Question sur les fraises
+9
BertrandG
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Question sur les fraises
https://www.manomano.fr/coffret-de-fraises-pour-defonceuse-et-affleureuse-1912?model_id=602480&g=1&referer_id=537135&gclid=EAIaIQobChMI9-qf2K-b7AIVSdiyCh2t-gAVEAQYBSABEgJUtvD_BwE
Sur mon clavier le 4 est juste à côté du 5, ou bien il en manquait une dans le coffret, sacré salomon
jcl- complétement accro
Dans quoi tu t'embarques là ...Je voudrais faire de trous borgnes de 5mm et de 6mm à fond plat
Nous avons le même fournisseur de clavier ... .
Merci.
Roland- complétement accro
Avesangten a écrit:Dans quoi tu t'embarques là ...Je voudrais faire de trous borgnes de 5mm et de 6mm à fond plat
Je voudrais incruster des rosettes, un mini lamage en quelque sorte.
J'ai reçu ma fraise hélicoïdale de 10 avec une queue de 8, je l'ai payée cher mais ça coupe super bien, faut bien guider la défonceuse parce que un petit écart ça pardonne pas avec ça. Avec celle que j'avais, lors de la 2 e passe, je sentais que je butais sur la fin de la première passe, le bruit et la vibration change, par contre avec celle la si je fais pas gaffe les 20 mm sont enlevé comme dans du beurre sans vibration et presque sans changement de bruit. Bref c'est une autre monde, faut travailler tout en finesse ! Mes grosses mains pleines de doigts sont une peu à la peine mais avec un peu d'entrainement ça devrais le faire.
Merci encore de vos retours.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Si c'est une tout carbure, attention aux chocs, c'est très cassant et vu que c'est bien cher...
tamilhaz- complétement accro
C'est le modèle 191.800.11 de chez CMT c'est marqué "solid carbide" donc je pense que oui c'est tout carbure. Je note de faire attention aux chocs . Merci pour la mise en garde parce que à presque 68 € la pièce j'aimerais bien qu'elle dure un moment !!
Une petite question pour les connaisseurs ? il existe 2 types de fraises hélicoïdales les positives et les négatives , quel est la différence et dans quel cas emploie t'on l'une ou l'autre ?
Bonne journée
Philippe
Bonne journée
Philippe
6 O aboie- posteur Régulier
l'hélice de l'une remonte le copeau (comme un foret) mais de fait l'arête supérieure de ta rainure est moins propre (éclats éventuels, bavures de coupe, etc.), l'autre à son hélice qui descend le copeau donc arête de coupe plus propre mais pour un usinage de rainure problème d'évacuation des copeaux.
Par contre, je n'arrive jamais à me souvenir laquelle est dite positive et laquelle négative.
A signaler qu'il existe des mixtes avec la moitié de la hauteur de la fraise en positif et la moitié en négative. Ca permet de dresser des chants propres.
ced21- complétement accro
Merci pour votre réponse , donc les fraises hélicoïdales ne sont pas la panacée universelle , à voir pour un futur achat !
Bonne journée
Philippe
Bonne journée
Philippe
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Question sur fraises disques à rainurer HM Diffusion spécial CP
» [Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
» Question construction établi dans le froid à -20° ( question d'un canadien)
» [Question] Déplacer radiateur suspendu + Renforcer l'isolation derrière le radiateur avec un produit réflecteur (nouvelle question)
» Stepcraft 840 /2
» Stepcraft 840 /2
Page 2 sur 2
