-25%
749.99 € 999.99 €
[Réalisation Bois]Texture brulée [CNC]
[Réalisation Bois]Texture brulée [CNC] Empty [Réalisation Bois]Texture brulée [CNC]
Message  Zarkann Sam 3 Mar 2012 - 3:39
Je suis en train de créer une petite sculpture avec ma nouvelle défonceuse "sur" table Very Happy
Voila l'idée de départ
[Réalisation Bois]Texture brulée [CNC] A44op910
Le but est de créer une texture sympa a l'aide d'Aspire
[Réalisation Bois]Texture brulée [CNC] Aspire12
Puis je vais y mettre le feu. lol! En fait je vais essayer de bruler la planche avec une lampe a souder en tenant la lampe avec un maximum d'angle de façon a ce que seul les reliefs soient noircis ou plutôt brunis
Les paramètres de coupe sont:
Portique CNC PFE1000 px
Fraise carbure de 0.75mm de Ø
Rotation 19800 t/mn
Avance 1000mm/mn
ap: 0.75 (profondeur de passe)
Recouvrement 0.4
Temps de cycle estimé en simulation 57mn
La suite demain après l'usinage
@++ Eric
[Réalisation Bois]Texture brulée [CNC] Miniba10
Zarkann
Zarkann
[Réalisation Bois]Texture brulée [CNC] Empty Re: [Réalisation Bois]Texture brulée [CNC]
Message  Totem Sam 3 Mar 2012 - 9:10
on veut voir la suite Very Happy
Message  Totem Sam 3 Mar 2012 - 10:59
une question au fait, tu ne tournes pas à fond avec ta broche pour un si petit outil?
Message  Zarkann Sam 3 Mar 2012 - 11:32
Bonjour Lionel
Non ça passe très bien comme ça , il faut dire que je ne force pas trop sur l'avance car en arrivant au fond ça bradasse pas mal les axes avec tout ces creux et bosses
PS je fait la passe de finition et je poste les images Wink
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
Message  Totem Sam 3 Mar 2012 - 11:56
c'est clair que ça secoue, je me souviens avoir fait de la 3d sur une Charlyrobot posée sur une table en bois, avec 1800mm.min, la machine dansait sur la table... elle serait tombé 10x si on était pas a coté! Very Happy
Mais bon avec la tienne tu devrais pas avoir tellement de problèmes Twisted Evil
++ Lionel
Message  guillaume22 Dim 4 Mar 2012 - 9:27
Salut, ton projet est original et intéressant, j'attends de voir ce que donnera le résultat car l'idée est sympa. Very Happy
Message  Zarkann Dim 4 Mar 2012 - 13:39
Voici donc quelques résultats
L'usinage :
[Réalisation Bois]Texture brulée [CNC] Imgp1723
Après Brulage:
[Réalisation Bois]Texture brulée [CNC] Imgp1724
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
Message  obelix73 Dim 4 Mar 2012 - 16:08
beau resultat cheers je suis fan
+stef
obelix73
obelix73
Message  Antoine Dim 4 Mar 2012 - 17:49
Comme prévu !
En tout cas, tu t'amuse bien avec ta machine Wink
Message  Totem Dim 4 Mar 2012 - 20:37
ouais, c'est vachement beau dis donc! je vais aussi tester ça un de ces 4, mais j'ai une autre idée en tête! je vais essayer en alu, si je l'anodise noir foncé et que je sable incliné en venant d'un seul coté avec le pistolet... pour une façade de PC originale ça me plaît comme idée Very Happy
Message  Zarkann Lun 5 Mar 2012 - 5:04
Bonjour Lionel
Tu fait l'anodisation toi même ou bien tu fait faire pas une entreprise, pour avoir tester je sais que les tarifs sont relativement chères
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
Message  Totem Lun 5 Mar 2012 - 9:51
C'est très simple de faire l'anodisation soi même, tu mets de l'eau déminéralisée avec 1/3 d'acide de batterie dans une bassine, tu prends une alimentation de PC ou un chargeur de batterie (sans électronique: un vieux alors), tu branches le + à ton bout d'alu, et le - à un bout d'inox (de préférence) que tu trempes également dans l'eau, tu laisses mijoter, quand ça commence à faire des petites bulles tu laisses encore 1 heure et tu coupe Cool
Ensuite tu prends une vielle casserole, tu la remplis d'eau avec du colorant cette fois (de l'encre de Chine noire, du colorant alimentaire jaune ou vert, de l'encre de stylo plume rouge ou ce que tu veux...) et tu ne mets surtout pas d'acide, tu fais bouillir le tout avec ta pièce d'alu dedans, et elle est anodisée de la couleur que tu souhaites What a Face
en fait avec ce procédé le résultat est un tout petit peu moins dur qu'une anodisation industrielle (mais quand même beaucoup plus dur que de l'alu pas anodisé du tout!), mais l'aspect est exactement le même.
++ Lionel
