-25%
749.99 € 999.99 €
Distributeur de cales
+7
nexty
Nayls
la bricole
11 participants
Distributeur de cales  Empty Distributeur de cales
Message  la bricole 07.03.12 8:27
lorsque j'utilise des serre-joints, j'intercale entre le serre joint et le bois des cales
comme il en faut une quantité certaine, j'ai réalisé un distributeur de cales
Matière première, des lames de sommier en hêtre coupé à 60 mm x 60 mm
Capacité : 25 paires de cales
le reste en CP de 5 mm et Mélaminé
condition d'utilisation : ne sortir que deux cales à la fois, remise en place facile des cales, mobilité
Coût : le temps et la récup
Un petit dessin SKETCHUP
Distributeur de cales  2012_015
détail de la distribution
Distributeur de cales  2012_016
Capacité
Distributeur de cales  2012_017
eh bien c'est tout C.N mais c'est finalement très pratique
je transmet des photos dès que possible
la bricole
la bricole
Distributeur de cales  Empty Re: Distributeur de cales
Message  guillaume22 07.03.12 9:03
Salut Pierre, je trouve ton idée plutôt intéressante je suis dans le même cas que toi, je protège toujours les partie que je serre bien que mes serre joints sont équipés de mort, lorsque qu'il est question de serrage puissant on est jamais assez prudent, je vais suivre ta réalisation qui n'est pas courante, mes cales sont stockées dans une caisse pour le moment, le problème est que j'utilise des cales de tailles différentes en fonction de se que je fais, je ferai surement une réalisation identique avec des cales carrées. Quel bois utilise tu pour tes cales ?, les miennes sont des chutes pas très belle de chêne, hêtre, châtaigner mais ça fait un peu luxueux pour des cales non. J'ai hâte que tu commence, une petite question en partie basse va tu mettre une pente pour une petite avancée de tes cales ?
Message  la bricole 07.03.12 9:14
Bonjour Guillaume
j'ai utilisé des cales en hêtre provenant de latte de sommier
la bricole
la bricole
Message  Nayls 07.03.12 9:29
en voila une idée qu'elle est bonne !!! Very Happy (a retenir)
affaire a suivre ...
Nayls
Nayls
Message  nexty 07.03.12 13:15
interessant l'idee Smile
les photos, les photos Smile
nexty
nexty
Message  la bricole 07.03.12 21:05
voici quelques photos:
quelques cales sorties
Distributeur de cales  2012_018
vue de dessus
Distributeur de cales  2012_019
les dimensions, la hauteur
Distributeur de cales  2012_020
dimension de l'ouverture
Distributeur de cales  2012_021
Distributeur de cales  2012_022
largeur
Distributeur de cales  2012_023
le socle
Distributeur de cales  2012_024
dans les conditions, ne sortir que deux cales à la fois
Distributeur de cales  2012_025
contrairement aux projets habituels, je suis parti le nez dans le vent comme on dit et
j'ai dessiné le sketchup après.
bonne réalisation pour les deux amateurs qui m'avaient déjà répondu
bien cordialement
la bricole
la bricole
Message  nexty 07.03.12 21:07
Cool,
prochaine version - entaille au centre pour insertion d'un plexi et ainsi avoir un systeme de "jauge" Wink
nexty
nexty
Message  la bricole 08.03.12 6:26
Bonjour Nexty
le but c'est les remettre dedans au fur à mesure lol!
Trêve de plaisanterie, j'ai à peu près 40 serre-joints mais je me suis limité à 25 Paires de cales pour des raisons de hauteur de boite.
mais pourquoi pas une jauge en plexiglas
la bricole
la bricole
Message  desmo 38 08.03.12 10:31
Bonjour Pierre
Astucieux et pratique,au moins toutes les cales ont la même dimension et épaisseur.
Hormis la hauteur le distributeur n'est pas trop imposant. Dans un coin sur l'établi et
c'est nickel.
Amicalement,cyril
Message  pili 08.03.12 10:33
Bonjour Pierre
Bonne idée, cette combine pour les cales qui trainent partout ! Je la retiens !!!
A+ L'autre Pierre
Message  KY260 08.03.12 13:11
pili a écrit:Bonjour Pierre
A+ L'autre Pierre
non, non, surtout pas, sinon, adieu ma maxime: "je me demande où les calles sont?"
jesors
Message  la bricole 08.03.12 13:21
Salut KY260
dans la même :
il ne faut pas que les cales barrent
attention il faut que la cale bute
ça y est les cales y sont
un gros étron car la matière fait cale
etc..........
j'ai aussi une M. et Mme CALE ont eu des triplés : Anne, Lyse et Meddy
anneetlyse meddycale lol!
amitiés
la bricole
la bricole
Message  dudu 08.03.12 14:29
Systéme bien sympa!!
C'est vrai que je suis toujours en train de chercher ou de refaire des cales!
Je crois que je vais adopter ton systéme!
Distributeur de cales  Dessan10    Olivier
Distributeur de cales  Empty re
Message  mafred 08.03.12 16:43
Très bonne idée cette tour à cales.
Amitié. tape
mafred
mafred
Message  ledzep 09.03.12 2:10
Bonjour Pierre,
Une très bonne astuce que tu nous montres car en plus, été comme hiver, les cales sont bien la.
Avec le temps j' espère que cela va tenir, je ne sais si la cale vit si bien à l' usage.
Amicalement.
Gérald.
"PS": vous allez me prendre pour une calamité.
Message  Invité 09.03.12 22:36
Petit hors sujet , à propos des lattes de sommier.
Je les utilisent pour réparer les chaises pliantes anciennes . C'est l'idéal car elles
sont galbées et de plus , ne coupent pas un centime ! (déchetterie ).
cb
pub du web.
Distributeur de cales  Hcy5uggw9rlgmd9zkz-chaise-pliante-lattes-verveine
Anonymous
Invité
Invité
Message  la bricole 09.03.12 23:25
Bonsoir Cb
sympa l'idée des lattes pour les chaises, en plus ca doit avoir une bonne tenue dans le temps
la bricole
la bricole
Message  carpo60 14.03.12 7:51
l'idée du distributeur de cale est excellente, je crois que je vais m'y coller, car comme cela a été dit plus haut, j'utilise des cales de différentes épaisseurs, différentes tailles et je les met ensuite dans une boite (que mon épouse a vidée 2 fois pour allumer la cheminée, ggggggrrrrrrrr pancoops affraid )avec ton système pas de risque que les cales disparaissent si elles sont rangées à leur place
carpo60
carpo60
Message  la bricole 14.03.12 9:26
Salut Carpo
j’espère qu'elle ne jettera pas le distributeur avec lol!
la bricole
la bricole
