Maintenance raboteuse Swood performance 180010
+8
mic82
Martin82
12 participants
j'ai une raboteuse Swood Performance 180010
La chaîne d'entrainement du rouleau entraineur vient de se casser, je n'ai pas de références, où puis-je en trouver une ?
Il serait aussi nécessaire que je change les fers, comment faire ? par le dessus ou le dessous ?
Je n'ai aucune documentation sur cette machine, pièces détachées, manuel de réparation .... enfin rien !!
Pour le moment je manque d'éléments pour effectuer des recherches, je n'ai pas de références ni de dimensions....
Y aurait-il une bonne âme pour m'aider ?
cordialement
Martin
cordialement
Martin
Martin82- petit nouveau
Re: Maintenance raboteuse Swood performance 180010
On en a parlé ici :
http://www.metabricoleur.com/t7366-je-recherche-notice-raboteuse-performance-swood-2000w
Pour la chaine, il est possible de la réparer avec un dérive chaine afin de la démonter et ajouter un maillon en remplacement de celui qui a cassé.
Il existe ausi des maillons de remplacement, voir chez décathlon en amenant la chaine, idem que les chaines à vélo.
On en a parlé ici :
oliver67- complétement accro
Bonjour Oliver,
Merci pour ta réponse mais désolé de ne pas t'avoir remercié avant, en ce moment j'ai une série de casses ou de dysfonctionnements !!! que se passe-t-il ?
Je suis allé voir le poste que vous m'avez indiqué, super, j'ai laissé un MP en espérant un retour.
Effectivement pour la chaîne c'est une bonne idée d'aller voir chez Décathlon, j'y vais demain
Salut Martin82, regarde là http://sav.support/Telecharger-manuel-PDF-RABOTEUSE%20SWOOD%20180010.pdf
tu est de quel coin dans le 82?
A+ Michel
A+ Michel
mic82- posteur Régulier
Bonjour Michel,
merci pour le lien, je vais regarder
Nous sommes très prêt, je suis de Ste Thècle/ Montesquieu
Bonsoir Martin, ben on est presque voisin, mais tu as plus près, Alain alias "sangten" qui lui est de Moissac enfin presque, les coteaux juste au dessus
si la situation s'arrange ce serait bien de se rencontré
A+ Michel
A+ Michel
Ben oui, on en avait déjà causé. Je suis à 2km de chez Martin, maximum. Chaque fois qu'il va chercher son pain, il passe devant chez moi. Martin, tu passes quand tu veux. Michel aussi. Mais prévenez moi, parce que je suis tout le temps au bureau.
Michel, les bureaux sont presque finis. On en est au parking. Je vais finir le sujet bientôt.
salut Alain, yes pour ton parking, ça va vous changer la vie, t'a viré ton tas de terre?
avec ce qui tombe tu allait avoir encore pas mal poussière et c'est gènant
Martin, j'espère que tu vas trouver toutes tes infos sur le liens que je t'ai passé
au plaisir les voisins!
Michel, le tas de terre s'est agrandi ! Ben oui, ils ont creusé au moins 30 cm sur 400m2 pour mettre cailloux et gravier, ce qui fait grosso merdo 120 cubes de plus... Le tas a augmenté...
Vérifiez vos liens avant de les balancer.
http://www.manuels.tech/document_init.php?marque=TAMEREENSLIP&modele=&doctype1=Manuel&doctype2=Utilisateur&doctype3=Emploi
Salut Olivier, ????? c'est pour moi?
Moi pas comprendre:scratch: , le lien que tu met n'est pas celui que j'ai donné, merci de m'éclairé
Michel
Michel
C'est pourtant clair. C'est le.meme site.
As tu déjà utilisé ce site ? As tu télécharger la notice?
Sur ce même site, une recherche la plus farfelue possible t'adresse la.meme page avec en résultat ta recherche farfelue.
Une recherche de notice sur n'importe quelle occurence t'adresse une proposition de téléchargement.
C'est donc un site pas.serieux qui génère des résultats sous recherche Google avec des mots clés privilégiés.
Donnes ton adresse mail pour recevoir la notice de la machine tamereenslip, je serais curieux de savoir la suite.
merci pour ta réponse, mais, (il y a un mais) je la trouve un peu agressive, la teneur de tes propos me déconcerte. Il me semble qu'il y a d'autres façons de répondre plus agréable. C'est possible que ce soit moi qui interprète mal ta réponse on va en rester là (désolé Martin pour le hors sujet) et désolé pour ma mauvaise info.
Michel
Michel
Alors c'est vrai, je dois avouer que le discours, à la relecture, peut paraitre agressif.
