Couler béton sur une dalle peinte
la dalle de mon garage a été faite avec une légère pente vers l'entrée pour protéger le fond des entrées éventuelles d'eau. J'ai ensuite passé une peinture de sol (de la Lidl à 3 sous, rien de bien fou)
Celà me va très bien mais sur les bords celà m’arrangerai de refaire une petite plateforme horizontale. Hors je me pose la question de la coulée d'un béton sur un autre béton. Je dirai que l'épaisseur rajoutée varierait entre 5 et 10 cm sur 2.5m par 50cm. Je me demande comment faire pour que ça adhère à l'existant : primaire d'accrochage, préparation de la dalle pour casser le "lisse", faut il aller jusqu'à ferrailler?
Merci pour les conseils
SebD- posteur Régulier
Re: Couler béton sur une dalle peinte
Bonjour Seb,
Si c'était pour moi, je ferai un :
— Coffrage avec étanchéité sous le coffrage, par exemple du silicone
— Primaire d'accrochage dans le coffrage
— Huile de friture sur le bois de coffrage, c'est gratuit et ça fait une finition plus propre
— Béton fibré ou sinon un treillis soudé
— Vibrer le béton pour avoir des finitions propres au niveau des coffrages.
Philippe
Philippe
Philippe_555- petit nouveau
Je viens de refaire une arase de 70 mm d'épaisseur sur un mur de cloture de 30 m en parpaings, que j'avais montés il y a plus de 20 ans, afin d'y ancrer une clôture en PVC.
- nettoyage à la brosse métallique pour remettre à nu le béton de la vieille arase (trop fine pour les goujons)
- jet d'eau
- coffrage, armature en tors de 6
- impression de la vieille arase par du SikaLatex Evolution
- gâchage du béton avec ajout de SikaLatex Evolution dans l'eau de gâchage
- coulage
Il existe deux résines d'adhérence chez Sika.
SikaLatex Evolution (la plus chère)
Résine d’adhérence à haute performance à mélanger à l'eau de gâchage des mortiers de ciment, du plâtre ou de la chaux
https://fra.sika.com/fr/bricolage/famille-produits/betons-mortiers/adherence-etancheite-mortiers/sikalatex-evolution.html
Sikadher-80 GP
Additif pour l'adhérence et l'imperméabilité des mortiers
https://fra.sika.com/fr/bricolage/famille-produits/betons-mortiers/adherence-etancheite-mortiers/sikadher-80-gp.html
- jet d'eau
- coulage
Sikadher-80 GP
Jivé- complétement accro
Merci pour vos réponses, je vais essayer de mettre en oeuvre quand il fera plus frais.
Question au niveau des ferraillages éventuels : je ne perce pas la dalle existante pour reprendre une feraille dedans, je fais juste un ferraillage dans le nouveau coulage?
SebD a écrit:Question au niveau des ferraillages éventuels : je ne perce pas la dalle existante pour reprendre une feraille dedans, je fais juste un ferraillage dans le nouveau coulage?
Normalement le primaire d'accrochage devrait suffire. Mais si tu as des efforts en cisaillement sur cette dalle par rapport à l'existant, tu peux percer la dalle existante, y mettre des tors scellés au scellement chimique pour faire une liaison entre les deux dalles.
Slu.
Au final, tu souhaites.realiser une chape sur une dalle béton présente.
Par conséquent, celle ci est faite en mortier que tu tireras a la règle avec des chemins mis a niveau. C'est simple.
Cette chape doit être désolidarisée du support et des murs périphériques ! Simple sur support béton, avec rien du tout ou polyane si tu as peur, et bande périphérique sur murs.
Il est inutile voire même contre productif de lier la dalle à la chape, risque de fissures etc. Ta chape ne va pas s'envoler, ellle est autostable.
Tu peux y mettre soit un treillis de carreleur ou un treillis soudé 7mm pour être tranquille.
oliver67- complétement accro
Ça n'est pas une chape qu'il veut faire. Et ça ne fait que 50 cm de large par 2,5 m de long.
Il peut aussi fibrer son béton plutôt que de mettre des ferrailles.
Désolé je m'étais un peu éloigné du sujet mais merci beaucoup pour vos réponses.
Ce que je veux faire peut effectivement se voir comme une marche ou une margelle. Je vais voir du coté du béton fibré et des différents additifs que vous avez présenté.
Bon les travaux se feront plus tard, pour le moment il fait trop chaud et surtout il faut que j'avance les rangements du fond pour dégager la zone plus facilement
Je me répète mais pour quelle raison souhaite tu que tes surélévations soient solidarisees avec le béton existant ?
En intérieur, il n'y a aucune raison valable. Ça ne bougera pas.
Un simple béton avec mouillage préalable du support suffira amplement.
Enfin, la fibre ne remplace absolument pas le ferraillage. Elle limite les microfissures mais en aucun cas les fissures dues à de forts différentiels de tension. Il existe comme substitu du ferraillage des fibres métalliques. Autant ferailler soi même.
Le seul additif que j'aime utiliser est le super plastifiant. Il permet de réduire les quantités d'eau et facilite la mise en oeuvre. Ça assure un béton très solide.
Le latex, je l'utilise pour assurer une accroche et un lissage pour un ragréage ou en extérieur afin de faciliter l'accroche. Il est aussi utile pour assurer la liaison entre deux bétons lorsque le coulage est effectué en deux fois, sous réserve de ferraillage adéquat pour la liaison.
Enfin dans ton cas, je ferais l'économie de tout ça.
Il peut même économiser l'eau du mouillage préalable du support : le support est peint !oliver67 a écrit:Un simple béton avec mouillage préalable du support suffira amplement.
» Chape beton sur dalle beton
» Dalle beton pour garage
» conseil pour une dalle en béton
» Question sèchage dalle de cave
» Dalle humide, que faire ?
