-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Et une histoire de poulie !!!
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Et une histoire de poulie !!! Empty Et une histoire de poulie !!!
Message  Hervé-34 Mer 11 Nov 2020 - 0:50
Bonsoir à tous !
J'ai dans l'idée, de faire un peu comme les "grandes" (cnc)
sur mon portique, ce serai plus facile pour moi ( peut être )
D'entrainer ma vis avec une/deux poulies.
Pour un rapport de 1/1 y-a-t-il un type de courroie qui vaut
mieux qu'une autre ? je sais que F6FCO a eu des problèmes
de bruit, mais là à ces vitesses est-ce sensible ?
Et la largeur, du 15 mm est-ce dans l'acceptable ?
Y-a-t-il une forme de dent plus conseillée qu'une autre ??
Voilà encore des questions !!
Merci à tous,
Et une histoire de poulie !!! Empty Re: Et une histoire de poulie !!!
Message  Hervé-34 Jeu 12 Nov 2020 - 0:29
Bonsoir à tous !!
Bon, j'ai regardé sur 123 courroie est-ce que pour entrainer
mon Z cette poulie suffira ?
Quelle est la différence entre une "simple " 5M
et une SMGT toujours au pas de 5 ??
Message  Gaston83 Jeu 12 Nov 2020 - 10:10
J'ai aussi eu un problème de poulie (jeu entre la poulie crantée et la courroie dentée). Les collègues m'ont conseillé les dentures en demi rond pour un meilleur synchronisme.
Gaston83
Gaston83
Message  Hervé-34 Jeu 12 Nov 2020 - 13:10
Bonjour à tous !
Je ne sais pas ce que tu as comme courroie en ce moment,
Mais celle dont je parle sont comme tu dis de dentures en demi
rond ! regarde
Message  Hervé-34 Jeu 12 Nov 2020 - 20:18
Bonsoir à tous !
Bon, aucune certitude !! donc je vais rester dans le " conventionnel "
c'est à dire le PAP dans le prolongement de la vis !!
Merci à tous,
Message  Hervé-34 Ven 13 Nov 2020 - 15:43
Bonjour à tous !
On m'a dit que pour une meilleure précision, il me faudrait
choisir un pas plus petit 3M voir 2M parce que la courroie est plus fine !
Est-ce logique ?
Et plutôt prendre une grande poulie ou la plus petite possible ?
En sachant que je reste sur du 1/1 !!
Message  Gaston83 Ven 13 Nov 2020 - 16:35
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !
Merci à tous,
Je ne suis pas un féru dans les transmissions, mais à mon avis c'est le mieux...
Gaston83
Gaston83
Message  Gaston83 Ven 13 Nov 2020 - 16:36
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
rond ! regarde
j'ai çà... mais ça va pas
Gaston83
Gaston83
Message  Hervé-34 Ven 13 Nov 2020 - 20:40
Bonsoir à tous !
Bon, je ne vais pas m'acharner !! ça m'aurai pourtant
vachement facilité la tâche !!
Merci à toi, et regarde ce qu'on m'a dit, un pas plus petit
donne une courroie plus fine et plus précise !
Tient j'ai pas tout regardé, mais parait qu'il y a des trucs
intéressant ici !:
Message  dh42 Ven 13 Nov 2020 - 20:50
Sinon, je ne vois pas pourquoi tu te prends la tête, tu n'a qu'a pomper sur ce que fait SRT et mettre le même matériel.
Message  Hervé-34 Ven 13 Nov 2020 - 23:56
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
David a écrit:Sinon, je ne vois pas pourquoi tu te prends la tête, tu n'a qu'a pomper sur ce que fait SRT et mettre le même matériel.
Parce que --1-- j'y ai pensé tout de suite et ai té sur le site
Et --2-- je suis super con et je n'ai pas trouvé --ou les renseignements--
--ou la vente au détail des poulies et courroies !! --
Alors si tu peux me dire ( peut-être sur la tienne ?? ) les caractéristiques
des poulies et courroies je serai un homme heureux !!
PS; en fait je me prenait la tête parce que un collègue "d'en face" avait des problèmes
de précisions avec l'âge et il trouvait que sa courroie ne "prenait" pas toute la forme
des dents de la poulie ! mais peut-être que comme moi (dans l'autre post) il a une
courroie qui ne convient pas à ses poulies ??
Message  dh42 Sam 14 Nov 2020 - 0:04
Bin non, moi j'ai une BZT pas une SRT, pas de courroies.
Tu n'a qu'à demander à un possesseur de SRT de te donner la ref de la courroie (c'est marqué dessus) et le nb de dent de la poulie Rolling Eyes .. des alu line ou des compact line il y en a plusieurs sur le forum.
Message  Hervé-34 Sam 14 Nov 2020 - 0:06
Ok, David !
tu as vu le PS de mon post au dessus ?
Message  Hervé-34 Sam 14 Nov 2020 - 14:18
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Et bien, malgré son occupation Dexter m'a répondu !! merci à lui
vu ses occupations !! voilà ce qu'il m'a " trouvé"
- X : 36 dents pour la poulie, courroie de 89 dents.
- Y : 36 dents pour la poulie et 130 dents pour la courroie (attention, il me semble qu'ils inversent XY au niveau "sens").
- Z : 24 dents pour la poulie et 75 dents pour la courroie.
Pour les inscriptions sur les courroies :
- Z : HTD225-3M (75 dents)
- Y : HTD531-3M (130 dents)
- X : HTD267-3M (89 dents)
Il n'y a rien d'écrit sur les poulies. Il est simplement repris "HTD" dans le manuel.
