Quelle cloueuse de finition pour un petit compresseur ?
+15
punk_sportif
jacquesD
Neo_Dogo
Albert17
bulubuluplopplop
Patabois
19 participants
Bonjour à toutes et à tous,
Presque tout est dans le titre... mais pas vraiment.
Alors voilà, je vous explique tout.
J'ai un petit compresseur de 24 litres, 1.5 HP et 8 bars.
Lorsque je veux gonfler les roues des voitures ou des vélos, je me propulse d'un seul coup d'un seul dans le garage, m'en saisi, le rempli d'air avant chaque utilisation puis, je le vide chaque fois après avoir terminé de gonfler tout ce que j'avais à gonfler.
C'est gonflant !
Déjà, le fait de le vider complétement après chaque utilisation, je ne sais même pas si c'est nécessaire ou pas ?
Une personne m'a dit que si je ne le vidais pas complètement, de la condensation restait à l'intérieur de la cuve et qu'elle finissait par la rouiller à la longue.
Vous pouvez donner votre avis sur cette question si vous le voulez, ça m'intéresse.
Merci.
Ensuite, compte tenu des services que peut rendre une petite cloueuse de finition lors des assemblages, que me conseilleriez-vous comme modèle ?
- Budget : 300 Euros maximum pour une cloueuse sur batterie fiable (ça existe peut-être pas ??) et 150 pour une cloueuse pneumatique fiable.
Ensuite et bien sûr, si un bon outil fiable existe pour moins et offre un bon rapport qualité/prix, ça m'intéresse aussi.
Je ne souhaite pas acheter un prix mais, un bon outil, vous comprenez ce que je veux dire.
Est-ce qu'une cloueuse pneumatique qui me permettrait d'utiliser le compresseur que j'ai déjà serait le choix le plus judicieux selon vous ?
- Ou une qui soit sur batterie ?
Là, le budget n'est pas du tout le même, mais on a la liberté d'aller clouer où l'on veut sans avoir à tenir le compresseur en laisse.
À un moment donné, j'avais retenu le modèle 18V Brushless de chez AEG, qu'en pensez-vous ceux qui l'utilisent, merci.
De votre côté, qu'avez-vous comme machine et en êtes-vous satisfait ?
Je souhaite m'acheter un outil fiable,
neuf,
qui ne s'enraye pas à tout moment et même qui ne s'enraye pas du tout.
Un cloueur pour lequel il est facile de trouver les clous qui s'adaptent à la machine.
Pour des clous de finition jusqu'à 50 mm maximum (ce n'est pas ceux que j'utiliserais le plus mais bon, ça ne nuit pas de savoir qu'on peut le faire si besoin est).
Pensez-vous que 8 bars suffisent ?
Si j'ai oublié des infos à vous donner pour que vous puissiez me répondre n'hésitez pas à me les demander.
Merci pour votre contribution.
C'est gonflant !
Merci.
neuf,
Patabois- je prends du galon
Re: Quelle cloueuse de finition pour un petit compresseur ?
Les 8 bar suffisent amplement pour un cloueur pneumatique... d'ailleurs la pression max est de 6,5bar pour mon cloueur Senco très polyvalent qui monte des pointes de 15 à 50 mm et permet aussi de passer des agrafes (jamais encore utilisé avec des agrafes).
Pour les cloueurs sur batterie, je ne connais pas, donc je m'abstiens.
oui si tu vides pas le compresseur, l'eau à l'intérieur va faire rouiller la cuve, qui va se percer un jour. Mais ça va mettre plus de 10 ans. Perso sur mon compresseur 25l, acheté 100 euros, je m'emmerde pas je laisse l'air. S'il me tient 20 ans ça sera déjà pas mal pour un truc à 100 euros.
Pour le cloueur, j'ai le Bostitch qui marche très bien.
L'eau est présente dans l'air en plus ou moins grande quantité (été/hiver, pluie/sec), quand tu augmentes la pression tu abaisses le point de rosée et il y a donc de l'eau qui condense.
