Quelle cloueuse de finition pour un petit compresseur ?
+15
punk_sportif
jacquesD
Neo_Dogo
Albert17
bulubuluplopplop
Patabois
19 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Quelle cloueuse de finition pour un petit compresseur ?
C'est vrai : un cloueur électrique ça claque brutalement
Un cloueur pneumatique ça cloute moelleusement
Mais c'est peut être une impression
Soir tout l'monde !
J'ai les deux, un électrique sur accu Ryobi et un pneumatique très bas de gamme (copie du Parkside mais en bien plus ancienne).
Les 2 en 18G.
Perso, pas de différence à l'impact, faut faire rentrer la pointe.
Après, grosse différence à l'utilisation : le pneumatique uniquement à l'atelier et si y'a beaucoup à clouer, sinon le 18V pour aller balader ou même à l'atelier si j'ai la cagne de sorti tuyau and Co pour enfoncer 3 pointes.
Pascal
Les 2 en 18G.
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
meta_screw a écrit:C'est vrai : un cloueur électrique ça claque brutalement
Moi j'ai l'impression que mon cloueur pneumatique est plus doux - que le son est plus agréable - par contre, faut s'amuser à sortit tout le matos
jacquesD- petit nouveau
L'Ankou a écrit:Hello, Parkside ici, pareil chez un pote qui s'en sert tous les jours en intensif. Pour 25 € rien à dire !
Je plussoie pour le tuyau, le pas cher est rigide et trop fin, et tu as des pertes de charges de malade et au bout plus rien qui marche.
Va falloir que j'investisse d'ailleurs...
Salut, je suis étonné de ton retour sur le parkside.
Je l'ai également, et j'ai bien l'impression que les pointes partent de travers, et régulièrement, elles sortent du coup de la planche quand il y a peu de marge (dans le cas ou on fixe sur un champ).
En plus de ça, il laisse une bonne marque autour de la pointe du fait qu'il puisse faire également agrafe.
Du coup, je me pose la question d'en acheter un autre, mais est ce que tous les cloueurs envoient de travers? Peut etre que c'est la fibre du bois qui dévie la pointe?
Ou est ce que c'est le parkside qui est de mauvaise qualité?
Ou c'est moi qui suis un manche, et ça, c'est fort possible également
punk_sportif a écrit:[
V
Tous les cloueurs je ne sais pas mais les miens aussi( Bostich et Hewi), la moindre inclinaison et le clou sort.
Quand c'est possible je mets le cloueur perpendiculairement à la direction du clouage et il me semble que c'est mieux.
jcl- complétement accro
Hello, ayant un parkside et un rapid, je sort plus souvent le parkside. Pour les clous qui dévient, à mon avis, ça vient plus du bois ou des clous que du cloueur. Pour la marque dans le bois, on peut la régler avec la molette. Et si on veut vraiment ne laisser aucune marque, y'a les cloueurs a finette.
Bon, ben, je vais éviter d'en racheter un alors...
@Meles : pourquoi le clou pourrait être en cause?
punk_sportif a écrit:Bon, ben, je vais éviter d'en racheter un alors...
si la partie pointue du clou n'est pas bien faite, il va dévier ; ça ce passe pareil avec n'importe quel appareil, même au marteau.
J’hésitais pour le parkside...vous m’avez convaincu.
Je n’ai plus qu’à attendre!
Je l’avais signalé dans un autre post le « coureur/agrafeuse » électrique pour la fonction clouer de LIDL c’est nul, à éviter!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
[quote="micheld4036"]
Les "brads" n'ont pratiquement pas de pointe, tout au plus un léger biseau qui est évidemment le même pour chaque clou, donc amha aucune influence.
Je pense que le fil du bois,la présence de noeuds et la position du cloueur sont les causes .punk_sportif a écrit:quote]
Si, il faut mettre le biseau perpendiculaire aux fibres, sinon il suivra le fil...
L'Ankou- complétement accro
Simples constations des résultats de MON cloueur :
<> L'essence du bois a son importance ; Les alternances bois dur - bois tendre avec un fil biais entraîne une déviation >>> dans du douglas, par exemple.
<> Si je cloue en plaçant la semelle perpendiculairement à la planche, j'ai moins de sorties inopinées.
<> L'inclinaison du cloueur peut amplifier le phénomène... mais aussi le corriger (parfois)
<> Plus la pointe est longue et plus les phénomènes sont visibles (ah bon, vous l'avez trouvé tout seuls ?)
Ce sont juste mes observations, hein !
J'ai remarqué la déviation sur du contre plaqué, de l'osb et du pin... Tout ce que j'ai testé quoi
As-tu cloué la semelle du cloueur posé sur le champ ?
Généralement c'est +/- comme ça qu'on fonctionne.
Essaye en étant perpendiculaire au champ...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Quelle finition pour un assemblage tilleul-ipé ?
» Quelle finition utilisée pour cabane exterieure
» Quels clous disponibles pour la cloueuse Makita AF506 ?
» Faut'il protéger le contre plaqué Oukoumé ? Et quelle finition pour les pannes des débords de toit ?
» Achat d'un petit compresseur
Page 2 sur 2