Alors HTD je connait à peu près, 3M c'est du pas de 3 mm 225 ce doit être la longueur,
Est-ce bien ça ??? tout simplement ??
Merci,
Message  dh42 Dim 15 Nov 2020 - 9:22
Oui, le HTD c'est le standard sur les CN.
3M, oui, c'est le pas, et si on multiplie le pas par le nb de dents on devrait trouver la longueur
HTD225-3M (75 dents) > 75*3mm = 225mm
HTD267-3M (89 dents) > 89*3mm = 267mm
HTD531-3M (130 dents) > 130*3mm = 390mm ... Ah, la ça ne marche pas scratch pour avoir 531mm, il faudrait 177 dents au pas de 3
Message  Hervé-34 Dim 15 Nov 2020 - 13:09
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Oui, bizarre un bug sur la notice ?? ( comme d'hab ?? ) ou alors il y a un tendeur ?
Petit HS j'ai cherché dans des dizaines de pages ton avis sur les bob, je sais que
sur une page tu parlais de celle, 1, que tu connais très bien ( ça peut me servir)
et qui est la plus fiable et la plus facile à connecter bien sur avec mach3 !!
( bénézan ??? )
Merci à toi,
Message  dh42 Dim 15 Nov 2020 - 13:23
je ne suis pas sûr de ta demande scratch .. oui, j'ai une Benezan dans le controleur BZT, elle est bien mais elle est chère ! (~100€) ... made in Germany
Le plus courante (because tarif) c'est la ST-V2, elle à a peut près toutes les fonctionnalités souhaitées, à part la charge pump (sécu carte bloquée si Mach3 pas lancé) mais n'a qu'un seul relais ... par contre c'est une 5 axes au lieu de 4 pour la Benezan
la Benezan
la ST-V2
Message  Hervé-34 Dim 15 Nov 2020 - 13:51
Bonjour à tous !
Bonjour David !!
Ouiiii ! c'est celle là !! reconnait que ST-V2 c'est pas un truc dont on se souvient
facilement !!
En fait j'en ai une dans un coin, mais c'est une petite chinoise, et tu as souvent dit
que parfois elle étaient bien bugées !! donc je ne veut pas prendre de risque !!
Merci à toi,
Message  dh42 Dim 15 Nov 2020 - 14:08
Je pense que tu confonds Breakout board et carte d’interpolation (carte d'axes)
La BoB, c'est juste un "bornier" ; tu rentre sur une prise DB25 d'une coté et tu ressort sur un bornier à vis de l'autre ; ça ne peut pas être bugué vu que la carte ne "fait rien", le signal qui entre est le même que celui qui sort, c'est Mach3 qui fait tout le job.
Celle qui peuvent être buguées, c'est les cartes d'interpolation (USB ou ETH) car elles ne font pas que transmettre un signal, c'est elles qui génèrent le signal en fonction "d'ordres" envoyés par Mach3 et qui prennent totalement en charge certaines fonctions de Mach3 ... donc la, il y a un "processeur" et un "software" sur la carte, plus un plugin pour communiquer avec mach3 ... et c'est à ce niveau qu'il peut y a voir des bugs (donc dans le programme qui est dans la carte ou dans le plugin de communication).
Souvent les cartes d'axes Chinoises font à la fois carte d'interpolation + breakout board , alors que les autres comme les produits Warp9 ou CNcdrive ne sont QUE des cartes d'interpolation, sans bornier ni convertisseur PWM>0-10V, et il faut leur connecter une (ou plusieurs) BoB standards pour pouvoir faire les branchements sur les drivers.
Tu compte toujours piloter en port // direct ?
Message  Hervé-34 Dim 15 Nov 2020 - 14:20
Re bonjour !
Oui, je m'explique toujours aussi mal !
Si tu veux je peut faire un post ?
Ce que je voudrai, c'est une carte sur laquelle je rentre tous les
signaux nécessaires, que ce soit les dir, pulses, relai broche,
switchs etc.etc. et derrière je met les drivers !
voilà !! alors est-ce que la ST-V2 fait ça ? j'ai recherché où
j'avais acheté ma Breakout board , mais j'ai pas retrouvé !!
Voilà !!
Message  dh42 Dim 15 Nov 2020 - 14:25
ben ... c'est toujours flou ... les dir les pulse etc, c'est sur Mach3 que tu les rentre, pas sur la carte, donc je te redemande, tu compte piloter en port // direct ou en USB/ETH.
si c'est en port //, n'importe quelle BoB en port // sera 100% compatible, que ce soit la STV2 la Benezan ou une autre.
Donc en // tu a:
Mach3 > BoB > drivers
et en USB/ETH
Mach3 > plugin > carte d'axe > BoB > drivers
Message  Hervé-34 Dim 15 Nov 2020 - 15:36
Oui, je ne suis pas assez précis !
Oui pour l'instant je reste en //
Ce que je voudrai c'est celle du milieu Mach3 > BoB > drivers
Mais (peut-être ) de meilleur qualité qu'une chinoise de base !
Je vais te mettre une photo de celle que j'ai !
Et une histoire de poulie !!! Dscn1210
Message  Hervé-34 Dim 15 Nov 2020 - 17:25
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Voilà je l'ai retrouvée !
Message  dh42 Dim 15 Nov 2020 - 18:10
celle de ton lien aliexpress, c'est une ST-V2, par contre celle de ta photo n'en est pas une.
Message  Hervé-34 Dim 15 Nov 2020 - 19:31
Bonsoir !!
Ben pourtant c'est bien ce que j'ai acheté !!
Et une histoire de poulie !!! Bob10
Et une histoire de poulie !!! Dscn1211