Thermodynamique de base.
On a donc de l'eau +/- au fond de la cube, et celle ci en présence d'oxygéne peut attaquer le métal de la cuve.
Si tu vides l'air, l'eau reste au fond, et le volume d'air est celui de la cuve, si tu ne vides pas il y a sept à dix fois plus d'air, il faut surtout vidanger la cuve chaque fois, ce qui n'est pas forcément facile.
Si tu ne vides pas l'air, il n'y aura pas plus d'eau.
Donc, tomber la pression ne sert pas à grand chose si tu ne vidanges pas.
sur ma cuve la purge d'air est dessous, donc quand je vide la cuve l'eau sort en même temps.
Bonjour.
Pour le vidange de la cuve en air, je le ferai très très souvent au début de l'achat du compresseur ...
Désormais, c'est tous les 36 du mois .
Comme dit plus haut, il doit falloir une bonne paire d'années avant que le réservoir soit percé.
Quant au choix du cloueur :
J'ai un Lidl qui fait cloueur et agrafeuse et depuis 2 ans, un petit Bostitch, qui fait que cloueur. Je me sers tout le temps du Bostitch et je sors le Lidl pour les agrafes.
Si tu peux trouver un (comme le Senco de Bernard) qui fait aussi bien les clous que les agrafes, c'est très bien car utile dans certaines circonstances.
Au niveau du tuyau d'air comprimé, ne fais pas l'économie du tuyau ... quand c'est pas cher, c'est rigide et très rapidement, tu te retrouves avec des noeuds .
Sur batterie, c'est encore mieux car tu n'as pas de fil à la patte. Par contre, il faut que tu possèdes déjà des batteries de la marque. Sinon, je trouve que cela fait cher.
Dans mon cas, j'ai déjà des batteries 18 V Bosch mais je n'avais pas trouvé de cloueur à batterie chez Bosch. Sinon, j'aurai pris .
Bon choix.
Bon choix.
Roland- complétement accro
Bonjour, j'ai un Bostitch qui fait cloueur et agrafeuse. Assez satisfait car j'avais profité d'une offre Duo : cloueur et compresseur 10L portable Bostitch pour un prix très décent.
tamilhaz- complétement accro
salut !
J'ai un petit Alsafix J55P1, j'en suis bien content. je ne crois pas qu'il se soit enrayé une seule fois. mais je n'en ai pas un usage intensif.
Un ami-collegue a un gros cloueur charpente de la meme marque (avec un compresseur alsafix egalement), et pareil , il en est bien content...
fred
fred
grosb a écrit:Les 8 bar suffisent amplement pour un cloueur pneumatique... d'ailleurs la pression max est de 6,5bar pour mon cloueur Senco très polyvalent qui monte des pointes de 15 à 50 mm et permet aussi de passer des agrafes (jamais encore utilisé avec des agrafes).
Merci Bernard pour ta participation.
Tu aurais un lien ou une référence de ton Senco stp, que je me fasse une idée de la bête ?
bulubuluplopplop a écrit:oui si tu vides pas le compresseur, l'eau à l'intérieur va faire rouiller la cuve, qui va se percer un jour. Mais ça va mettre plus de 10 ans. Perso sur mon compresseur 25l, acheté 100 euros, je m'emmerde pas je laisse l'air. S'il me tient 20 ans ça sera déjà pas mal pour un truc à 100 euros.
Merci buluplop pour ta participation.
Tu aurais un lien ou une référence de ton Bostitch stp, que je me fasse une idée de la bête ?
niaproun a écrit:Ave
Salut Niaproun !
Je te dirais que je n'ai jamais vidangé la cuve et j'ai ce compresseur depuis 4 ou 5 ans maintenant
J'irais jeter un œil demain.
Une question cependant : pour vidanger la cuve, faut-il vider le compresseur de son air avant, sinon boum ?
