tournage d'un solifore pétale
bonsoir à vous tous
enfin fini car avec tous mes RdV médicaux il me reste le week-end pour bricoler
Voici un tournage dissocié quelques peux compliqué à réaliser.
essai sur mon petit tour,pas de vibration mais beaucoup de courant d'air
mais avec de la méthode on arrive bien.
Le bois du movinguin
hauteur 240 mm et diamètre 78 mm
Phase 1
Phase 2
Phase3
La pièce finie
Phase 1
Phase 2
Phase3
La pièce finie
Re: tournage d'un solifore pétale
Intéressant ça tiens et ça soulève quelques interrogations chez moi :
- comment t'y es-tu pris pour créer l'évidement sur les 4 faces ?
- pour le tournage du bout des pétales ça devait vibrer sévère ; avais-tu un montage qui tenait les extrémités ou l'épaisseur de bois était-elle suffisante pour permettre une attaque légère sans exploser ?
Sacré boulot en tout cas.
Ugo- complétement accro
Très joli, mais il y a un truc qui m’échappe, entre la phase 1 et la phase 2, c’est la même pièce ? ( question bête d’un néophyte mais cela m’interpelle parçeque une fois tourné cela ne peut plus être carré ? )
f1pzy- complétement accro
Bonjour Roger,
Très beau travail, et astucieux pour le "creusage" !
Ce sont LES mêmes pièces, c'est un assemblage de 4 carreletsf1pzy a écrit:entre la phase 1 et la phase 2, c’est la même pièce ?
Oui ce sont 4 carrelets de même dimension qui sont maintenus dans des flasques faite sur mesure.
Le principe du tournage dissocier est de tourner l''intérieur et de retourner les carrelets pour tourner l' extérieur.
Toujours en douceur car sa bouge dans les flasques tant que ce n'est pas collé
Ah OK, le franc vient de tomber ! Astucieux. Merci du partage, c'est chouette de voir l'ingéniosité des autres bricoleurs pour s'en inspirer à l'occasion.
Ugo a écrit:Ah OK, le franc vient de tomber ! Astucieux. Merci du partage, c'est chouette de voir l'ingéniosité des autres bricoleurs pour s'en inspirer à l'occasion.
Bonjour Ugo
finalement je n'ai rien inventé mais seulement essayer de refaire ce qu'écrivent
les très bon tourneur qui ont fait des livres pour siter que lui "Gérard Bidou" et tous les autres.
moi je vais me contenter de faire un pas à pas d'après mon expérience.
Chacune des mes réalisations sont des mises en pratique de ce que je lis dans les bouquins.
et après il faut oser essayer les techniques et pas toujours réussir.
» Tournage du bois
» tournage d'une boule
» tournage de la boule
» Tournage d'un pot...et réparation
» tournage de bougeoirs