Dans mon esprit, il est plutôt direct, j’écris comme je pense. Je ne voulais absolument pas être agressif et je suis vraiment sérieux lorsque je te demande si tu as déjà utilisé le site parce que je suis curieux de savoir comment il fonctionne, ou plutôt ce qu’il va se passer si tu donnes ton adresse mail sur ce site afin de telecharger la notice.
Alors mes plus plates excuses si mon langage a pu te blesser, je comprends parfaitement qu'il ait pu le faire. Ca m'est aussi arrivé.
Et il est vrai, c'est toujours un peu pareil, qu'il convient de développer au maximum sa pensée sur le forum afin de faire comprendre sa posture. La transcription d'idées ou de sentiments en langage écrit est un art que je ne maitrise pas forcément. On oublie qu'à la lecture, les intonations du langage parlé ne sont pas transmises.
Tu as bien fait de me le rappeler.
ok, pas de problème, non je n'ai pas utilisé le site et je peu pas en dire plus
A+ Michel
A+ Michel
Bonjour Santgen et Mic,
ce sera avec plaisir de se voir, merci Santgen pour l'invitation, je te contacte dès que possible
Merci Mic pour le lien, en effet sans trop savoir pourquoi j'ai eu un doute aussi, avoir autant de documentations pour cette petite machine m'a interpelé et puis le prix 9,5€ la doc et autant de frais de port !!!!
Pas de soucis, je n'ai rien commandé.
Je suis toujours preneur pour une documentation......
J'ai acheté une chaîne de BMX chez Décathlon, merci Oliver pour cette proposition, j'en ai profité pour changer les deux
Ma chaîne a cassé certainement par le fait d'un effort trop important dû à un mauvais état des fers et par un manque de délicatesse de ma part (j'ai trop poussé le morceau....) donc il faut déposer les fers
dépose du dessus de la machine, 4 vis à enlever en plus de la manivelle
dépose du collecteur de copeaux et on accède aux fers
la dépose des fers a été un peu laborieuse, ils étaient collés au contrefers et puis il a une encoche à chaque extrémités qui nécessite un petit mouvement vers le haut et ensuite un autre vers le côté pour pouvoir les dégager.
référence des fers
Je confirme que les fers sont sérieusement désaffutés....
Je vais acheter un autre jeu de fer mais je souhaiterai aussi affûter ces fers, mais où ? "mes chers voisins" connaissez-vous un endroit ?
Pourriez-vous me dire si les encoches des fers avec les ressorts de poussée suffisent pour les repositionner correctement ?
référence des fers
Je crois que Ermacora, à Agen, affute,
Sinon, tu peux aller à la scierie Pomarède à Lizac (sur la route de Lafrançaise)
salut les voisins, je confirme pour Ermacora
Alain, ça y est je commence à mettre des photos sur le forum (jette un oeil sur "mes quelques réalisations) on en avait parler lors de ma visite
Michel
salut voisins,
j'ai amené mes fers en affûtage chez pomarède, merci pour l'info.
je les récupère début janvier.... la période n'est pas propice à la rapidité, mais c'est très bien.
salut Martin, tu pourras me dire le tarif quand tu les auras récupérer?
michel
michel
Au pif le prix des neufs? ça m'a fait ça la première fois (et dernière fois) que j'ai fait affûter des fers via la menuiserie du coin...
Par contre, casser la chaîne en poussant trop fort?????? Vu ce qu'ils mettent dessus en vélo... Ou alors c'est pas -du tout - des chaînes de vélo à l'origine...
L'Ankou- complétement accro
C'est possible que le prix de l'affûtage ne soit pas compétitif avec le prix du neuf, environ 30€, je vous tiens informé.
Quant à la casse de ma chaîne je n'en connais pas vraiment l'origine, j'ai émis cette idée car je ne vois pas d'autres raisons mais est ce la bonne? . L'usure ? les pignons avaient bonne allure.
Sur les machines plus récentes de cette marque il y 1 pignon tendeur par chaîne, sur la mienne il n'y en a pas.
Maintenant l'important c'est que la machine fonctionne à nouveau.
Salut Martin.............pour le poussage trop fort,plus peut être un manque de lubrification de ladite chaine ,je dirais que ça peut péter (j'ai réussis à péter une chaine sur ma bécane,lors d'un démarrage puissant,au moins le double d'une chaine de vélo,un manque d'entretien,une chaine détendue,et un démarrage méchant,ben elle a volée en arrière,même faillit taper une bagnole ,FZR 1000 YAMAHA ),
» manel rabot swood
» Raboteuse Swood performance 1500W
» que faire de la scie à ruban swood?
» reglage raboteuse swood performance 1500w
» je recherche notice raboteuse performance swood 2000w
