-17%
49.99 € 59.99 €
Scie format Rojek
+8
david2001
comtois
camopi
bulldu54
Emtecy
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Scie format Rojek Empty Scie format Rojek
Message  Emtecy Mar 8 Sep 2020 - 14:30
Petite présentation de ma scie à format ROJEK type PK300 A CE
Une présentation vu que ça fait à peine 2 semaine je je l'ai cherché, je ferai peut être un retour d'expérience une fois que je l'aurai bien utilisé.
Scie format Rojek Img_6510
pour les chiffres;
Année 2005
Chassis acier, table fonte , chariot alu
Lame inclinable par volant avec repère de 0 à 45°
Monte et baisse manuelle par volant
Chariot alu 3000x300
Coupe à droite de la lame 1200mm
Diamètre lame maxi 315mm
Hauteur coupe maxi à 90° 105mm
Moteur 3.7kw
Règle alu avec rallonge 2m60
Encombrement 3m15x1m75 (sans coupe d'équerre)
Poids 400kg
Scie format Rojek Img_6511
Scie format Rojek Img_6512
Scie format Rojek Img_6513
Scie format Rojek Img_6514
Scie format Rojek Img_6515
Photos de l'intérieur
Scie format Rojek Img_6516
Scie format Rojek Img_6517
Scie format Rojek Img_6518
Passage en 220v via variateur frequence
Scie format Rojek Img_6519
Scie format Rojek Img_6520
Emtecy
Emtecy
Scie format Rojek Empty Re: Scie format Rojek
Message  bulldu54 Mar 8 Sep 2020 - 15:40
Le manque d'inciseur ne sera pas genant?
bulldu54
bulldu54
Message  Emtecy Mar 8 Sep 2020 - 16:51
Salut.
Pour moi le manque d’inciseur ne sera pas un problème pour la bonne et simple raison que je déteste le mélaminé 😀.
Plus sérieusement j’ai l’impression que c’est plutôt un gadget. Beaucoup de pro y préféreront une lame trapézoïdale bien aiguisée.
Emtecy
Emtecy
Message  meles Mar 8 Sep 2020 - 17:08
C'est pile poil le format qui irait bien dans mon atelier Very Happy
Message  camopi Mar 8 Sep 2020 - 21:41
Emtecy a écrit:Salut.
lame trapézoïdale à denture négative
camopi
camopi
Message  diomedea Mer 9 Sep 2020 - 6:50
Belle machine!
Emtecy a écrit:Pour moi le manque d’inciseur ne sera pas un problème pour la bonne et simple raison que je déteste le mélaminé 😀.
C'est le raisonnement que je tenais avant d'en avoir un!
Ce n'est absolument pas un gadget, et c'est très utile dans certain cas, même dans du massif.
Le problème avec les lames dans les matériaux genre mélaminé (il n'est pas le seul) c'est que l'affutage ne dure pas longtemps, l'utilisation d'un inciseur permet d’aller plus loin.
On a l'impression que la règle n'est pas télescopique, c'est le cas?
Message  Emtecy Mer 9 Sep 2020 - 10:28
La règle fait 1m7o et il y un une extension pour aller jusqu’à 2m60
Pour l’inciseur il serait intéressant de faire un sondage chez les possesseur pour connaître la fréquence d’utilisation.
Mais après je comprends que si déjà on a payé l’option on essaye de l’utiliser au Max.
Emtecy
Emtecy
Message  Emtecy Mer 9 Sep 2020 - 10:36
En parlant de la règle j'ai des amélioration a y apporter, je l'ai reçu avec 2 butées d’équarrissage mais elle ne sont pas du tout fonctionnelles.
Et le profil de la règle ne permet pas de les mettre au dessus du coup elle gêne même en position de retrait. Je ne sais pas si je me fait bien comprendre.
Scie format Rojek Img_6521
Scie format Rojek Img_6522
Emtecy
Emtecy
Message  diomedea Mer 9 Sep 2020 - 11:21
Emtecy a écrit:Mais après je comprends que si déjà on a payé l’option on essaye de l’utiliser au Max.
Je n'avais pas le choix, c'était d'origine avec la machine...
Pour les butées, j'en ai fait quelques sujets.
