Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Cyclone ou filtre pour un poste de ponçage
+8
enguerland91
mcop2
camopi
12 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Cyclone ou filtre pour un poste de ponçage - Page 4 Empty Re: Cyclone ou filtre pour un poste de ponçage
Message  FMJ Mar 29 Déc 2020 - 11:53
Blèze
Merci pour la précision ! J'ai fini par comprendre : comme il y a 2 contre-pointes, on rajoute ce dispositif pour donner la rotation ! C'est quand même mieux pour tourner ... Very Happy
Alain
Comme dit ci-dessus, réaléser pose un gros souci compte tenu de la différence de diamètre des arbres (on passe de 16 à 24mm) : le contre-arbre n'est pas suffisamment gros pour permettre un réalésage.
Et quant au dispositif fixe, je pense que tu fais référence au cyclone ? D'une part j'ai déjà rentré le filtre à cartouche (donc le filtrage du cyclone me serait beaucoup utile), et d'autre part je pense qu'il faudrait encore plus de pèche pour tourner avec un cyclone qu'avec un filtre cartouche.
Message  sangten Mar 29 Déc 2020 - 12:48
Je ne connais pas la différence de perte de charge entre cyclone et filtre, mai leur usage est différent.
On met le filtre en terminal, et le cyclone avant l'aspi. Le cyclone sert à séparer les poussières, et à les collecter avant le sac de l'aspirateur, alors que le filtre terminal sert à... filtrer les particules. Qui autrement passeraient au travers de la trame du sac en tissu.
Quand j'écris que je n'aurais pas opté pour ta solution, c'est que pour des postes de ponçage, j'utilise un CTL avec cyclone, mais je ne prétends pas avoir la solution universelle, loin de là. C'est fonction des besoins et désidérata de chacun, ainsi que de la configuration de l'atelier.
Message  FMJ Mar 29 Déc 2020 - 12:56
Un aspirateur CTL + un cyclone au cul d'un réseau de tuyau en 100mm d'au moins 10m de longueur ? Tu es sûr ?
De toute façon, le coût aurait été quand même plus important !
Message  KOKO 57 Mar 29 Déc 2020 - 13:18
Salut FMJ.............n'aurais tu point été un peu trop gourmand,en ne faisant qu'un seul réseau pour toutes tes machines,perso,j'aurais plutôt vu un réseau pour les grosses machines (dégau/rabot etc...),et un autre pour les plus petites genre ponceuses,ou c'est ce que tu as fait scratch
avec pour chacun,son propre aspi,
Message  sangten Mar 29 Déc 2020 - 13:23
FMJ a écrit:Un aspirateur CTL + un cyclone au cul d'un réseau de tuyau en 100mm d'au moins 10m de longueur ? Tu es sûr ?
Nan, il y a un réseau fixe avec l'aspi cyclone et filtre, haut débit, pression moyenne, et un réseau mobile avec le CTL + cyclone (petit débit, haute pression).
Enfin, quand je dis haut débit, disons suffisamment pour avoir la vitesse de 20m/s, soit juste 600m3/h, c'est pas non plus le niagara
Message  enguerland91 Mar 29 Déc 2020 - 13:24
Le cyclone c'est un dispositif qui fait le tri selon sa taille entre les grosses particules et les petites. Le très très fin n'est pas capté par un cyclone Il faut un filtre. Le cyclone c'est comme la centrifugeuse en continu pour les jus de fruits. Cela fonctionne par effet de la force centrifuge.
enguerland91
enguerland91
Message  FMJ Mar 29 Déc 2020 - 23:18
Laurent
Non il s'agit d'un réseau quasi exclusivement dédié au ponçage (+ perceuse + défonceuse)
Il y a un autre aspi pour la SAF, la SAR et la R/D.
Alain
Je souhaitais un réseau fixe car j'avais pas envie de connecter à chaque fois une machine + je n'avais pas la place d'avoir un aspirateur dans les pattes + autant réutiliser l'aspirateur à copeaux que j'avais déjà. Je vais essayer comme cela, on verra ben ce que cela donne.
Message  grosb Mer 30 Déc 2020 - 11:47
Salutatous,
Le bien plus simple pour le changement du moteur est bien de mettre aux cotes l'arbre du moteur, cela se faisait couramment dans le temps (une autre époque) où les moteurs n'étaient pas encore "normalisés" pour les dimensions.
Diminuer le dia. de l'arbre ne devrait pas avoir d'incidence sur la solidité de l'ensemble monté, l'arbre servant à entrainer une turbine (seule résistance à l'air), je n'écrirais pas la même chose si c'était une poulie.
