[REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z)
+23
sd74
thibault
benG
darkoscreation
antoinebeniste
Nayls
Jerome78
jlgcreuse
Pallidum
nico4343
27 participants
Page 3 sur 7
Re: [REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z)
Bonjour Olivier,
Merci pour cette réponse de Lulu que j'avais oublié et qui illustre bien l’intérêt des 2 mortaiseuses !
Amicalement, Damien.
Re,Damien
Oui et non,cela dépend de tes besoins,la mortaise a usiner avait une largeur de 18 mn pour une bédane de 10.
Je l'ai faite en 2 fois. J'ai procédai de cette manière pour évité de changer de bédane a chaque fois.
La mortaiseuse que je possède ma était livrée avec un coffret de 4 bédanes,6,8,10,12 la seule que
j'ai pas utilisée est la 6. En coffret le prix reste raisonnable,après il y a coffret et coffret.
Amicalement,cyril
Amicalement,cyril
desmo 38- complétement accro
Rainurage arrêté
Voici la suite de mon projet. Après avoir fabriqué un gabarit pour le travail arrêté (à voir ici), je m'en suis servi !
J'ai commencé par une pièce d'essai pour ne pas commettre de bêtises irréparable sur une des pièces de mon coffre ! Je dois bien avouer que je ne faisais pas le malin au moment de pousser la pièce de bois vers l'outil...
Finalement, ça s'est très bien passé ! Comme vous pouvez vous en rendre compte, la qualité du travail est tout à fait satisfaisante.
Après l'essai, j'ai commencé à passer mes montants en réglant mes butées. Voici le première :
Un gros plan, on voir une légère trace de brulure à l'endroit où l'outil rentre dans le bois
Par sécurité, il est important de placer les mains en amont de l'outil. Sur la photo suivante, j'ai placé deux capuchons de bombe qui matérialisent ces emplacements
J'ai passé tous les montants. Il faut rester vigilant, tous les montants sont différents, il est donc nécessaire de vérifier la position des butées pour chaque pièce et les déplacer si besoin.
Voilà toutes mes rainures faites ! C'est donc la fin des usinages. (EDIT : je vais un peu vite en besogne je crois, il reste tous les 1/4 de rond à passer...)
Je dois maintenant m'occuper des panneaux qui seront en contreplaqués peint par soucis de rapidité d’exécution. Et oui, mon fils sera majeur quand j'aurai fini à cette vitesse !!!
Ca me rappel le jour ou j'ai passé le cap ebeniste candidat libre. On avait un rainurage arreter sur certaines pieces, et une idiote a passez son morceau en avalant (a la toupie) sur une bonne grosse passe en plus et dans du frene, eh ben la piece est partie et ses doigts avec .
Je vois tes butées, c'est bien au moins tu garderas tes doigts toi
antoinebeniste- je prends du galon
Le montage pour ce Week-end !
Bonne continuation.
Amicalement, Antoine
Bonne continuation.
Antoine- complétement accro
Panneautage
Ce matin, j'ai fait mes découpes de contreplaqué.
Voici selon moi un bon exemple de l'utilisation du télémètre en menuiserie
J'ai pu ainsi prendre des mesures avec précision et rapidité pour couper mes panneaux.
Pour faire mes découpes, je me suis servi de mon chariot à format, je dois avouer que je suis allé au maximum des possibilités de la machine et de la place dispo dans l'atelier avec cette plaque de 2500 par 1220mm !
Finalement, le plus dur n'a pas été la coupe proprement dite, mais d'atteindre l'inter de la scie et de prendre la photo ! Difficile d'avoir assez de recul dans 15m² !!!
Mission accomplie, je n'ai plus qu'à poncer légèrement et mettre en peinture. La suite demain, cet après-midi c'est l'audition de mes élèves !
Damien,
Superbe projet, beaucoup de boulot mais le résultat va être impressionnant...
darkoscreation- je prends du galon
Bonjour Damien,
Avec cette plaque de CP je me rends mieux compte de la taille réduite de ton atelier! Dans mon cas, seul le poids des plaques me pose problème...
