Ou acheter des Magswitch
Bonjour, j'ai repéré electro-dendre en Belgique mais je ne sais pas s'ils expédient en France.
J'ai vu aussi chez eux un coffret pour toupie de 8 fraises carbure pour fenêtres 58 et 68 à 1000€ qui pourrait m’intéresser...
Sinon, il y a un plan Magswitch sur Amazon mais j'aimerai m'en passer...
Voilou...
Voilou...
tamilhaz- complétement accro
Re: Ou acheter des Magswitch
En France je sais pas mais en DE, Dictum en vend.
https://www.dictum.com/fr/outils-electriques-et-accessoires-fraises/aimant-de-serrage-magjig-95-711177
https://www.dictum.com/fr/outils-electriques-et-accessoires-fraises/aimant-de-serrage-magjig-150-711178
A priori la tenue est plus forte qu'une base magnétique de comparateur. Mais personnellement cette dernière me suffit, surtout pou 10 ou 15€.
Par contre, le Magswitch a une forme qui permet de l'intégrer plus facilement dans des gabarits, peignes, etc.
FMJ- complétement accro
Merci FMJ (je n'arrive pas à capter ton prénom, désolé...il me semble Pascal mais...) pour les liens. P.tain de vieillerie !
Je me sert aussi de l'embase de mon comparateur quand j'ai besoin de régler une butée sur les machines avec tables en acier ou fonte qui le permettent : scie à ruban, toupie, scie à format et b2.
Néanmoins des moments la tige de fixation du comparateur non démontable gêne. La motivation de ma recherche était de pouvoir fixer aisément et rapidement une virgule de dégagement des chutes lors de mise à longueur à la SAF et de pouvoir récupérer l'aimant pour d'autres usages. Dictum proposant toute la gamme des kits de sécurité Magswitch, je me laisse tenter par le kit de base qui comporte pour le prix de deux aimants 68kg de serrage, une plaque "de base" et un peigne. D'autres produits ont attirés mon attention, en particulier ceux qui permettent de plaquer le bois pour de la refente à la SAR. Certes il faut comme d'hab avoir une pièce à peu près "au format' pour ne pas rencontrer de désagréments de pressage lors de la refente...
En tout cas, je trouve leur gamme bien pensée par rapport à ce l'on voit souvent, un peu dans l'esprit Norelem...
A part ça, j'aime bien bricoler mes propres peignes, presseurs, butées, poussoirs....
C'est Jean-Michel ou JM mais Pascal m'ira bien !
Ecoute, je suis quand même intéressé par ton retour. Je pense que c'est un bon produit mais j'ai pas souvenir d'avoir vu un francophone en parler.
Par contre ça se limite exclusivement aux tables en fonte. On peut rien en faire avec les guides en alu, alors qu'il y aurait bien des usages !
Marrant ton presseur, je ne m'en souvenais plus. Alors tu en es content de ces magswitch ? Tu les utilises souvent ? C'est effectivement une bonne solution quand on n'a pas de rainure sur la table (ou qu'elle est mal placée).
Beau déterrage en tout cas !
Un peu avec la toupie
Beaucoup avec les scies, à ruban, aïs surtout circulaire
En fait ça sert quand tu as besoin d'un appuis ou d'un guidage n'importe où et loin d'un point fixe machine, rainure ou trou fileté
Comme la plaque de ma défonceuse sous table est en acier 5mm je m'en sert aussi avec
Le principal avantage est la simplicité d'installation, en plus de la variété des reemplois
Pour la toupie ce presseur n'a eu et n'a d'emploi que pour les fines baguettes. Le plus souvent un cale avec deux aimants pour les cales de moulures arrêtées
OK merci. Et tu trouves que la puissance de l'aimantation est supérieure à celle d'une base de comparateur ?
Ayant opté pour les plus gros (de mémoire 60 kg), je dirais, oui, largement.
Par contre il faut bien utiliser du bois ou agglo de 19 MM d'épais et en mettre DEUX pour éviter la rotation
OK Merci. Je regardais les 2x68kg : ça fait quand même un petit budget !
Oui...mais aussi...c'est le prix d'un bon serre joint...(un Bessey GH 40H par exemple)FMJ a écrit:OK Merci. Je regardais les 2x68kg : ça fait quand même un petit budget !
et puis y a l'aspect sécurité ET confort..
Avetamilhaz a écrit:Oui...mais aussi...c'est le prix d'un bon serre joint...(un Bessey GH 40H par exemple)FMJ a écrit:OK Merci. Je regardais les 2x68kg : ça fait quand même un petit budget !
Sur. Quand on discute de rabots à deux cent boules on va pas megoter sur la sécurité
Faut pas exagérer non plus ! je ne me suis jamais blessé avec un rabot manuel, de loin !
moi oui...
un rabot à 200 boules, bien affuté, ça coupe...
Et même un à pas 200 boules...
James17- complétement accro
A la limite en le prenant sur le pied, quand c'est une varlope ...
Bonsoir, première utilisation des Magswitch.
Et aussi de la lame ténor pour un essai de queues droite car je vais bientôt faire des tiroirs (pour une commode) pour ranger l'outillage de la SAF + toupie.
Les magswitch servent ici à tenir une cape d'aspiration minimaliste pour l'assistance Festool à l'aspiration principale.
Tout se démonte pour le rangement.
Le réglage de la hauteur de lame était purement à bistodenaz mais je suis assez content, ça le fait bien !
Bonjour.
Petit déterrage sur ces Magswitch qui semblent bien pratiques et qui m'ont été conseillés par ailleurs.
Je compte acheter le kit de démarrage et le guide à dédoubler.
Petite question sur ce guide : est-il si pratique à utiliser sur une sar ? Toujours aussi satisfait Tamilhaz de cet accessoire ?
Pour le fixer sur le kit de base, il y a ce qu'il faut avec ou faut-il prévoir ce kit additionnel ?
Edit : je m'auto réponds
En consultant le premier lien de la vidéo donnée par Niaproun, j'ai ma réponse à partir de 2'15" .
Merci Niaproun pour tes idées de gabarits .
Merci et bonne journée.
Roland- complétement accro
» Où acheter ses panneaux de CP
» Acheter chinois ??
» ou acheter accessoire ?
» Où acheter des ressorts ?
» acheter en chine
» acheter en chine
