-36%
254.99 € 399.01 €
montants presse
montants presse Empty montants presse
Message  ducran lapoigne Sam 25 Fév 2012 - 10:26
ayant l' intention de me bricoler une petite presse avec un cric bouteille de 12 T ,
je me pose la question de savoir calculer la section de mes 4 montants.
avec de l'acier ordinaire (celui qu'on achète chez le marchand du coin en barres de 6m) ,
quelle traction au mm² est acceptable ?
merci de vos avis
ducran lapoigne
ducran lapoigne
montants presse Empty Re: montants presse
Message  KY260 Mer 14 Mar 2012 - 21:09
ducran lapoigne a écrit:bonjour,
merci de vos avis
peu importe la matiere, il suffit que chaque section resiste à 3t en theorie, 6 avec une securité de 50% en admetant des problemes eventuels de vrillage(repartition non uniforme de l'effort).
6t = 6000kg = resistance x section.
attention si il y a des perçages, il faut prendre la section au droit des perçages.
Message  la bricole Jeu 15 Mar 2012 - 9:55
Salut KY260
6 tonnes au lieu de 3 cela fait un coeff de sécurité de 100 %, 50% ferait 4,5 tonnes
la bricole
la bricole
Message  la bricole Jeu 15 Mar 2012 - 23:20
Bonsoir Antoine
Voici quelques News
tout d'abord les dimensions des montants d'une presse 20 tonnes du commerce
90 x 50 x 5 mm
montants presse 2012_047
ce qui donne une surface ( en déduisant les trous de 16 des montants ) 740 mm²
montants presse 2012_048
la résistance moyenne des aciers de construction est de 235 à 355 N/mm²
montants presse 2012_049
ce qui détermine sauf erreur de ma part ( en prenant la résistance mini)
740 x 235 = 173900 x 0,981 et divisé par 10 ( pour avoir des kgf ) = 17059 kgf soit environ 17 tonnes par montant ce qui semble cohérent quand on voit qu'un vis acier de 20 en classe 8.8 à une limite elastique de 15680 daN/mm² soit environ 15 tonnes pour 245 mm²
montants presse 2012_050
j’espère t'avoir guidé un peu dans ta recherche
Bien cordialement
la bricole
la bricole
Message  romain.56 Dim 18 Mar 2012 - 18:22
Je me lance également dans la construction d'une presse avec cric bouteille de 10T. Je pense qu'il vaut mieux partir sur la sécurité et sur-dimensionner un peu... Si non, que penses tu utiliser comme diamètre pour les barreaux de soutien de table?
romain.56
romain.56
Message  la bricole Lun 19 Mar 2012 - 7:27
Bonjour Romain
L'aile la plus petite du montant faisant 50 mm, il ne faut guère prendre un diamètre supèrieur à 20 mm
pour les axes de tablier pour ne pas affaiblir les montants.
Voici le lien du fournisseur PRESSE 20 TONNES
la bricole
la bricole
