-17%
49.99 € 59.99 €
[REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z)
+23
sd74
thibault
benG
darkoscreation
antoinebeniste
Nayls
Jerome78
jlgcreuse
Pallidum
nico4343
27 participants
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
[REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z) - Page 4 Empty Re: [REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z)
Message  damien58 Jeu 26 Avr 2012 - 11:20
Bonjour à tous et merci pour vos remarques positives,
Aujourd'hui j'ai retiré les serre-joints
[REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z) - Page 4 Snb19327
fin des collages des autres cadres
[REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z) - Page 4 Snb19410
Mais avant ça, il a fallut réparer une sacré boulette !!!
[REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z) - Page 4 Snb19328
Super le raccord entre les traverses et le montant central. Comme il y a un tenon en bout du montant, impossible de passer un 1/4 de rond à la toupie ou avec la défonceuse.
Je me suis creusé la tête et finalement j'ai fait un petit montage avec mon valet d'établi en me servant du pied de mon établi.
[REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z) - Page 4 Snb19329
Il y a un léger décrochement entre le pied et le plateau qui m'a permit d’intercaler une cale (ancien calendrier en carton dur, je trouve ce truc génial) et d'aligner la pièce à usiner bien perpendiculairement au plateau.
[REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z) - Page 4 Snb19330
Le bout du tenon affleure la surface du plateau, le tout est bien bloqué par le valet.
[REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z) - Page 4 Snb19331
Voilà le résultat (la photo déforme un peu)
[REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z) - Page 4 Snb19411
En place, je trouve le résultat pas mal finalement, pour un rattrapage, c'est assez esthétique !
[REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z) - Page 4 Snb19412
Pour la suite assemblage des cadres.
Amicalement, Damien.
Message  desmo 38 Jeu 26 Avr 2012 - 11:37
Que c'est il passé, tu as oublié d'arrêter ton quart de rond ?
Beau rattrapage, tu répétes également l'opération pour les autres, ou juste pour celui ci ?
Amicalement,cyril
Message  damien58 Jeu 26 Avr 2012 - 12:14
Salut Cyril,
desmo 38 a écrit:Que c'est il passé, tu as oublié d'arrêter ton quart de rond ?
Amicalement,cyril
Heureusement, cela concerne uniquement les deux petits montants centraux qui séparent en deux le cadre de devant et celui du couvercle. Et oui, je n'ai pas anticipé l'arrêt de moulure... Encore une leçon !
Message  sd74 Jeu 26 Avr 2012 - 16:53
Damien,
malgré les photos je n'ai pas compris comment tu t'en étais sorti.
Si cela ne t’embête pas, la précision me serait utile Smile
Merci.
sd74
sd74
Message  damien58 Jeu 26 Avr 2012 - 17:55
Salut sd74,
Pas de soucis, je réexpliquerai avec plaisir. Par contre peux-tu me préciser ce que tu n'as pas compris ? Le problème d’origine ou la solution ?
Message  damien58 Jeu 26 Avr 2012 - 18:31
Cet après-midi, j'ai assemblé les différents cadres qui constituent le coffre. J'ai choisi de me servir de la fraise à onglet verrouillé.
[REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z) - Page 4 Snb19419
Les cadres étant assez encombrants, Je me suis servi de mon chariot et d'une servante. Je me suis servi de ma règle de contrôle pour tout mettre de niveau.
[REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z) - Page 4 Snb19420
Pour l'occasion, j'ai fabriqué rapidement un peigne pour bien plaquer les pièces contre le guide de toupie. Pour régler le peigne, je mets une pièces à usiner de chaque côté de l'outil, je viens plaquer le peigne et je serre la presse du chariot.
[REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z) - Page 4 Snb19421
Sous le peigne, j'ai intercalé une pièce de bois pour que le peigne soit plus haut
[REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z) - Page 4 Snb19422
Voici le résultat de l'usinage
[REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z) - Page 4 Snb19423
[REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z) - Page 4 Snb19424
Je ne suis pas très satisfait du résultat... Les pièces usinées verticalement me posent toujours problème.
J'ai collé tous les cadres, on verra demain le résultat final...
[REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z) - Page 4 Snb19425
Message  pili Jeu 26 Avr 2012 - 20:34
Bonsoir Damien
Peut être, que tes joues de ton guide posent un problème de géométrie et de glissement, car j'ai eu le meme problème au début, en tous cas les premières pièces sont réussies, c'est déjà pas mal !
A+ Pierre
Message  damien58 Jeu 26 Avr 2012 - 20:44
Bonsoir Pierre,
En effet, je pense que mes joues en contreplaqué qui pose problème. Pour passer les pièces verticalement, je ne peux pas me servir de mes joues à barrettes car le système de blocage est sur le dessus des joues...
La prochaine fois, je pense me servir du guide continu que j'ai fabriqué pour le travail arrêté. J'espère que ce sera plus concluant. Avec le recul, ce type d'assemblage ne me semble pas très adapté, à refaire, j’utiliserais plutôt faux-tenons et mortaises.
Message  pili Jeu 26 Avr 2012 - 20:47
Damien
Tu ponces le dessus de ton guide continu et tu le cires et tu verras la différence !!!
A+ Pierre
Message  damien58 Jeu 26 Avr 2012 - 20:53
Pierre,
Merci pour le truc ! Je vais faire ça et essayer encore une fois. Si ça n'est toujours pas concluant... je pense que cette fraise va prendre la poussière un moment !!!
Message  pili Jeu 26 Avr 2012 - 21:25
Damien
Ce serait dommage, parce que ce système de fraise est vraiment pratique et le montage sans équivalant , je pense vraiment que la fixation et le glissement sont la base du succés tel que décrit dans l'article du Bouvet !
A+ Pierre
Message  pili Ven 27 Avr 2012 - 0:04
Damien,
Sur L' Etabli Bois N°173, il y à un article intéressant sur la fraise d'assemblage à 45°, c'est pas mal, il y à plein de petites astuces !!!
A+ Pierre
Message  damien58 Ven 27 Avr 2012 - 0:08
Pierre,
J'ai "L'Atelier Bois" en question (il y a un article sur ma nouvelle SAR, j'avais envie d'avoir leur verdict !). Je n'ai pas trouvé leur article très pertinent, en tout cas pas plus que la notice de HMD bien plus détaillée.
Je vais relire l'article avant de dormir.
Message  sd74 Ven 27 Avr 2012 - 9:11
Bonjour Damien,
C'est la solution que je n'ai pas compris (la pièce est placé à la verticale de l'établi et après ... je ne vois pas Very Happy).
Autre petite question, pour le serrage du collage du coffre tu utilises trois sangles. Les trouves tu assez suffisantes?
Merci.
sd74
sd74
Message  damien58 Ven 27 Avr 2012 - 9:37
Bonjour sd74,
Effectivement la pièce est serrée bien perpendiculairement au plateau de l'établi, affleurant sa surface. Après rien de bien compliqué, au lieu de prendre appui avec la semelle de la défonceuse sur la face de la pièce, j'ai pris comme référence le plateau de l'établi. J'ai descendu ma fraise 1/4 de rond suffisamment pour qu'elle ne touche pas le tenon et j'ai usiné le 1/4 de rond en bout. J'espère que c'est plus clair ! Sinon, je ferai quelques photos. Cette solution a marché car le tenon est court (10mm) ma fraise descendait donc assez. Dans le cas d'un tenon plus long, cette solution ne serait pas envisageable...
