Maintenance raboteuse Swood performance 180010
+8
mic82
Martin82
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Maintenance raboteuse Swood performance 180010
Salut Martin.............pour le poussage trop fort,plus peut être un manque de lubrification de ladite chaine ,je dirais que ça peut péter (j'ai réussis à péter une chaine sur ma bécane,lors d'un démarrage puissant,au moins le double d'une chaine de vélo,un manque d'entretien,une chaine détendue,et un démarrage méchant,ben elle a volée en arrière,même faillit taper une bagnole ,FZR 1000 YAMAHA ),
Martin82- petit nouveau
Salut Martin..............pour la graisse,je ne suis pas un spécialiste,mais je dirais d'abord que c'est toujours mieux que rien du tout,et ensuite,si après l'avoir mise,la graisse en bombe est sèche au toucher,c'est encore mieux,ainsi la sciure et les copeaux n'y resteront pas attachés
Salut Martin, comme dit KOKO si c'est un produit sec c'est ok, huile ou graisse classique vont coller les copeaux qui vont finir par durcir (pas top)
Michel
Michel
mic82- posteur Régulier
LE test
Tu pulvérises sur une plaque de métal puis tu jettes dessus une poignée de sciure.
Si il en reste collée ==> pas bon
Si rien ne reste collé ==> bon
LE test
Le silicone sur une machine a bois, perso j'éviterai, c'est tellement difficile a enlever du bois, que ça complique les finitions. Apres si c'est juste sur les chaines, cartérisés, ça devrait le faire).
salut Martin, t'en est ou de tes fers de dégau
Perso comme je suis aller à Agen je les aient laissés chez ERMACORA 4€ le fer de 200, c'est le même prix jusqu'a 260 + le ruban de la 612 10€ ça me semble correct
A+ Michel
A+ Michel
raboteuse
Je possède la même raboteuse que toi depuis une quinzaine d'année et j'en suis très content malgré le bruit infernal quand elle tourne, le problème que j'ai eu c'est au démontage des fers, obligé de tronçonner un boulon, complètement grippé et j'ai trouvé des fers chez ali express . reste plus qu'à tout remonter. je n'ai plus aussi la doc mais pas besoin. j'ai aussi rabo dégau 250 OTMT depuis une dizaine d'année.
Bon WE
Bon WE
PHV60- je prends du galon
raboteuse swood :ref 180010
j'ai récupérer une raboteuse Swood Ref:1800010 que mon père se servait.
Mais la courroie est cassée
Est ce que quelqu'un a une notice de cette machine?
Connaissez vous la référence pour passer commande au près d 'un fournisseur de courroie?
Savez vous si il y a un réglage machine, tension de courroie?
merci pour vos infos
chironyto85- petit nouveau
je deterre ce topic car j'ai de l'azobé à raboter et je voulais savoir s'il était possible de supprimer les 2 pions de centrage sur le porte fer de manière à prendre un couteau carbure droit sans les 2 encoches de centrage (il tiendrais avec les 6 vis de serrage).
Ci joint le fer d'origine :
Ci joint le fer visé :
En vous remerciant de votre réponse
talbot42- petit nouveau
L'Ankou a écrit:Au pif le prix des neufs? ça m'a fait ça la première fois (et dernière fois) que j'ai fait affûter des fers via la menuiserie du coin...
Par contre, casser la chaîne en poussant trop fort?????? Vu ce qu'ils mettent dessus en vélo... Ou alors c'est pas -du tout - des chaînes de vélo à l'origine...
bonjour j'ai fais affulé les mien pour 10 euros la paire chez un pro près de chez moi
Page 2 sur 2 • 1, 2
» manel rabot swood
» Raboteuse Swood performance 1500W
» que faire de la scie à ruban swood?
» reglage raboteuse swood performance 1500w
» je recherche notice raboteuse performance swood 2000w
Page 2 sur 2