Pour ce qui concerne le cyclone, je peux affirmer que le mien (Oneida) couplé à un aspi Festool (je n'ai pas les réf en tête), filtre très bien les fines poussières, j'ai toujours le sac papier d'origine monté dans l'aspi. depuis... je ne sais même plus combien de temps et ce sac est vide de toute poussière ou autre débris... alors que j'ai vidé plusieurs fois la caisse du cyclone.
Si les fines poussières type farine générées par la Rotex passaient dans le sac, cela fait bien longtemps que je m'en serais aperçu.
Bon courage pour la suite... drunken
Message  FMJ Mer 30 Déc 2020 - 15:13
Quelle idée bizarre que d'aspirer de la farine qui ferait de si bons gâteaux ! drunken
Merci pour ce retour Bernard.
Message  KOKO 57 Mer 30 Déc 2020 - 16:19
Salutàtous aussi......moi je dis,y a un cruel manque de photos dans ce sujet tongue
Message  grosb Mer 30 Déc 2020 - 16:22
Pas de souci, mais tu as "loupé" mon fil sur la passerelle où j'en parle et surtout où je montre ce qui arrive dans la caisse de mon cyclone...comme farine... Very Happy Very Happy
Mais avant j'ai rebouché les quelques nœuds du parquet et quelques marques laissés par la cloueuse avec de la farine du ponçage au 220, je pense que c'est un peu trop lisse, j'espère que cela ne sera pas trop glissant, sinon je recommencerais.
Récupération de la farine de chêne dans le bac du cyclone Oneida (je n'ai jamais changé le sac filtre d'origine de mon aspi depuis la pose du cyclone, pour ceux qui douteraient encore de l'efficacité d'un tel engin qui me semble vraiment indispensable avec le recul) et mélange au Losüng (attention, port d'un masque obligatoire lors de l'ouverture du bac, la poussière est tellement volatile, donc la plus dangereuse pour nos poumons et voies respiratoires, que les éternuements sont garantis).
passerelle - Une passerelle en prolongement d'une mezzanine pour une bibliothèque.
Bon, je remets une photo pour Laurent, le plus fin est sous le capot de la caisse...mais je n'y touche pas, c'est trop fin. scratch
Cyclone ou filtre pour un poste de ponçage - Page 4 L1050944
Lorsque je vide cette caisse, je le fais toujours à l'extérieur, dos "au vent" et cagoulé avec masque filtrant!
Message  KOKO 57 Mer 30 Déc 2020 - 16:46
re..............Bernard,pour le manque de photos,je ne parlais point de toi Very Happy
Message  grosb Mer 30 Déc 2020 - 17:20
Moi si... ! Very Happy Very Happy Very Happy pancoops jesors
Message  dh42 Mer 30 Déc 2020 - 23:12
Même chose pour moi avec un Thien + aspi festool, même avec des heures d'usinage de MDF (le top pour faire de la poudre bien fine et ch***). J'aime bien le système Thien, ça prends moins de place en hauteur et ça semble fonctionner tout aussi bien qu'un cyclone.
http://www.metabricoleur.com/t6747-aspirateur-a-copeaux-chariot-v2
Message  grosb Jeu 31 Déc 2020 - 15:06
Salut David,
Oui, moi aussi je suis persuadé qu'un Thien fonctionne tout aussi bien qu'un cyclone, mais il me parait bien plus difficile à réaliser avec les moyens d'un amateur, même si nombreux sont ceux qui y sont parvenus avec brio...Very Happy
Pour ma part j'avais choisi la facilité de l'achat avec l'Oneida plutôt que la R&D d'un Thien avec mes modestes moyens de mise en œuvre... pancoops
Message  meles Jeu 31 Déc 2020 - 15:30
Le thien est bien plus facile a réaliser que le cyclone, ce ne sont que quelques tuyaux et quelques découpes. Rien d'insurmontable pour la majorité des participants de MB.
Message  grosb Jeu 31 Déc 2020 - 18:46
Oui, bien sur question réalisation, mais certains sur MB (me souviens plus qui) ont eu des soucis sur les résultats malgré une réalisation au top... Donc c'est plus une question de modèle qui marche bien que de difficultés à réaliser un bon Thien, amha.
Pour le cyclone, si on achète tout fait un Oneida, ben ça marche du premier coup, petite précision je ne mets pas à fond mon aspi, pas besoin, ça dépressurise trop à fond, c'est dire... Very Happy
Bonne fin d'année et puisses que la prochaine soit bien meilleure pour nous tous ! Very Happy Very Happy
Message  L'Ankou Sam 2 Jan 2021 - 10:03
Et si on met l'aspi trop fort ça ré-entraîne pas mal de poussière je trouve.
