conseil pour une dalle en béton
+7
tonyproof
Fred_36
la bricole
Ouss
BICKFORD
E-go
TAEK
11 participants
Bonjour tout le monde!
j'ouvre ce poste car je désir faire une dalle en béton pour mon futur atelier/garage (on verra à l'usage), j'ai à ma disposition de la main d’œuvre et une grosse bétonnière (assez grosse) à atteler sur un tracteur.
Voici mes calculs, ce ne sont que des estimations
Pouvez-vous me dire ci mes calculs vous semble correcte?
En vous remerciant par avance,
TAEK
TAEK
TAEK- posteur Régulier
Re: conseil pour une dalle en béton
T est tu renseigner dans une centrale a beton ? Pour 100 euros de plus , t a plus qu a tirer ta dalle , honetement ca vaut pas le coup de se faire ch...., sauf si y a pas acces sinon 250 kg aum3 c est bon tu peux aussi faire 50/50 pour le sable et gravier
E-go- complétement accro
Essaye de faire le comparatif avec la livraison d'une toupille chez toi et du beton pret à l'emploi en sacs.
Demande aussi le prix d'une toupille avec du béton fibré , pour ton usage ca t'évitera l'armature .
Je trouve que le prix est très cher mais bon je suis peut être trop optimiste.
car là 36 m carré c'est pas enormé pour presque 1000 euros ca fait mal !
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
36 m2 sur 10 d epaisseur ca fais 3 cube 60 prend une toupie de 4 cube , a peu pres 500 euros livre en 3 heures ta dalle est finnie , attention vaut mieux garder la feraille , pense au film sous dalle ,fais gaffe aux temperatures
Salut!
je n'ai pas regardé les autres calculs mais il y a une erreur énormissime qui m'a sauté aux yeux:
ton calcul de TVA
tu te retrouve avec une TVA supérieure au montant HT
il fallait faire 381.47 X 0,196 = 74.77€
donc ton total TTC est de 456.24€
en multipliant par 1.196 tu obtiens directement le montant TTC et tu as ajouté ce montant TTC au montant HT
ton calcul de TVA
Ouss- complétement accro
Bonjour Taek, bonjour à tous
je crois que tu devrais te renseigner du prix d'une toupie en priorité, ensuite tu feras tes calculs.
la dalle de mon ATELIER à nécessité 2 toupie pour 150 m² pour un prix de 2060 € et nous avons coulé en 4 heures à 5 personnes
Avantage:
- Qualité du béton, même bien dosé, le béton "maison" est d'une qualité inférieure.
- Pas de stockage de sable, gravier etc.........
- Coulage possible à 2 personnes pour 36 m²
D'autres part, il y a une erreur de dosage, le béton de dalle, ce n'est pas 250 kg (désolé E-GO) au m3 mais 350 kg soit 10 sacs de ciment de 35 kg.
Quant aux agrégats, il vaut mieux prendre du mélange 0/12 et non du sable et du gravier à part. la quantité, tu peux doser aux seaux comme tu n'as pas l'habitude, sera de 9 seaux de mélange par sacs de ciment
dans tes calculs il y a des petites erreurs, outre l'histoire de TVA comme le signale OUSS, tu dis avoir besoin de 2,6 m3 de sable et 3,14 m3 de gravier, si tu rajoutes le ciment et l'eau, comment obtiendrais tu seulement 3,6 m² de béton.
et il y a aussi une petite erreur de calcul sur le prix de la ferraille le prix que tu indique est un prix au m² ce qui te sort une plaque à environ 10 €, et il ne faut pas que tu oublies le recouvrement des plaques entre elles ( au minimum une maille de recouvrement) .
en résumé, et là, E-GO à tout à fait raison, simplicité du béton en toupie
Bon courage pour la suite
Avantage:
je rejoins tous les avis, c'est long de le faire à la bétonnière, c'est difficile d'avoir un dosage régulier. Pour ce qui est de tes calculs, te prends pas la tête : 10 sac ciment (de 35kg) + 1 bigbag de mélange pour béton (paveur) ca te fait 1m3
Si tu peux essaye de mettre un produit autolissant, ca t'aidera à la tirer sans trop de difficulter (je suppose que tu n'as pas de laser ?)
