faut-il une tès bonne alimentation pour nos drivers ?
Bonsoir à tous !
Ayant navigué dans le monde des imprimantes 3D,
Il est apparu des discutions sur la qualité et la fiabilité
des alimentations qui sont montées sur les imprimantes
"de base"
Alors pour nos CNC faut-il chercher une très bonne alim ?
ou prendre ce qu'il y a de plus simple sur le marché ?
Merci !
"de base"
Merci !
Hervé-34- complétement accro
Re: faut-il une tès bonne alimentation pour nos drivers ?
Une bonne aura probablement une sortie plus propre, moins sujette à l'emission de parasites.
Après est-il nécessaire d'aller au top du must pas certain, mais prudence au premier prix (pour autant que le prix veuille dire quelque chose )
L'Ankou- complétement accro
On n'est pas sur un serveur ou une chaîne i-Fi "high end" non plus ! Et ce ne sont pas des monstres de puissance. Donc comme dit Ankou une correcte suffira je pense.
FMJ- complétement accro
Une bonne sera surtout plus fiable, parce que des alim SMPS qui partent en carafe ce n'est pas exceptionnel; plusieurs dans mon cas alors j’essaie de prendre au moins du meanwell.....mais bon ce n'est pas une garantie absolue non plus.
j'avais lu sur le forum des histoires de parasite résolue en éloignant la partie alim des moteurs de la machine, peut être comment et ou est montée l'alim aussi important que quelle alim?
mofran- très actif
» genérateur d' impulsions pour test de drivers de moteurs pas a pas
» Faut-il de la ventilation pour du HIPS ?
» Alimentation pour viseuse 12 volts (batterie abimée)
» faut pas hésiter à lésiner sur la résine pour ma table de fraisage
» Help!!!! Besoin d'aide pour l'alimentation de ma défonceuse sous table!!!