Le dernier en date: http://www.metabricoleur.com/t19497-fabrication-guide-de-coupe-angulaire-pour-scie-a-format-ii
Message  Emtecy Mer 9 Sep 2020 - 11:33
Je viens de survoler ton post, chapeau bas. Super réalisation je vais m'en inspirer (je dit bien inspirer par ce que s'en approcher c'est une autre paire de manche!).
Il me manque également un presseur excentrique, j'ai vu que beaucoup disait du bien de celle de holzprofi mais ma rainure semble très large 3cm. Ça serai compatible?Scie format Rojek Img_6523
Emtecy
Emtecy
Message  diomedea Mer 9 Sep 2020 - 12:06
J'ignore quel est la taille de l'écrou carré du presseur Holzprofi, mais ce n'est qu'un écrou! et ça se remplace/modifie très facilement!
Message  michel80 Mer 9 Sep 2020 - 22:17
Belle machine tu peux prendre du fer plat pour faire l écrou
Michel
Message  comtois Mer 9 Sep 2020 - 23:10
Bonsoir à vous tous.
courant juin j'ai fait l'achat d'un presseur de chez Holzprofi pour ma toupie Hammer F3 car celui proposé par felder est hors de prix.
Scie format Rojek 210
la qualité du produit est bien là il est très lourd.
Scie format Rojek 310
Monté sur le chariot de la toupie, aucune adaptation fut nécessaire, le grand bonheur. celui à l'opposé vient de ma scie à format
par contre le mat et l'embase (produit felder) sont une adaptation.
Scie format Rojek 610
pareil pour ma scie à format Robland E 300 où la également aucune modification et adaptation ne fut nécessaire.
Je pourrai te fournir les différentes côtes de cet équipement si tu le souhaites.
Comtois
comtois
comtois
Message  Emtecy Mar 27 Oct 2020 - 18:37
Voilà la suite des amélioration sur la scie à format.
J'ai suivis vos conseils pour le presseur et je suis vraiment pas déçu, ça respire la solidité! En plus la course de l'excentrique est assez courte du coup c'est très facile à mettre en place.
J'ai également changé la règle d'équarrissage, pour l'instant la rallonge se fait avec un morceau de chêne en attendant de trouvé une bonne solution pour adapter un tube en fer carré. J'attend encore le mètre autocollant et ça devrait être fonctionnel.
Voilà quelques photos avec également l'aspiration (tuyau et aspirateur vienne également de chez holzprofi).
Scie format Rojek Img_6710
Scie format Rojek Img_6711
Scie format Rojek Img_6712
Et la voilà posé dans l'atelier au milieu de ses amis!
Scie format Rojek Img_6713
Emtecy
Emtecy
Message  michel80 Mar 27 Oct 2020 - 19:36
Elle a trouvé sa place
Pour le mètre  je l ai encastré dans le rail
http://www.metabricoleur.com/t11423p75-realisation-potence-de-scie-a-format?highlight=Potence
Michel
Message  Emtecy Mar 27 Oct 2020 - 19:47
Très belle réalisation!
Je n'est pas de cnc ou autre fraiseuse et je n'est jamais travaillé l'alu mais des butées en demi cercle comme les tiennes me font de l'œil.
Ca serai réalisable avec une scie à chantourné?
Emtecy
Emtecy
Message  michel80 Mar 27 Oct 2020 - 19:57
La rainure tu peux la faire à la défonceuse
Après la butée tu peux prendre modèle sur rail Kity
C est du rond avec 2 vis qui coulissé dans la rainure
Et un fer plat coupé en T
Michel
Message  Emtecy Jeu 24 Déc 2020 - 9:53
Je reviens pour une question électronique.
La scie est équipé d'un frein moteur qui marche par manque de courant, malheureusement il mettait le variateur en défaut du coup j'ai du le déconnecter.
J'ai desserré le réglage en six pans que l'on voit en bout d'arbre sur le ventilateur.
Scie format Rojek Img_6524
Par soucis de sécurité j'aimerai bien pouvoir le remettre en marche.
Dans le bornier il y avait ce petit boitier bleu qui j'imagine est un transformateur, selon vous si j'alimente directement en 220 le frein moteur cela pourrait fonctionner?