Je vois que tu as pris gout au télémètre!
Bravo pour la qualité de ton travail, c'est un plaisir à regarder!
A voir vos commentaires, c'est un super outil.Je vois que tu as pris gout au télémètre!
Je craignais un manque de précision et vous m'avez rassuré. C'est quand, Noël ?
Damien, ton gamin va avoir un super coffre.
J'attends de voir ce que tu vas nous proposer comme système de fermeture pour empêcher les doigts de se coincer.
En attendant, c'est du beau boulot,
Merci beaucoup pour vos commentaires positifs !
Pour répondre à Renaud, le système anti-pincement de doigts se trouve dans les plans même du coffre. Ces plans ne sont pas de moi mais de Bernardlimont et sont disponibles sur le lien de la première page.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Justement, Bernard Limont laisse le choix entre plusieurs solutions et je verrai bien quel est le tien.
Aujourd'hui, mise en peinture des panneaux de contreplaqué !
Pour commencé un "ébavurage" manuel des bords
Certaines coupes n'étaient pas très propres, c'est le moins que l'on puisse dire
Avant :
Après :
Il est important de poncer dans le sens des fibres pour ne pas arracher les éclats
Léger ponçage machine des faces
Puis dépoussiérage
Entre chacune des 3 couches, j'utilise l'astuce donnée par Jean-Paul (alias Diomedea)
Mettre le rouleau dans du cellophane pour pas qu'il ne sèche.
Égrenage entre chaque couche
Trois couches plus tard :
J'ai peint les deux côtés (une seule couche côté intérieur) afin de me prémunir de toute déformation des panneaux.
Demain, je passe une couche de vernis pour fixer la teinte.
Avant :
Après :
Puis dépoussiérage
Usinage des 1/4 de rond
Ce matin, usinage des 1/4 de rond. Je sors donc ma défonceuse et ma fraise quart de rond et je procède à mes réglages en me servant d'une pièce d'essai.
J'en profite pour étrenner mon taquet compensateur qui empêche la défonceuse de basculer :
Je bride mes pièces sur ma table F.....ool home made avec mon valet Veritas que j'adore !
Je fais un essai sur une partie cachée et là Catastrophe !!! Je me rends compte que le roulement de la fraise rentre dans la rainure et ne peut pas assurer un bon guidage...
Je suis obliger de changer mon fusil d'épaule. Dommage, moi qui me faisais un plaisir d'utiliser ma défonceuse...
Je vais donc utiliser ma toupie, mon porte-outil et mes fers 1/4 de rond multiples.
C'est l’occasion de me resservir de mon guide de travail arrêté, je pense que le temps passé à le fabriquer va rapidement être rentabilisé. Je commence par délimiter la zone de travail de l'outil et le reporte sur le guide
Travail aux butées comme pour les rainures arrêtées
Voilà le résultat, il faudra finir l'arrondi à la main
Pour usiner les bois de bout, j'ai assemblé les cadres et me suis servi du cadre et de mon chariot pour élargir au mximum ma table de toupie
Le résultat est assez satisfaisant, globalement il faudra dans tous les cas faire un bon ponçage
Les panneaux sont terminés : peint et vernis (2 couches).
Salut!
Si tu as quelques vis M4 chez toi, tu peux en prendre une plus longue et empiler plusieurs roulements au bout de la fraise de défonceuse... ça marche très bien, j'ai du le faire une fois
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Bonjour Damien,
Tu aurai du faire tes quarts de rond avant tes rainures mais bon on trouve toujours une solution.
Amitiés
Amitiés
Bonjour Damien,
Je ne comprends pas pourquoi tu dis que tu vas devoir finir l'arrondi à la main.
Je trouve sur que ça donne bien sur la photo où tu as mis 2 morceaux côte à côte. Ca souligne le côté arrêté.
Par contre, je comprends que tu aies voulu t'amuser avec la déf'... partie remise. L'accessoire anti-basculement est tout bête mais vraiment utile !
Benoit
Benoit
benG- posteur Régulier
benG a écrit:Bonjour Damien,
Benoit
Le patin je le trouve parfois pas assez long !
