Essai d'impression et surprise du résultat correct.
j'avais besoin d'un connecteur en T pour des tubes de 16mm pour câbler des projos à LED dans mon atelier, impossible de trouver cette pièce dans les GSB ou les revendeur électricité du coin il me falait faire 70 bornes (140 aller retour) pour trouver et franchement j'aime pas trop aller dans les grandes villes ces temps si je peux éviter. J'ai donc modélisé et imprimé quelque chose qui y ressemble. Je me suis un peu lâché sur les arrondis avant de me demander comment j'allais imprimer ce truc sans que ça s'écroule, j'ai tenté quand même et le résultat m'a bluffé c'est presque parfait. J'ai pas fait de crochets mais juste 2 trous pour y glisser 2 vis de 2mm par 18mm qui trainaient depuis des lustres dans ma boite à vis en mélange et voilà 140 km évité, une petite heure de modélisation, ~1h40 d'impression et +/- 30 centimes de filament, je ne sais pas combien en éléctricité mais surement pas lourd. Une bonne affaire mais j'y croyais peu.
Franchement je ne regrette pas mon investissement dans cette Prusa I3 Mk3s c'est impressionnant ce qu'elle arrive a faire.
Prenez soin de vous.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
» Table à dépression.
» cablage carte STB 4100 correct?
» Jambe de train
» passage surprise
» Réglages des tables pour dégauchissage correct sur Lurem CB310RLX
» Jambe de train
» passage surprise