Concernant le serrage du coffre, j'ai essayé deux solutions à blanc avant d'appliquer la colle. Une solution avec des serre-joints, mais cela modifié trop la géométrie du coffre (les angles n'étaient plus droits, la force n'étant certainement pas également répartie) et la solution des sangles qui respectait bien plus la perpendicularité du coffre. Avec cette solution, je suis arrivé à quelque chose de satisfaisant, néanmoins et tu as raison, la force de serrage est surement moins importante. La colle est tout de même bien sortie, je pense donc que le contact s'est fait... Pour les cadres, j'ai utilisé des serre-joints comme le montre les photos, pas de problème d'équerrage dans ce cas.
Je suis toujours dans l'expectative quand à la force a appliquer pour les collages. Faut-il que cette force soit énorme au risque de modifier les angles et suffit-il juste de bien mettre en contact les surfaces à coller auquel cas, pas la peine de serrer comme un fou ?
Une question pour notre spécialiste de la colle, j'ai nommé Pierre (alias Pili). Peut-être apportera-t-il un avis éclairé !
Message  sd74 Ven 27 Avr 2012 - 10:16
C'est à présent tout à fait clair! Merci.
Lors du collage des cadres, comment as tu fais pour que l'angle du panneau ne soit pas collé avec?
sd74
sd74
Message  damien58 Ven 27 Avr 2012 - 10:19
J'ai appliqué précisément la colle avec un petit pinceau en faisant attention à ne pas en mettre trop, notamment aux endroits où allait se trouver le panneau. Je n'ai bien sûr pas mis de colle sur les surfaces en contact avec les panneaux !
Message  le pat Ven 27 Avr 2012 - 12:59
salut damien
pour eviter de coller le panneau avec le cadre , tu parraffines ton panneau ou il y a contact avec la colle .
A+ patrice
Message  damien58 Ven 27 Avr 2012 - 14:17
Merci Patrice, je connais le truc mais ne l'ai jamais appliqué. La prochaine fois je n'y manquerai pas !
J'ai enlevé les sangles
[REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z) - Page 4 Snb19432
[REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z) - Page 4 Snb19433
Il me reste pas mal de boulot de finition et d'abord le ponçage... toujours plus long qu'il n'y parait ! J'ai choisi de faire une finition ciré, mais comme le coffre sera touché par de petites mains pas toujours sèches et/ou propres... Je vais appliqué un fondur avant la cire pour éviter les traces.
[REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z) - Page 4 Snb19434
Message  sd74 Ven 27 Avr 2012 - 14:33
Il est chouette! J'ai hâte de le voir fini!
Perso, pour mes finitions j'utilise un vernis mat (Blanchon environnement) il est norme jouet, a un touché soyeux et il préserve la couleur du bois. La cire ne m'avait pas donnée satisfaction. Dommage car avec mes abeilles de la cire j'en ai un peu...
sd74
sd74
Message  desmo 38 Ven 27 Avr 2012 - 15:04
Bonjour Damien
Même brut, ton coffre est déjà très beau. Comment as tu procédé pour l'ouverture du couvercle ?
Amitié,cyril
Message  damien58 Ven 27 Avr 2012 - 16:29
Salut Cyril,
desmo 38 a écrit:Bonjour Damien
Amitié,cyril
Qu'entends-tu par là ? J'ai assemblé le couvercle comme les cadres par tenons et mortaises avec un montant central et des panneaux en cp.
Message  shiva Ven 27 Avr 2012 - 16:56
Je pense que la question se rapporte au type de charnière Very Happy
shiva
shiva
Message  desmo 38 Ven 27 Avr 2012 - 16:56
Damien,
Je me suis mal exprimé,comment fonctionne l'ouverture du couvercle. Y a t-il un système a charnières ?
A plus
Message  damien58 Ven 27 Avr 2012 - 17:04
Cyril,
Désolé, j'étais à côté de la plaque !!!
Je n'ai pas encore décidé, a priori charnière à piano.
Message  Mizott Ven 27 Avr 2012 - 20:51
Très joli coffre et beau boulot.
Mizott
Mizott