Tu auras compris que le mien reste vide quand je ne l'utilise pas.
Merci pour toutes tes explications.
Roland a écrit:Bonjour.
Bon choix.
Bonsoir et merci Roland pour ton aide et tes conseils.
Tu aurais la référence de ton Bostitch stp pour que j'aille y jeter un œil ?
tamilhaz a écrit:Bonjour, j'ai un Bostitch qui fait cloueur et agrafeuse. Assez satisfait car j'avais profité d'une offre Duo : cloueur et compresseur 10L portable Bostitch pour un prix très décent.
Bonsoir tamilhaz !
Tu pourrais me donner la référence si tu l'as de ton cloueur Bostitch que j'y jette un œil, merci.
FredM a écrit:salut !
fred
Merci pour ta participation.
Je note la référence de ton cloueur, je vais aller voir ça, merci !
Fred, Alsafix est une marque réputée..
Actuellement il y a des Bostitch en promo chez FTFI, pour info.
PS: Senco HNS 5015 P
Hello, Parkside ici, pareil chez un pote qui s'en sert tous les jours en intensif. Pour 25 € rien à dire !
Je plussoie pour le tuyau, le pas cher est rigide et trop fin, et tu as des pertes de charges de malade et au bout plus rien qui marche.
Va falloir que j'investisse d'ailleurs...
L'Ankou- complétement accro
Comme beaucoup, j'ai un petit Bostisch BT1855-E qui est très bien. Je l'utilise indifféremment avec un "gros" compresseur 50l ou avec un tout petit portable de 4l. Tant que c'est pas pour un gros cloueur de charpente, c'est largement suffisant pour de la menuise.
Autrement, ceci est également efficace .... Pour le nombre de clous que l'on pose. Et puis c'est plus précis : la tendance des petites pointes de ces cloueurs à partir dans tous les sens peut être particulièrement horripilante ! On plante plus droit à la mano.
FMJ- complétement accro
Hello Fmj.
Pour la pose du lambris bois au plafond, je me voyais mal le faire à "la mano" ...
Avec 1855, on peut être précis, je trouve !
Merci aux derniers participants.
Je me rends compte que j'ai oublié de vous donner une info.
J'ai déjà deux batteries et un chargeur AEG qui fonctionnent avec une visseuse-dévisseuse.
C'est la raison pour laquelle en début de post, je disais que j'avais lorgné du côté du cloueur de la même marque 18V Brushless.
Il me parait quand même un peu lourd, il est donné pour 3.6 kg avec batterie.
Si quelqu'un à des infos dessus, un retour d'expérience à partager, ça m'intéresse aussi.
Dans l'ensemble et pour ceux qui ont répondu au post, vous êtes équipés en cloueur pneumatique il semblerait.
Il doit certainement y avoir une raison mais, laquelle ?
Probablement le fait que les cloueurs pneumatiques ont largement précédé les cloueurs sur batterie
jcl- complétement accro
Et souvent moins cher car pas de moteur...
et qu'un compresseur ca sert à plein d'autres trucs...
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Ayant aussi eu un cloueur électrique sur secteur, je trouve que le cloueur pneumatique est bien moins "violent", les pointes semblent rentrer plus progressivement avec le pneumatique.
Mais je n'ai qu'une petite expérience...
moi j'ai celle qui fonctionne trés bien compresseur 25 litres
à plus
Silverline - 633524 - Agrafeuse Cloueuse - 2 en 1 50 mm
à plus
Albert17- très actif
C'est vrai : un cloueur électrique ça claque brutalement
Un cloueur pneumatique ça cloute moelleusement
Mais c'est peut être une impression
» Quelle finition pour un assemblage tilleul-ipé ?
» Quelle finition utilisée pour cabane exterieure
» Quels clous disponibles pour la cloueuse Makita AF506 ?
» Faut'il protéger le contre plaqué Oukoumé ? Et quelle finition pour les pannes des débords de toit ?
» Achat d'un petit compresseur
