-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Des matheux dans la salle ?
+8
Neo_Dogo
navyg
Emi81
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Des matheux dans la salle ?  - Page 2 Empty Re: Des matheux dans la salle ?
Message  Marco66 Mar 24 Nov 2020 - 11:14
@bilpou(te):
Pour un point particulier, tu as sans doute raison, mais il y a des méthodes plus puissantes pour démontrer la continuité, il me semble (Oui, pour moi, c'est un peu plus ancien. What a Face ).
Et ensuite on peut calculer une limite...inutile...mais c'est la def de la limite.
Bien d'accord avec ton second message, j'essayais de trouver des excuses au prof. drunken
Elle est en première année après bac.
Neo_Dogo a écrit:Si f(x0) = L ben en x0 c'est plus une limite, c'est sa valeur vraie.
C'est pas incompatible.
Un carré est un aussi rectangle. Idea
Message  bilou(te) Mar 24 Nov 2020 - 11:26
Neo_Dogo a écrit:Mesdames & Messieurs bonjour ;
Bien OK sauf que, en principe , on ne cherche la limite que s'il y a absence de définition de la fonction, sinon on s'emmerde pas, elle a une valeur.
Pascal
Oh que si, et des exemples, il y en a une palanquée. Une fonction, elle peut être continue, ou non, dérivable ou non (et après, on parle de classe, continue et dérivable, et on peut cumuler), et tout ça sur son ensemble de définition.
Les inégalités strictes sont justement utilisées pour borner les fonctions à leur Domaine.
Pascal
Non, elles sont utilisées parce que toutes les fonctions ne sont pas continues, même si elles sont définies.
Neo_Dogo a écrit:
Ben là j'suis moyen OK, vu que la fonction est définie donc c'est pas une limite, on a une valeur au point. cf mon intro ... non
Pascal
Non… cf mon poste précédent, la valeur au point peut ne pas être la même que la limite en ce point
Neo_Dogo a écrit:
Pi pas la peine de donner des fonctions "évoluées" dans ton exemple, ça marche aussi avec f(x)=x .... Very Happy
Pascal
Oui, c'est vrai, mais sin(x)/x est une question courante (en terminale il y a 15 ans du moins) pour sa limite en 0 et que c'est plus facile de faire le calcul de la limite quand on connaît l'astuce
Message  Neo_Dogo Mar 24 Nov 2020 - 11:33
La def d'une limite c'est pourtant bien une valeur vers laquelle on tend sans pour autant jamais l'atteindre non ?
Clair que la continuité .... f(x) =1/x n'a pas vraiment la même limite à gauche et à droite de 0.
Bon aller, je lâche l'affaire, c'est trop loin pour moi tout ça. Je retourne torturer du bestiau, c'est plus simple. tongue
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  bilou(te) Mar 24 Nov 2020 - 11:35
Marco66 a écrit:@bilpou(te):
Oui il y a des méthodes plus puissantes, plus rapides, etc..., mais en fait, c'est la définition initiale de la continuité en un point :
pour qu'une fonction soit coninue, limite à gauche = limite à droite = valeur au point. et j'ai envie de dire "point". Le reste, c'est des techniques de simplification (dire que x->x est continue sur R et que x->x² aussi, donc x +x² est continue sur R, c'est une méthode rapide, mais qui part du principe qu'on sait déjà prouver que x->x est continue.
Dire que comme elle est définie en x0 et qu'elle est continue en x0, sa limite vaut x0, c'est comme dire que puisque la dérivée existe, la fonction est dérivable, c'est prendre le problème à l'envers (le problème, c'est que ça marche dans 99% des cas, mais en prépa, c'est le 1% restant qu'on étudie).
Les méthodes puissantes sont quand même basées sur le fait qu'on considère acquises certaines choses.
Première année après bac, MPSI ou équivalent ?
cela dit, cours en anglais, elle est en Angleterre, ou elle est sur un cursus particulier ?
