tournage de la boule
Neo_Dogo
roger vuillermoz
Re: tournage de la boule
Soir Roger ;
Heu .... ôte moi d'un doute.... y'a du recollage dans ces objets comme pour le passage de la lame dans tes tiroirs ou ....... ????
Ça mériterait des explications plus détaillées sur le process de tournage, voir un pas à pas si j'osais demander !
En tout cas, c'est super. Tu dis que tu l'apprivoises ton nouveau tour, il me semble moi que vous êtes déjà pas mal copains tous les deux ...
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Neo_Dogo a écrit:Soir Roger ;
Nan, c'est la que réside la prouesse !
meles a écrit:Nan, c'est la que réside la prouesse !
Wahou ! classieux grave le truc ! je suis sur-le-cul-té !
C'est beau ce qu'on arrive à faire avec du savoir ancestral et de la patience !
Pascal
Pascal
Bonsoir Pascal
Tu as raison de demandé,
Finalement je n'ai rien inventé mais j'ai persévéré pour arriver à ce résultat, donc avec de la patience tout le monde peu le faire, mais il faut en avoir envie. Je reprenant le tournage avec un arrêt forcé par mon médecin
voici le lien ou j'explique la faisabilité c'est un pas à pas détaillé
http://tournebois.free.fr/canton.html
Il y a beaucoup de préparation
1)faire une boule ,donc avoir fabriquer une sphéreuse
2)fabriquer un mandrin pince boule
3)fabriquer le porte outil et les petits outils interchangeable en accier HSS
L'usinage est difficile puisque je n'ai qu'une disqueuse.
4) faire le tracé au compas sur la sphère en bois 65 mm dans mon cas
5) fabriquer un éventail adapté au support du tour
6) commencer l'usinage ( voir le lien)
Mais regarde la vidéo qu'il y a dans un précédant message et tu verras que je ne suis qu'un débutant car il en existe différentes sortes et pour chaque diamètre il faut un pince boule et des outils différents donc tu peux juger de la patience qu'il faut avant que commencer à en loupée quelques une
Salut Roger et tous..........ben si on arrivait tous à faire des essais aussi bien réussis et beaux que les tiens,ben on serait une paire à être sacrément contents
chapeau bas l'artiste,tu maîtrise déjà gravement ton affaire
et du coup, c'est quoi comme nouveau tour ?je suis entrain d'apprivoiser mon nouveau tour
merci.
michel80- complétement accro
ok merci.
Et du coup en comparaison avec les autres "petits tours" style woodfast M305 ou leman TAB040, ça donne quoi ?
Tour à bois avec variateur de fréquence Holzprofibulubuluplopplop a écrit:ok merci.
Référence: MC1420VF
Caractéristiques de mon tour:
Moteur 750 w
Alimentation 240v
Plages de vitesses 0 - 1200 trs/min 0 - 2500 trs/min 0 - 4000 trs/min
Changement de vitesse vrais variateur de fréquence, poulies 3 étages
il peut tourner dans les deux sens
Diamètre de tournage 355 mm
Longueur entre-pointes 510 mm
Filetage de broche M33 x 3,5
Alésage Cône morse 2
poids 50 Kg
commande déportée sur socle alimenté
à mon avis ça n'a rien à voir
les tours que tu sites n'ont pas de variateur de fréquence
la hauteurs de point est inférieur
souvent le moteur est moins puissant
la longueur entre pointe est beaucoup plus petite.
le changements de vitesses est par courroie
le poids est aussi moindre
pas de commande déporté
et bien souvent si la vitesse peut varier c'est au détriment de la puissance
car c'est potentiomètre qui permet de diminuer la vitesse.(comme sur les perceuses à variateur).
Bonjour et de plus le prix
bricolo36- très actif
bricolo36 a écrit:Bonjour et de plus le prix
Bonjour Michel
oui tu as raison ce n'est pas la même gamme de prix
presque 2fois et demi plus cher
» tournage d'une boule
» Vidéo de tournage bois et boule
» boule de canton de 52 mm
» boule de canton
» boule de canton