Fred_36- complétement accro
Bonjour Fred,
Je pense que pour du BAN ( béton auto nivelant) il faut être professionnel, les centrales ne livrent pas aux particuliers et en plus, c'est beaucoup plus cher : outre le prix du béton, il faut rajouter du quartz en poudre pour durcir la surface et ca revient environ à 1500 € la toupie au total
Bonjour à
Erreur sur la TVA!!! pas bien, ça doit être du à mes formule excel car j'ai supprimer des ligne, j'en est rajouté... bref j'ai fait cela rapidement!
Pour le béton, je n'était vraiment pas sur de mes calculs, je vous remercie donc de m'avoir donné des réponses.
j'ai effectuer ces calculs afin d'avoir une base pour faire des devis!! et surtout avoir un ordre d'idée! je vais faire des devis de toupie.
en vous remerciant d'avance,
TAEK
TAEK
la bricole a écrit:Bonjour Fred,
Bonjour Pierre,
je pensais à un additif en bidon tout bête
tu le files au gars de la toupie, il le met dedans, t'attends 5mn et c'est pret
Je crois que pour les autolissants c'est plus compliqué que ça.
Pour des produits genre fibre , retardateurs / accelerateurs de prise là ça peut se faire au bidon par au dessus la toupie.
je me renseignerai quand je bossais chez Vinci j'avais les bétonniers tous les jours au téléphone.
BICK
BICK
350kg c'est en effet mieux
par contre si tu fait venir une toupie avec du beton fibre tu peut de dispenser de la feraille car la fibre cela tien beaucoup mieux
j'ai fait une chappe de 50M2=> 6m3 de beton fibre pour un garage et elle n'apas bougé d'un poil malgere le passage des voiture 3 et du temsp et de la temperature juste couverte pas fermé et cela te gagne le prix de la feraille le temps de la pose qu'elle ne remonte pas lors de la coulée
tonyproof- complétement accro
Béton fibre niquel pour des dalles à faible passage lourd.
Au pire si tu veux faire le parano tu remplaces par de la fibre métallique.
Garage de maison , atelier etc...
BICK
BICK
pour un garage a voiture on peut considere (sauf voiture de plus de 1.8-2t ) que cela va largement c'est ma cimenterie qui me la conseillé ainsi que un entrepreneur
RE,
Encore merci pour vos précieuses réponses,
En faite je voulais faire ça:
j'ai juste oublier de modifier les libellé et de supprimer la dernière ligne. Car au début j'étais parti sur des PU ttc et en faite j'ai mis du HT. je fais ça rapidement et tardivement!
en vous remerciant,
cordialement,
TAEK
Salut!
ton calcul de TVA
tu te retrouve avec une TVA supérieure au montant HT What a Face
en vous remerciant,
cordialement,
TAEK
comment trouve tu 3.6m2?
cdt
TAEK
oups en effet , 350 kg , au m3 dsl .. en plus j suis de la partie l etais tard hier soir lol
pour calculer le nombre de ferrailles, en faite j'ai fait mon petit rectangle sur papier et j'ai fait comme si je les posais sur la surface du rectangle, cela fait, j'ai compté le nbr de feraille, soit: 14
Voici mes calculs revu:
à vous de critiquer!
cordialement,
TAEK
personne pour me donner son avis sur mes calculs?
au faite pour la ferraille sur le net, ils mettent comme prix 3.50€
cordialement,
TAEK
cordialement,
TAEK
Tout d abord, comment es tu équipé pour le transport, remorque ou bien?
Le cout de ton sable est 2 fois plus cher qu`en graviere. Non, j'ai pas vu que tu utilisais un volume et non une masse.
En centrale, j ai le beton sec a 120 euros le m3. Si tu le cherche, t as plus qu a le mouiller.
