je recherche notice raboteuse performance swood 2000w
FRED 57
rocky75
bonjour,on ma donné une raboteuse de marque performance swood 2000w
je voudrai changer les fers,mais je ne sais pas le faire et je n'ai pas la notice.
Merci de votre aide!
rocky75- petit nouveau
Re: je recherche notice raboteuse performance swood 2000w
Bonsoir Rocky75,
Je pense que c'est ce modèle : ou modèle similaire "à confirmer"
je scannerai la notice vous l'enverrai en MP.
bon copeaux
FRED 57
bon copeaux
FRED 57
FRED 57- posteur Régulier
bonsoir FRED 57
oui,ce modèle ressemble beaucoup,à la raboteuse qu'on ma donné!
pouvez-vous m’envoyai la notice?
merci d'avance.
merci d'avance.
oups
Bonjours à tous...
J'ai une Swood ancien modèle sur lequel les fers sont très spécifiques et surtout très dur à trouver... la particularité de ceux-ci est qu'ils sont (Soit disant) "auto-alignés", donc il faut procéder de façon suivante (Pour mon vieux modèle je précise) : Desserrer les écrous du contre-fer (Attention, c'est de la merde comme qualité et en plus c'est pas la métrique qui est vendue avec la machine), presser fortement avec un bout de bois sur le tranchant de la lame et déplacer celle-ci d'environ 1 Cm (Me souvient plus du sens mais je crois que c'est vers la gauche de la coupe)... L’affûtage des lames est simple et rapide (avec un simple montage) si on peut le faire sois même mais celles des vielles bécane comme la mienne sont plutôt chiantes (Trop de carbone ???)...
Cdlt...
Cdlt...
Lasta- acharné du forum
pouvez vous mettre une photo de la bete merci
tendeur de chaine grace a 2 galets de dérailleur shimanolamecanique76 a écrit:
petit montage pour swood 2000
watts
on vient aussi de me donner une raboteuse Swood 1800, je suis aussi intéressé par la notice, serait il possible de m'en faire une copie en MP ?
pour info j'ai ouvert un sujet à propos de la maintenance de ma machine Swood 1800
http://www.metabricoleur.com/t20372-maintenance-raboteuse-swood-performance-180010#403672
merci par avance.
merci par avance.
Martin82- petit nouveau
domcecile62- petit nouveau
Bonjour Domcecile62,
Je ne peux pas te préciser la taille de tes charbons mais si tu es appelé à changer tes charbons tu va devoir les déposer, et à ce moment tu sauras précisément ce dont tu as besoin.
Pour info j'ai changé mes charbons. Je les ai trouvés sur un site spécialisé dont je ne me souviens pas le nom, je n'ai pas trouvé les charbons qui me convenaient. L'important est d'avoir le même système de verrouillage, je parle de la partie métallique à l'extrémité du ressort. Quant au charbon lui même tu tables si tu ne trouves pas précisément ta dimension sur une taille supérieure et ensuite tu ramènes le charbon à la taille dont tu as besoin à l'aide d'une lime ou du papier de verre.
Ça se fait très facilement, les charbons sont tendres mais aussi cassants, à faire délicatement.
Bon courage et tiens nous informés de ton avancement avec quelques photos.
Martin
Martin
Ok merci je v voir sa alors
Pour les charbons, tu aura du choix ici : https://www.condensateur-web.fr/balais-de-charbon-pour-outillage-electroportatif-C4-5.html
Ok merci je vais regarder sa impec
Bonjour charbon reçu et en effet c très cassant
Je les ai poncer un peu la machine tourne par contre les charbons se sont cassé en deux donc du coup la machine tourne et s'arrête je v devoir en recommandé
» Je recherche une notice
» recherche notice kity 419
» Recherche notice Kity 809
» Recherche notice de combinée LUREM C26
» Recherche notice utilisation Scie à chantourner Rexon 4002A
