faut pas hésiter à lésiner sur la résine pour ma table de fraisage
bonjour à tous,
maintenant que j'ai terminé ma table de fraisage je l'ai résinée. C'est une première pour moi et j'en ai bavé. J'avais fait des tests sur les guides et autres équipements de la table en pensant que que je rattraperai les ratages et j'ai eu tord. Il faut de la pratique pour faire les choses proprement mais comme en fait , c'est pas ma bagnole, juste une table de fraisage, ce n'est pas grave.
Avec cette petite expérience je dirais qu'il faut tartiner en plusieurs couches fines avec des ponçages à l'instar des vernis. La dilution à l'acétone aide beaucoup à l'étalement et offre un aspect translucide sympa sur les métaux , sans modifier le séchage ou la dureté (20%) Prévoir 30ml à 40ml au m² pas plus. Le plus important c'est la préparation du support: bien frotté au scotchbrite et décapé à l'acétone. Les colorants vendus avec sont très efficaces et miscibles entre eux pour une palette très variées.
![faut pas hésiter à lésiner sur la résine pour ma table de fraisage Table_10](https://i.servimg.com/u/f57/12/62/63/42/table_10.jpg)
Le choix des couleurs découle de ressorts plastifiés en orange (récup) que j'utilise pour le fraisage . Ce sont les tables Inca ou Véritas qui m'ont donné l'envie de cette déco mais j'en suis encore loin
les pros de la résine seront bien inspirés de donner ici leurs avis ou même de faire un tuto
Re: faut pas hésiter à lésiner sur la résine pour ma table de fraisage
intéressant, mais je ne comprends pas bien pourquoi le terme "lésiner" dans ton titre (?)
à part ça elle me plait bien, tu as un plan ?
phil135- très actif
Salut No vis,
Pourquoi résiner la table? Pour la glisse plus aisée?
minifree- acharné du forum
Parce que ce n'est qu'en en mettant très peu que j'ai le mieux réussi.... et je joue aussi avec les sons...phil135 a écrit: pourquoi le terme "lésiner" dans ton titre (?)
Je n'ai fait aucun plan, tout à l'arrache car les dimensions n'ont pas d'importance: c'est l'équerrage qui importe par contre, mais qu'est-ce qui t'intéresse?
non, pas du tout. Je l'ai fait avec du mélaminé récupéré aux encombrants . Le revêtement papier est fragile et je voulais le protéger. Et puis j'avoue que j'ai vu une réalisation de DIomedae je crois (je ne retrouve pas), un serre-joint peint en rouge et ça m'a plu.minifree a écrit:Pourquoi résiner la table? Pour la glisse plus aisée?
![faut pas hésiter à lésiner sur la résine pour ma table de fraisage 1_racu10](https://i.servimg.com/u/f57/12/62/63/42/1_racu10.jpg)
Ça change de l'original .....
en fait au départ je voulais faire simple avec un minimum d'investissement et finalement j'en ai pour 40€ de résine et colorant (1,5 litre) et seulement une vingtaine d'euros pour le reste
![faut pas hésiter à lésiner sur la résine pour ma table de fraisage 21_dac10](https://i.servimg.com/u/f57/12/62/63/42/21_dac10.jpg)
J'étais content de mon idée de règle de maçon renforcée par du bois en interne et j'ai vu qu'un jeune l'avait fait avant moi
j'ai mesuré 90 de long,60 de large et lumière à 47 du bord gauche et 50 du devant. J'ai fait le choix d'avoir
plus en entrée qu'en sortie
Message supprimé.
J'avais parcouru le site de Sicomin mais pour le profane c'est un peu complexe.
j'ai commandé à quelqu'un de la Somme je crois résine et colorants
C'est une résine "de coulée".... Je peux dire qu'elle ne s'applique que sur des surfaces horizontales sinon,elle coule. Pour une boîte par exemple il faudra t'y reprendre à 6 fois pour faire toutes les faces.
Par ailleurs elle se travaille mieux à température ambiante (20°) Pour dégazer les bulles (j'en ai eu très peu) j'ai chauffer à distance au décapeur.
Ci-dessous mon premier essai avec une plaque mal nettoyée ni même poncée et une grosse maladresse en plus. D'ailleurs encore un conseil , on passe à une couleur que lorsque la précédente est bien sèche et même dure soit après 48H
ncée
![faut pas hésiter à lésiner sur la résine pour ma table de fraisage P1010510](https://i.servimg.com/u/f57/12/62/63/42/p1010510.jpg)
pour le plan, ce n'est pas tellement les cotes qui me préoccupent qu'un croquis "vue d'ensemble"
j'avais projet d'une table de ce genre, mais je ne sais pas comment l'organiser
phil135- très actif
Je comprends, une fois les dimensions de la table décidée, c'est une question que j'ai maintes fois retournée : où placer la fraise et comment organiser les guides et les rails autour?
Je vais faire une photo de l'ensemble, y mettre les cotes et expliquer mes choix. Ce sera l'objet d'un autre post dans la rubrique "nos créations" ou " stationnaires".
Avant j'aimerais bien faire des essais car s'il y a des soucis il serait bon de le signaler pour correction. Par contre si c'est satisfaisant je pense poster une vidéo explicative.
Je le signalerai ici avec un lien
» mon système d'ascenseur pour la table de fraisage en vidéo
» Fraisage CNC d'une piece plus longue que la table / pour petite serie.... Ouch...
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» TABLE DE FRAISAGE ROUTSTAR
» Faut-il de la ventilation pour du HIPS ?
