probleme demarrage des moteurs sur ma cnc l
j'ai un probleme sur ma cnc , quand je l'ai demarrer pour la 1er fois elle fonctionner super bien , mais apres le redemarrage de mon pc elle ne veut plus fonctionner , quand je bouje manuellement avec le clavier la carte accuse mais les moteurs ne bougent pas , je suis sur mach 3 avec une carte de pilotage (Kit de moteur pas à pas 4 axes CNC TB6560, pilote 4pcsTB6560 3,5a + panneau d'interface + 4 pièces moteur pas à pas nema 23 + alimentation électrique)
si vous avez une solution a mon probleme je suis prenneur
dans l'attente de vos reponse merci d'avance
jlg24100- petit nouveau
rebonjour ,
j'avais oublier ,je suis sur windows 7 en 32bits
cordialement
cordialement
Re: probleme demarrage des moteurs sur ma cnc l
Pour rajouter un nouveau message dans un sujet, il faut cliquer sur répondre, pas sur nouveau (qui crée un nouveau sujet).
Tu est donc connecté au PC via un port // ?
Un test pour voir si la machine et bien reconnue (et configurée)
- enlève l'arrêt d'urgence (AU) sur la CN, et sur Mach3, clique sur le bouton RESET, il devrait arrêter de clignoter. Si c'est le cas, remet l'AU sur la CN, le bouton RESET devrait clignoter de nouveau. Quand l'AU (physique) est mis, la LED "emergency" doit être allumée sur l'écran diagnostics.
- si tu a un palpeur d'outil, ou des contacts de fin de course ou de référencement, appui sur le palpeur ou sur un fin de course et regarde sur l'écran Diagnostics si une ou des LED s'allument ; en principe "digitize" pour le palpeur et "Home" ou "Limits" pour les contacts de référencement/fin de course
bonjour et merci David pour ta réponse ,
effectivement je sur en port // et mon arrêt d'urgence fonctionne correctement avec ta manipulation , mais toujours pas de démarrage de mes moteurs , je vais essayer de reformater mon pc et de réinstaller mach3 pour voir si cela va changer .
cordialement jl
cordialement jl
Pense à sauver ton fichier de config machine avant de tout réinstaller, ça t'évitera de te refaire une config manuelle de la machine![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
elle ne fonctionne pas non plus avec un Gcode ?
Si elle fonctionne avec un GCode et pas au clavier, alors tu a peut être simplement désactivé le déplacement manuel ? ( bouton "Jog ON/OFF ctrl-alt-J" sur l'écran anglais, "déplacement manuel" sur l'écran français) la LED doit être allumée pour activer les déplacements au clavier.
un autre moyen de vérifier, ouvre la télécommande virtuelle (touche TAB) et essais de déplacer les axes avec les flèches de la télécommandes ; elles ne sont pas affectées par la désactivation des commandes clavier.
bonjour david encore merci pour ta reponse mais avec le clavier virtuel les axes x y et z se deplacent virtuelement mais pas les moteurs
ci-joint ma configuration
cordialement jl
cordialement jl
- Fichiers joints
photo 2
- Fichiers joints
- Fichiers joints
- Fichiers joints
- Fichiers joints
non elle ne fonctionne pas non plus avec un g-code , juste virtuellement et non physiquement
cordialement jl
cordialement jl
Bonsoir, pour les images, merci de suivre ces indications : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Sur les quelques pages que tu a mis, il y a un certain nombre de réglages qui ne correspondent pas à ce à quoi l'on peut s'attendre, la mise en marche de la broche est désactivée, Mach3 est réglé pour utiliser un changeur d'outil automatique, etc ... tu est sûr que tu ne t'est pas trompé de fichier de config ?
Si le reset ne clignote pas et que les visu bougent, c'est que pour Mach3 tout est normal, donc soit ta config n'est pas du tout adapté à la machine et Mach3 envoi les "pulses" moteur sur les mauvaises sorties, soit ta carte à un problème ... pour l'instant je pencherais plus pour le premier problème, mais je ne peux guère t'en dire plus sans avoir des infos plus poussées sur ta machine ; machine du commerce ou DIY ?, c'est toi qui a fait la config ou tu a eu un fichier fournis, version "Chinoise" de Mach3 ou version officielle avec licence ? .... etc
bonjour David et merci pour tes remarques
j'ai une version de match3 chinoise et une cnc de ma fabrication , quand je ai installer pour la 1er fois le programme sans configuration spéciale elle a fonctionner du 1er coup c'est a dire x 2-3 y3-4 et z5-6 et le stop 1-15 le port // bien configurer donc j'ai sauvegarder la configuration . mais quand j'ai éteint mon pc et je l'ai redémarrer elle ne fonctionner plus avec les même réglage. dans le panneau config -ports et pins-port setup and axis selection quand je coche la case max nc-10 wave drive ma carte accuse et avec le paver numérique je déplace le z et le moteur tourne et quand je clique sur le y il rogne, et au bout d'un moment tous les moteur fonctionne en cliquant sur les x , y , et z . mais quand j'éteint a nouveau mon pc et que je le rédemarre c'est le même probléme elle ne fonctionne plus . c'est a ne rien comprendre . si tu as une solution ?????
dans l'attente je te remercie
cordialement
cordialement
Non, désolé, j'avoue que je ne vois pas du tout ou peut être le problème
» [Documentation] - Démarrage des moteurs
» Post Pro laser pour Cambam-Mach3
» Problème de démarrage Hammer C3 31
» probleme de demarrage de broche
» Débuter la 3D avec Cambam ?
