remise en service dégau -rabot Vamac 310
Bonjour ,
suite à la vente de mon combiné C26 g de chez SCM ,je m équipe en machines individuelles .J'ai acheté d'occas une dégau rabot Vamac en 310 .Tout est déréglé ....J avoue ne savoir tout à fait par quel bout commencer à re régler . Les fers sur l arbre ? ,ensuite les tables ?et la table de rabotage ? j ai raboté un bastaing pour voir....., j'ai 1 mm de différence de hauteur entre droite et gauche......pour commencer .
Merci de vos lumiéres et expériences dans ce domaine.
Je me pose aussi la question , je suis passé en mono avec un 3cv le moteur tri avait disparu ,il n'y a qu'une seule courroie pour entrainer l arbre ........normal ...? qui aurait une photo montrant l entrainement ? Merci d'avance JP
odont59- posteur Régulier
Re: remise en service dégau -rabot Vamac 310
Jamais un kimac 310 une belle machine mais pas régler
L avantage tu as 2 moteurs
Un pour l avance
Et l autre pour l arbre. 3 fers
Première chose réglage de la table de la raboteuse
Par rapport à l arbre
Il y 3 vis si je me rappelle bien qui tient le fut
Donc là tu es obligé de caler
Michel
Un pour l avance
Michel
michel80- complétement accro
Si tu as des photos c est mieux
Bonsoir Michel ,
merci de ta réponse .Tu régles la table de raboteuse /au fut ,donc on ne tient pas compte de la position des fers ?.
Je suppose que tu prends 2 piéces de bois rabotées et d'égale épaisseur que tu intercales à droite et à gauche entre la table et le fut et.....réglage du fut par les 3 vis dont tu parles .Il faut que je regarde à la machine mais ce sera apres mon retour d'Auvergne......et les photos
Il y a forcément une relation entre tables de dégauchissage et celle de rabotage ou pas ? Une fois le fut //à la table de rabotage , tu montes et règles les fers ? en les faisant sortir du fut à la même cote tous les 3 ? ....merci de tes explications
Pour ce qui est du moteur d'avance du bois en rabotage ,j ai gardé le moteur triphasé et mis un convertisseur de fréquence le réglage de vitesse est un +.
Ta machine n avait qu'une seule courroie pour entrainer l arbre ? 3cv sur une seule courroie ça me parait peu pour transmettre toute la puissance ..
Merci JP
Merci JP
Les fers tu les démontent comme ça tu seras pas embêté
Après que tu as régle la table de rabot
Tu régleras les tables de dego
Il faut faire un plan // à l arbre
Il faudra régler avec les tables verrouillé
Pourle réglage de la rabot je prends 2 cales de 100mm environ
Attention moi j ai fraise les cales
Donc toi tu coupes un cale de bois et après tu jauges avec un jeux de paillettes
A droit et a gauche et tu cales pour être dans le dixième
Michel
Michel
» remise en service rabot/dégau Baby Unicom 260
» Remise en service Kity toupie 262
» Remise en service Kity scie 611
» Remise en service raboteuse Kity 635
» Remise en service tenonneuse Kity 652
