-38%
99.99 € 159.99 €
fers de rabot/degau en carbure ?
fers de rabot/degau en carbure ? Empty fers de rabot/degau en carbure ?
Message  ndhennin Mar 10 Nov 2020 - 13:09
Petite question : j'ai un Lurem former 310 SI avec un arbre a fers wigo
J'utilise jusqu'à présent des fers HSS : environ 70 le jeu de 3
Je viens de me rendre compte qu'ils s'usent plus vite que je ne le pensais.
Je lorgnais du côté des arbres a plaquettes sur mesure. Mais, finalement les avis sont quand même assez mitigés sur certains points : la galère éventuelle quand il faut tourner les plaquettes (le problème étant apparemment surtout le dévissage), perte de puissance sur la machine (passes moins épaisses donc pour ne pas caler), et puis dans mon cas, démontage, prise de côtes etc... et enfin, pour un amateur comme moi, même si c'est censé revenir moins cher à la longue, vu le tarif, il va falloir du temps pour l'amortir.
J'avoue que le changement des fers wigo c'est une histoire de 5 minutes si on prend vraiment son temps, c'est quand même bien pratique.
Du coup je me posais une question : j'ai vu que ces fameux fers wigo existent en carbure : 3x le prix des HSS.
Mais je lis partout que ces fameuses plaquettes carbure durent 10 fois plus longtemps qu'un fer HSS. Je me dis naturellement que cela doit aussi être le cas pour des fers carbure vs HSS
Alors certes, si on prend un clou ou une vis, on pleure...
Mais sinon, si on ne travaille pas de bois de palette, cela pourrait être un bon compromis je pense.
Quelqu'un a déjà essayé ce genre de fer ?
ndhennin
ndhennin
