Diamètre de lame, vitesse de rotation et impact sur la qualité de coupe
Je me posais la question de la différence de coupe en fonction du diamètre de lame choisi. Habituellement, le choix du diamètre est lié à la hauteur de coupe.
Sachant que comme nos SAF ont une vitesse de rotation fixe (la mienne tourne à 4800tpm), entre une lame de 250mm et une de 315mm, cela fait un delta de plus de 25%. Ce qui veut dire que les dents d'une lame de 315 attaquent 25% plus vite le bois qu'une lame de 250. Pour être exact, dans mon cas c'est 285km/h contre 226.
Je me posais par exemple la question d'un panneau plaqué : faut-il privilégier la vitesse ? Vaut-il mieux le découper avec une lame de 315 qu'une de 250 ? Sachant que le coût n'est pas du tout le même pour une lame à forte densité de pastilles.
Ou alors est-ce ce delta de 25% est trop insignifiant, et il faudrait un facteur de 2, 3, pour que ce soit impactant ?
FMJ- complétement accro
Re: Diamètre de lame, vitesse de rotation et impact sur la qualité de coupe
Je dirais que tant que la Vc reste dans l'intervale qui va bien, définie par le type d'outil (carbure, HSS...) et le type de matériaux à travailler, c'est ok.
D'être en dessous, on risque d'avoir des états de surface pas terrible, au dessus on se met en danger.
tamilhaz- complétement accro
Une réponse intéressante de JP, sur un autre domaine (rabotage) et un autre forum (CdC), mais je pense que c'est pertinent par rapport à ma question.
Pour la VC (vitesse de coupe) dans le bois la tolérance est grande! rien à voir avec les métaux! Dans le bois on ne fait pas de différence entre un bois très dur ou très tendre, on diminuera la prise de passe et on ralentira l'avance en dégauchissage, mais en rabotage ce n'est pas toujours possible. Et puis le bois est un matériau très hétérogène, on peut passer du très tendre au très dur sur un même bois, par exemple avec le sapin et ses nœuds.
https://forum.copaindescopeaux.fr/viewtopic.php?f=16&t=30539#p403557
En panneau de particules et outil HW : Vc entre 50 et 70m/s
Bois tendre ou dur et outil HW : Vc entre 45 et 70m/s
Panneau fibre ou stratifié (HW) : Vc entre 40 et 60m/s
d'après Guido Henn, "Les machines stationnaires"
Rappelle moi ce que recouvre "outil HW" ?
Scusi ...HW c'est le carbure de tungstène.
OK Merci. Dans le cas de ma machine dotée d'une lame de 315, on est quand même sur la fourchette haute (77m/s).
Tu m'étonnes que quand un bout de bois serre, on ne le voit pas partir !!!!
C'est des chiffres donnés pour la toupie. Mais je pense que ça s'applique aux lames de scie car qu'est-ce, sinon des grosses fraises étroites..
» Jambe de train
» [Ultra Low Cost] Ponceuse Stationnaire à Fabriquer
» Vitesse de rotation et avance
» Vitesse rotation et avance
» Défonceuse : vitesse de rotation et avance
