REALISATION PLANCHER BOIS
je lis régulièrement vos interventions et je n'interviens jamais parce que j’apprenais jusqu’a maintenant. Suite à un changement de situation familiale je suis entrain de mettre en oeuvre la construction d'un atelier bois métal .
Pour des raisons purement économique la structure de mon projet sera en parpaing (autoconstruction réalisée par un copain)
le bâtiment a une surface de 5m par 10 m .
je souhaite faire un plancher en bois pour pouvoir faire du stockage de matériel assez lourd
j'ai cherché un peu, beaucoup sur la toile des indications pour la réalisation de ce plancher et j'arrive au montage de solives en madrier de 75x200 (disponibilité) espacées de 360mm (ça c'est pour pouvoir poser de OSB avec des joints pile poil sur solive)
reste la fixation dans les blocs et la je ne sais pas comment faire, j'ai pas trouvé je pensais utiliser une muraliere fixée au bloc mais avec quoi?
j'envisagerai de la tige filetée de 10 enfoncée de 130/140 avec scellement chimique + tamis après je fixe avec des sabots les solives sur les muralières (solive en 5 mètres)
une tige de 10 tous les 720mm vous parait il sécuritaire dans la longueur de 10m ?
Je suis preneur de tous conseils et critiques
merci pour vos retours
nolo- je prends du galon
Re: REALISATION PLANCHER BOIS
nolo a écrit:...
Qu'est-ce que tu appelles "bloc" ?
Je ne comprends pas ton problème de fixation, c'est au sol ou en étage? puisque tu parles de solives, je pense que c'est en étage, une petite photo nous aiderait peut-être.
Si je n'ai pas compris de travers, je fixerais effectivement une muraillère mais je ne mettrais pas de sabots, je poserais mes solives dessus et réglées avec des entretoises, tu économises les sabots et les fixations vis ou clous.
Par contre, pour ma part, s'il y a du poids, je ne ferais absolument pas confiance aux parpaings, les "agglos" n'ont plus la solidité d'antan, et même si la force exercée sera verticale et non à l'arrachement, je mettrais sûrement une structure porteuse (en fonction de la surface que tu crées)
Bonne journée,
Laurent
laurentdesvosges- très actif
la solidité dépend de leur provenance. un marchand de matériaux aura une meilleurs qualité que brico-merdo, mais ce n'est pas le meme prix, ni le meme poids
danarbraz- acharné du forum
Bonjour, je ne sais pas ce que tu prévois comme charge au dessus en definitive, mais ce type de produit à l'avantage d'être léger et de mise en oeuvre assez simple. tu peux les poser en appuie sur la membrure haute ou basse et à fortiori sur les deux ce qui repartirait la charge sur deux hauteurs au niveau de ton mur:
nicopouss- je prends du galon
» realisation seau en bois
» LA doc sur la réalisation d'une porte en bois !
» [REALISATION] Abris bois
» [réalisation] volets en bois