Bonjour Damien
Beau travail, concernant ton problème de roulement,en glissant dans ta rainure une chute de CP comme
pour les rainures et languettes, affleure, c'était bon aussi.
Tenu par la traverse haute et basse il n'aurait pas bougé,et vis versa.
Un peu plus fastidieux.
Amicalement,cyril
Amicalement,cyril
Bien vu pour l'idée. Comme j'étais parti pour le travail arrêté sur ce projet, j'ai continué !
En effet, j'aurais du ! On apprend de ses erreurs !!!quentin91800 a écrit:Bonjour Damien,
Amitiés
Le problème, c'est l'endroit où se rejoignent les traverses et les montants. Les traverses usinées classiquement ont un 1/4 de rond qui va bien jusqu'à la jonction tandis que les montants qui ont été usiné arrêté, il manque donc quelques millimètres de moulure. Je ferai une petite photo plus tard.benG a écrit:Bonjour Damien,
desmo 38 a écrit:Beau travail, concernant ton problème de roulement,en glissant dans ta rainure une chute de CP comme
bonsoir damien
l'anné dernière j ai réaliser aussi un coffre en jouet dans mon école mes je ne l ai pas pris car il était destiner a une carmes d'école mes il me reste encore les plans donc des que j ai du temps je les postes si sa intéresse quel qu un
cordialement
Thibault
cordialement
Thibault
thibault- posteur Régulier
Voici ce que donne mes "raccords" entre traverses et montants
Les règles de l'art auraient surement voulu que j'arrête aussi les 1/4 de rond des traverses...
Mon projet de coffre suit doucement son cours. Après la peinture et le vernis passé sur les panneaux, j'ai poncé tous les 1/4 de rond. L'installation de ma ruban m'a pris pas mal de temps...
Ce soir, j'ai commencé à coller.
Je vous livre ici un truc que m'a donné le technicien Lurem qui m'a installé ma combinée. Pour éviter que le tuyau de l'aspi ne glisse du carter de toupie, il m'a conseillé d'acheter une pipe droite d'évacuation sanitaire :
On enfonce en force le collet caoutchouté sur le carter
Le tuyau s'adapte parfaitement sur l'autre partie, depuis le tuyau ne tombe plus.
Je dois encore finir le collage des cadres demain et commencer leur assemblage.
Les panneaux blanc vont apporté une super touche moderne, au final ton coffre sera plus beau que celui de l'auteur ! ( enfin, je trouve )
Merci Antoine pour ton compliment. Disons que je personnalise un peu le très bon plan de l'auteur.
Bonsoir Damien,
Si tu continues ainsi, tu ne voudras pas l'utiliser une fois fini tellement il sera beau. Pas mal le système pour la combinée, je garde en mémoire le jour où...
Bonne continuation.
Kris
Bonne continuation.
Kris
Bonjour à tous et merci pour vos remarques positives,
Aujourd'hui j'ai retiré les serre-joints
fin des collages des autres cadres
Mais avant ça, il a fallut réparer une sacré boulette !!!
Super le raccord entre les traverses et le montant central. Comme il y a un tenon en bout du montant, impossible de passer un 1/4 de rond à la toupie ou avec la défonceuse.
Je me suis creusé la tête et finalement j'ai fait un petit montage avec mon valet d'établi en me servant du pied de mon établi.
Il y a un léger décrochement entre le pied et le plateau qui m'a permit d’intercaler une cale (ancien calendrier en carton dur, je trouve ce truc génial) et d'aligner la pièce à usiner bien perpendiculairement au plateau.
Le bout du tenon affleure la surface du plateau, le tout est bien bloqué par le valet.
Voilà le résultat (la photo déforme un peu)
En place, je trouve le résultat pas mal finalement, pour un rattrapage, c'est assez esthétique !
Pour la suite assemblage des cadres.
» FABRICATION D UN COFFRE A JOUETS pour les schtroumfs
» Réalisation d'un coffre à outils
» réalisation d'un coffre de voiture en medium
» [Réalisation] Un banc-coffre en frêne
» bacs a jouets
» bacs a jouets
Page 3 sur 7
