondu) à environ 1.5cm à l'intérieur du fourreau de protection des câbles, donc pas facile à repérer. C'est sans doute du aux mouvements du plateau, donc un contact intermittent, la température du bed qui varie en conséquence et qui déclenche la sécurité Thermal runaway. J'avais déjà trouvé bizarre que le câble de chauffage "chauffait" (sans jeu de mot) ce qui était du à l'effet de résistance et aux étincelles dans le câble coupé (je les ai constaté de visu !!).
Je vais donc régler çà demain.
Merci speedjf de ta réponse et question environnement je n'ai pas de problème, j'ai une pièce dédiée dans la maison, donc chauffée, avec un extracteur quand les imprimantes tournent.
Jacques
Jacques
salut,
j'ai eu exactement le même probleme l'an dernier en fin d'année et même constat que toi ... (post ICI en date du 16/11/2019)
J'ai sortis mon multimètre et 1 épingle à boule pour contrôler la filerie de la thermistance. Mesure réalisée entre le connecteur (déconnecté de la platine) et l'épingle piquée ds le fil en le torturant un peu; si OK, j’avançais de 10 cm et ainsi de suite. Et la Bingo, rupture sur un des 2 fils à environ 15cm du plateau ... Pas évident sans l'aiguille et la mesure, car on sent "à peine" le défaut aux doigts et le fil "n'accuse pas" le défaut visuel !!!
Un coup de pince coupante et clairement, les brins d'un des fils étaient "cassés", et je dis cassés car les ruptures de brins s'étalaient sur une 10aine de mm. Je dois préciser que je suis toujours avec une gaine rigide plastique pour le plateau !
J'ai coupé les 2 fils, dénudés de part et d'autres pour "retrouver" du multibrins en bon état. Ensuite, 2 bouts de gaine thermo, soudure propre sur 10mm et rétraction des gaines sur les soudures. Pas d'inquiétude, y'a largement de la réserve en longueur de fils pour réparer plusieurs fois si besoin ! J'avais profité du démontage pour passer en version S.
Depuis cette réparation, plus de problème malgré les heures et les heures d'impression en surplus pour les visières anti-Covid !
Bonne réparation !
Edit ! et bien voilà, tu as trouvé un problème sur ton câble de puissance du plateau toi, alors que moi c'était sur le câble de la thermistance mais dans les 2 cas, même message sur l'MK3 !
Ces 2 câbles sont donc à tenir à l’œil voir même être remplacés par du multibrins des mêmes sections mais plus souple (ca existe, les brins sont plus fins et plus souples) ! Mais faut reconnaître qu'ils en bavent quand même pas mal au vu des déplacements du Y
Bonne réparation !
ramses- complétement accro
Salut Ramses,
Effectivement, ces câbles sont assez sollicités par les mouvements et fatiguent pas mal.
J'ai du câble très souple et très résistant qui sert à faire des faisceaux dans les voitures, c'est peut être plus résistant que le fil standard Prusa. Ceci étant dit tu as raison il y a de la marge pour réparer.
Bonne journée à tous
Jacques
Jacques
» Prusa MK3S : température variable sur le plateau
» Eclairage pour Prusa MK3S
» Caisson hermétique pour Prusa i3 MK3S+
» Prusa MK3S+ Filament coincé dans la hot end
» [VENDUE] Imprimante 3D Original Prusa i3 MK3S