Sinon, a la limite, tu negocies un transport dans les90 euros si pas trop loin.
Sinon, avec ferraillage, une dalle de 8 cm suffirait pas?
Si tu fais venir la toupie, tu te feras tout de même moins kier.
Bonjob.
Bonjob.
oliver67- complétement accro
TAEK a écrit:dans tes calculs il y a des petites erreurs, outre l'histoire de TVA comme le signale OUSS, tu dis avoir besoin de 2,6 m3 de sable et 3,14 m3 de gravier, si tu rajoutes le ciment et l'eau, comment obtiendrais tu seulement 3,6 m² de béton.
cdt
TAEK
Bonjour TAEK, bonjour à tous
Ce que je voulais dire, c'est que tes quantités de sable et gravier sont trop importantes pour 36 m² X 10 cm soit 3,6 m3 !!
dans tes calculs il y a des petites erreurs, outre l'histoire de TVA comme le signale OUSS, tu dis avoir besoin de 2,6 m3 de sable et 3,14 m3 de gravier, si tu rajoutes le ciment et l'eau, comment obtiendrais tu seulement 3,6 m² de béton....
taek,
le béton est constitué de gravier, de sable, de ciment et d'eau.
trois éléments de granulométries différentes, + l'eau qui réagit avec le ciment.
le sable se loge dans les trous laissés entre les éléments du gravier, le ciment ayant réagit avec l'eau bouche ce qui reste de petits vides.
un bon mélange serait celui où il n''y a plus de trous.
le valeurs données plus haut ne me font pas bondir du tout.
A+ Bernard
taek,
A+ Bernard
Dernière édition par dudu le Lun 26 Nov 2012 - 15:17, édité 1 fois (Raison : modification de la couleur d'écriture: bleu sur bleu = illisible)
Je ne connais pas le prix en France mais pourquoi bricoler a vouloir faire soi-même le béton, le faire revenir tout fait reviendra certainement mois cher, il sera de meilleure qualité et il y aura bien moins de main d'œuvre.
En plus il y aura des adjuvants qui feront que la dalle ne fissure pas.
Tu pourrais même peut-être pousser jusqu'a demander un béton auto compactant qui a la propriété de le pas devoir être ni vibré, ni tirer, c'est à dire qui s'étale de lui même.
Je sais de quoi je parle, je suis mécano de maintenance ici
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
BONJOUR à tous!
L'intérêt pour moi de faire tout ces calculs c'est de comprendre comment on calculs la quantité de matériel à prévoir pour faire une dalle, je trouve cela vraiment enrichissant!
peut-être que je ferais le béton moi même ou peut-être je ferais venir une toupie, on verra selon les devis!
Pour ce qui est du transport pas de soucis, j'ai un amie agriculteur, donc j'ai a dispo tracteur et remorque, sachant que j'ai une carrière à 3 km de chez moi et je connais un des chef d'équipe qui y travail donc je pense que je peux avoir des réduc sympa!
Pour ce qui est du ciment, j'ai un cousin qui peux me prêter son camion. De plus, j'ai moyen d'avoir de bonne réduc via des connaissances.
Bref le transport n'est vraiment pas un soucis!
Donc mes calculs te semble correcte par rapport à la superficie bernard?
Encore merci pour vos réponse,
Ce forum est une mine d'or!!
cordialement,
TAEK
par oliver67 le Jeu 22 Nov - 23:23
Bonjob.
taek,
A+ Bernard
cordialement,
TAEK
bonsoir Taek,
je suis actuellement hors de mes murs, et ai peu de temps à moi.
si tu veux, je peux me pencher sur ta feuille de calcul dès lundi, mais pas avant.
dis moi.
cordialement
Bernard
bonsoir Taek,
dis moi.
cordialement
Bernard
» Dalle beton pour garage
» Chape beton sur dalle beton
» Couler béton sur une dalle peinte
» Comment enlever 1 à 2 cm d'épaisseur sur un dalle en béton.
» Sol de mon atelier : plancher bois sur dalle béton
