Comment enlever 1 à 2 cm d'épaisseur sur un dalle en béton.
+8
Vénète56
f1pzy
Dôme63
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Comment enlever 1 à 2 cm d'épaisseur sur un dalle en béton.
C’est une solution, mais attention , la pose d’une résine n’est pas simple, et il ne faut plus d’humidité dans ton béton , il faudra attendre sûrement plusieurs semaines avant de l’étaler.
f1pzy- complétement accro
Dôme63 a écrit:J'ai réservé une raboteuse à béton pour un week-end fin aout, car je dois attendre que le béton ai séché complètement.
Je verrais ce que j'arrive à raboter le temps d'un week-end. En espérant que les voisins ne se plaignent pas du bruit, si jamais c'est le cas, ce sera la goutte de trop et je mettrais en vente la maison pour aller vivre seul au milieu des bois.
Car franchement le voisinage c'est pas mon truc. Les voisins ça se permet de faire du bruit le samedi soir, ou plutôt devrait-je dire le dimanche matin à 1h00. Mais il ne faudrait pas les déranger les dimanche matin à 8h00.
Je pense que je vais abandonner l'idée du carrelage, et faire poser une résine, Au lieu d'avoir 15mm de réservation, je n'aurais plus que 3mm à avoir, ce qui fera seulement 8mm à raboter au lieu de 20.
Tu devrais prendre en considération ce qui a déjà été dit! Tu y gagnerais en simplicité et en tranquillité avec tes voisins!!!
Bon courage quand même!!!
Fred714- complétement accro
Pour la porte fenètre si elle est standart s'arranger avec le fournisseur pour qu'il la reprenne contre une autre a la bonne dimension,on y laisse quelques plumes mais ça vaut peut-ètre le coup d'essayer; quant a ton projet de vivre seul dans les bois c'est bien dans les films mais la réalité est tout autre il y a des impératifs, eau électricité, assainissement, avec l'arsenal des lois ( et je ne parle pas des écolos qui se feront un plaisir de te mettre des batons dans les roues) qui existent on ne fait plus ce qu'on veut même chez soit. "Vivre libre dans un pays libre" c'est fini !
Vénète56- complétement accro
après, il y a encore un peu de place en Mongolie...
sangten a écrit:après, il y a encore un peu de place en Mongolie...
Faut juste éviter Ulan Bator !
FMJ- complétement accro
Apparemment vous y avez fait tous deux une mauvaise expérience .
jcl- complétement accro
jcl a écrit:Apparemment vous y avez fait tous deux une mauvaise expérience .
Pas du tout, mais c'est pas le coin le moins peuplé de mongolie !
et puis en termes architecturaux, c'est un peu un choc culturel.
Nan, je préférerais plutôt Бүтээлийн Нуруу, célèbre pour son bon air...
Tu ne peux pas décaisser tes 2cm uniquement à l'endroit des portes?
Gégé36- petit nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Chape beton sur dalle beton
» Dalle beton pour garage
» conseil pour une dalle en béton
» Couler béton sur une dalle peinte
» Sol de mon atelier : plancher bois sur dalle béton
Page 2 sur 2