Scie format Rojek Img_6610Scie format Rojek Img_6526
Emtecy
Emtecy
Message  david2001 Jeu 24 Déc 2020 - 12:07
Très belle saf et bel atelier en général, pour ton soucis de frein moteur ton Vario ce met en erreur car il fournit du tri en 220v et non en 380 ou parce que le frein déséquilibre trop les phases. Si ton frein est fait pour fonctionner en 380 du 220v ne suffira pas. Le redresseur mono alternance  (ton boîtier bleu )surprime l alternance négative, il ne faut pas se fier au chiffre 225v pour le continue. Ces 225v sont obtenus en injectant 500v alternatif . Vcrete/pi
La solution serait de passer par un transfo 220v 380v. Le soucis sera de le dimensionner car si tu n as pas les caractéristiques de ton frein(conso) et que tu n as pas de moyen de l alimenter pour mesurer le courant qui le traverse, il faudra surdimensionné pour être sûr mais je n' ai aucune idée la puissance max d un frein de ce type.
J ai exactement les mêmes galère avec le frein de ma toupie.
Tout ce que je te dis est le résumé des conseils qui m ont été donnés sur le forum.
J ai une petite question sur le branchement de ton variateur il est branché directement sur l ancienne arrivée 380v?
david2001
david2001
Message  Emtecy Jeu 24 Déc 2020 - 12:52
Ok je pensais que le boitier bleu sortait du 220v pour le frein.
Je vais peut être me tourner vers une resistance de freinage via le variateur.
Pour le branchement du variateur n'est pas branché directement sur l'ancienne arrivée 380 on a refait une partit commande neuve.
Emtecy
Emtecy
Message  bob47 Jeu 24 Déc 2020 - 13:59
A l’origine le boîtier bleu qui est un redresseur te transformant le courant alternatif en continu il était brancher ou ? Entre une phase du moteur et le point étoile ?
Dans ton cas si tu est alimenté en réseau 240v mono il te suffit de prendre un contacteur (ou relais) qui vas alimenter ton frein(bloc redresseur) en même  temps que la commende du variateur.
Donne le schéma de ton câblage actuel. study  scratch
Donc une protection (suivant la consommation de ton frein) un contacteur est s'est tout. cheers
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
Message  Emtecy Jeu 24 Déc 2020 - 14:45
Je n'est pas de schéma ,c'est mon beau frère qui a tout câblé, mais je vais essayer d'un faire un dès que j'ai un peu de temps.
Voici sur quelle borne était branché le redresseur.
Scie format Rojek Img_6611
Emtecy
Emtecy
Message  vincent7531 Sam 26 Déc 2020 - 12:01
J'ai eu par le passé une SAF Rojek PK320A avec moteur freiné de 5.5kw. Il était piloté par un variateur de fréquence, et comme toi j'avais dé-serré le frein moteur. Un rampe de décélération de 4 ou 5 secondes au variateur fonctionnait bien de mémoire et arrêtait le moteur presque aussi vite que le frein. Par contre sur un autre SAF j'avais programmé une rampe de décélération de 2s et le variateur a rendu l'âme .. faut pas être trop gourmant ! pancoops
Bien à toi,
vincent7531
vincent7531
Message  KOKO 57 Sam 26 Déc 2020 - 20:56
Salut.............par contre,pourquoi l'isolant de ce fil est abimé scratch ,ne pas le laisser ainsi,lui mettre un bout de gaine thermo ou scotch study study
Message  michel80 Dim 27 Déc 2020 - 8:39
Pour l inciseur je te confirme ce n est pas un gadjet
La griggio est équipée c est pas mal et j ai un moteur pour lui
Bref là je vais faire hurler tout le monde
Mes altivars sont tout branchés en roue libre car pour moi
C est anti mécanique
Et si les altivars grillent je suis un peu dans le vrai
Car le frein c est juste pour les normes sinon
Il installerais des electrofrein
Je suis tout seul à utiliser mes machines
Tu te fais prendre avec la machine ce n est pas les 9 ou 10 secondes de freinages qui sont
Important c est les 2 secondes avant de te faire prendre
Qu ils sont importantes dans la sécurité que l on a oublié
Ou pas voulu mettre en place
Attention c est juste mon avis
Et chaque problème que j ai rencontré de sécurité c était toujours à cause de moi
Michel
