Depannage LUREM RD 26
je suis à la recherche d'une doc électrique et d'utilisation d'une LUREM RD26. Dans la communauté y aurait quelqu'un qui aurait le sésame. J'ai récupéré cette machine qui demande une bonne révision et qui ne démarre pas. Le condo est bon et le moteur aussi testé j'ai un spécialiste du rembobinage. en fait il semble que le condo ne soit pas actionné ?????
Il y t il un sauveur
je joins une photo de la machine
var83- je prends du galon
Re: Depannage LUREM RD 26
Alors il y a peut être un soucis au niveau du contacteur centrifuge à l'intérieur du moteur... Si tu lances le moteur avec une ficelle, puis que tu le branches à la volée, est ce que ça marche ? Attacher le moteur solidement avant !
L'Ankou- complétement accro
le moteur a été testé par un artisan qui fait du bobinage ainsi que le condo. maintenant lui était etonné du 40 micro compte tenu des caracteristique du moteur. il me propose de coupler en prallèle les deux conso pour faire un 80 micro ?
mais tu a une rd26
claude
mais tu a une rd26
claude
J'ai une RD26F, je ne sais pas si c'est exactement la même, elle est similaire à la metabo, et sur leur site, il y a le plan :
https://portal.metabo-service.com/fr-FR/pieces-de-rechange/detail/0114026000%2010/
C'est un condensateur permanent de 30µF/450V, donc, 40µF c'est possible si c'est un condensateur permanent; mettre 2 fois cette valeur ferait passer beaucoup plus de courant dans le moteur.
mcop2- acharné du forum
voilà la photo
https://i.servimg.com/u/f22/19/98/99/46/20200910.jpg
voilà la photo
Ah, ce n'est pas du tout la même , au moins pour la mécanique.
Pour la partie électrique, en gros, c'est le même principe :
On aperçoit le condensateur qui est blanc :donc logiquement condensateur permanent.
-Est ce que le contacteur reste enclenché quand on appuie sur marche ?
- Est ce que le moteur tourne librement ?
-A part ça, il faudrait vérifier le cablage du moteur jusqu'au coffret.
J'ai une RD26A; voici le plan électrique dans le manuel.
Si elle ne démarre pas, il faut vérifier l'état des micro-switches.
Si le bac ramasse-copeaux est mal positionné en dégau, elle ne démarre pas.
lorsque l'on passe de dégau vers rabo, il y a un switch qui détecte l'enlèvement de la table de sortie.
Bon courage !
Luigi
Bon courage !
Luigi
lulu- petit nouveau
Merci à tous pour votre aide. J'ai trouvé un ami qui connaît l'électricité. La panne vient d'une part du relais tempo et du relais de puissance dont la bobine interne ne collait plus.
Je joins le plan qui en ressort pour les experts
Matériels :
Tempo - Fabricant : Finder Réf. fabricant : 800102400000 ou Réf. Sonepar : 00141274393 EAN : 8012823274393
Bloc contact schneider 2F 2CO frontal réf. LADN22 ou 00002034930
Voilà avec tout ça réglage des tables + changement des fers. et la le fer 1 uniquement touche la table mobile un peu. La galère ...........
Matériels :
- Fichiers joints
bonjour var83
desvar83 a écrit:Voilà avec tout ça réglage des tables + changement des fers. et la le fer 1 uniquement touche la table mobile un peu. La galère ...........
BILL51- complétement accro
BILL51 a écrit:bonjour var83desvar83 a écrit:Voilà avec tout ça réglage des tables + changement des fers. et la le fer 1 uniquement touche la table mobile un peu. La galère ...........
des photos de quoi ?
Pas besoin de photo, car j'ai fait une connerie de débutant. Pour faire simple, j'ai mesurer l'écart de la table fixe avec la table mobile.
mon relevé était que la table mobile était inclinée d'un côté (env 0.5mm) au palmer avec un support comparateur. Mais je n'avait pas pas étalonné le comparateur pour avoir le 0 de la table fixe ce qui fait que les deux tables n'étaient pas dans le même plan. Ce soir en mesurant j'avais une table mobile plus basse que la fixe de 0.25.
J'ai rattrapé les 0.25 en réglant de chaque côté la table.
Merci à tous
Bonne soirée
Chouan08
» Dépannage de mon compresseur...
» Dépannage compresseur 100 litres 3 HP MECAFER
» probleme de chaudière
» defonceuse Bosch Pof 1300 ACE
» affûtage de dépannage au carrelage.