Message  bilou(te) Mar 24 Nov 2020 - 11:39
Neo_Dogo a écrit:La def d'une limite c'est pourtant bien une valeur vers laquelle on tend sans pour autant jamais l'atteindre non ?
Non, pas tout à fait, justement. si on pose f(x) = 0 sur R, la limite en +l'infini, c'est 0. La limite (finie) c'est effectivement une valeur vers laquelle on tend, mais on peut l'atteindre. Le truc, c'est que l'exercice, c'est toujours de calculer une limite à un endroit où la fonction n'est pas définie, parce que c'est là que c'est difficile/intéressant. Mais des limites, il y en a une infinité sur un ensemble de définition, en fait, il y en a en tout point.
Message  Smalldave Mar 24 Nov 2020 - 11:43
AH les limites
Des matheux dans la salle ?  - Page 2 8lwl
Si on continue à l'infini la division des demi-cercles ils sont confondu avec le segment AB donc 31,4 =20....
Limite n--> inf  pn = 20 ?? alors que p1 = p2= ...= p1000 =... =31,4
vous avez 20 min Smile
Smalldave
Smalldave
Message  bilou(te) Mar 24 Nov 2020 - 11:49
Smalldave a écrit:AH les limites
Tiens, je ne le connaissais pas celui-là (cela dit, là, on est dans les suites, alors l'ensemble de définition… Wink cela dit, il faut aussi vérifier l'existence de la suite à partir de n0...)
Message  KOKO 57 Mar 24 Nov 2020 - 12:02
Salut à tous.....euh Pi c est 3,14 et pas 31,4 non scratch jesors
Message  Neo_Dogo Mar 24 Nov 2020 - 12:05
Joli ! mais effectivement, c'est une suite ...
Ben vi : Pn = Pi x R x n/n  donc logiquement Pn = Pi x R et ce qqsoit n.
Faut juste avoir un point de départ avec n0.
Bon une classique parmi les classiques :
A = B   .................... on va multiplier des deux côtés par A
A2 = AB  .................... on retranche B2 des deux côtés
A2 - B2 = AB - B2 ..................oh ... une identité remarquable ...
(A-B) (A+B) = B (A-B)  .................. on simplifie pour y voir plus clair
(A+B) = B  .............................. on peut remplacer A par B puisque A = B
A+A = A
Donc 2A = A
Si on pose A=1 ....
Pascal
Edit pour Lolo : oui mais comme tu le multiplies par R qui vaut 10 ...
Pi j'avais pas fini la dém .... sorry pour ceux qui veulent suivre Very Happy
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  bilou(te) Mar 24 Nov 2020 - 12:08
Neo_Dogo a écrit:Joli ! mais effectivement, c'est une suite ...
A = B
A2 = AB
A2 - B2 = AB - B2
(A+B) = B
Si on pose A=1 ....
Pascal
Je l'ai sur un t-shirt, celle-là Very Happy (je la dévoile pas à ceux qui ne connaissent pas)
Message  Marco66 Mar 24 Nov 2020 - 12:31
bilou(te) a écrit:Dire que comme elle est définie en x0 et qu'elle est continue en x0, sa limite vaut x0, c'est comme dire que puisque la dérivée existe, la fonction est dérivable, c'est prendre le problème à l'envers (le problème, c'est que ça marche dans 99% des cas, mais en prépa, c'est le 1% restant qu'on étudie).
C'est pas faux et je me range à ton approche.
Ma fille est dans une section particulière d'une école à Lyon après un bac "section internationale américaine" à Nantes.
@Pascal: elle est bien celle-là et compréhensible avec un petit niveau de math.
@Smalldave : je connaissais pas non plus. Pas mal.
Message  jpm30 Mar 24 Nov 2020 - 19:27
Pour moi ce sera un Doliprane...merci!
Jean-Paul
jpm30
jpm30
