Saf Guillet chambon coup-c
+9
Neo_Dogo
sweex59
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Saf Guillet chambon coup-c
Je pense effectivement vendre la dw745 et j ai également le piétement de chantier .je réfléchi encore car comme tamilhaz l écrit pour les petits trucs pourquoi pas.
J aurais aussi une dw125 en mono à vendre
Bref il faut faire de la place
Pour le pas je sais pas mais c est l inverse de d habitude
Tamilhaz tu as quoi comme saf ?
sweex59- très actif
J'ai depuis peu un combiné SAF/toupie Holzprofi TSP2300 avec un chariot de 3m. Ça change bien aussi de la DW745. Pour le moment, pour une bricole, c'est plus rapide de démarrer la dewalt car elle est juste à coté de l'établi et souvent, c'est elle qui est branché sur l'aspi Festool. Pour la grosse, comme je n'ai pas de réseau d'aspiration, il faut souvent rouler l'aspi à copeaux, brancher tout ça.... Mais ça va s'arranger....sweex59 a écrit:Bonjour,
tamilhaz- complétement accro
Sweex59, tu as un MP
L'Ankou- complétement accro
c 'est effectivement pour les petites bricoles que je m'interroge encore sur le fait de vendre la 745.
c'est de belle machine également!!!!
de mon côté j'avance contact pris avec chambon, (j'avais pas eu le bon mail) pour la demande de notice !
sweex59- très actif
Sur la première photo du poste il y a une petite lame de scie monté a l’inverse de l’autre sur la droite elle a quelle utilité ?
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
l'inciseur, Bob
verlaine a écrit:Bonjour
Pour un moteur triphasé, il est préférable de le protéger avec un disjoncteur magnéto-thermique à choisir dans la bonne gamme de courant et à régler à 11 A. En effet, si pour une raison quelconque, un des trois phases vient à manquer (Mauvaise connexion, EDF...) le moteur va compenser sur les autres enroulement et a de grandes chances de griller assez vite.
Le thermique va détecter qu'une ou deux phases dépassent le courant prescrit et va déclencher rapidement
D'autre part, à la mise sous tension, donner une brève impulsion pour vérifier que la lame tourne dans le bon sens, une chance sur deux avec le triphasé. Si ça tourne à l'envers, il suffit d'inverser deux phases n'importe où dans le circuit.
Un truc dans ce genre :
Vu l’armoire qui est sur la machine cette protection est en place.
Il faut juste un disjoncteur de courbe adapter 3 X 20A
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
sangten a écrit:l'inciseur, Bob
Merci sangten
Tu peut développer je ne suis pas très boiseur mais curieux
S’est normal qu’il travail en avalant ?
A++
BOB
Oui, c'est normal!
J'en touche un mot ici: http://www.metabricoleur.com/t19414p75-scie-a-format-holzprofi-fpm3200vr#385761
Cette lame crée une petite incision d’environ 1mm de profondeur sur la surface du bois avant que le lame principale n'attaque la coupe.
Bon, JP a tiré avant moi.
Bob, je ne suis pas trop qualifié pour ça. C'est destiné aux panneaux, et je n'en fais pas. L'incision sert à éviter les éclats.
Merci a vous deux
Il est vrai que la différence est flagrante.
A++
Bob
Merci a vous deux
A++
Bob
question vitesse, je peux utiliser 4200 t/mn ou 5500 t/mn, j'ai vu sur le site de l'INRS que pour un diamètre de lame de 250 je suis dans les clous pour les 2 vitesses.
Par contre pour une lame de 350 de diamètre il vaut mieux être a 4200t/mn max
Pouvez vous m'indiquez pour quel usage vous utilisez tel ou tel vitesse donc diamètre de lame différents
d'autre part sur cette photo
vous pouvez voir que le curseur de la rallonge télescopique m’empêche d'utiliser le curseur de gauche et ce pour de petites pièces.
Avez vous le même souci ?
j'imagine que le pare éclats en bois n'est pas bien positionné (ca c'est pas moi )
j'ai essayé d'utiliser le guide parallèle comme butée sur cette photo
mais si les pièces tronconnées sont petites elles bougent avec l'air dégager par la rotation de la lame ! donc si vous avez une idée de mon erreur
bonne journée
bonne journée
sweex59- très actif
Très belle machine
Je ne comprends pas pourquoi la vis du télescopique est de ce côté
Michel
Très belle machine
Michel
michel80- complétement accro
Oui, c'est assez curieux comme montage... Cela dit, il est normal que les graduations n'aillent pas jusqu'au bout de la règle.
Pour palier à cet inconvénient, je me suis fabriqué deux cales (une par règle) en CP de 100mm de longueur qui me permet de décaler d'autant la lecture.
Pour le pare éclat, si ta règle est bien positionné par apport aux graduations, tu peux la rallonger en collant une chute de bois.
merci pour les réponses
c'est vrai que le curseur de la rallonge est à mon avis mal placé mais lorsque je tire la rallonge sur la gauche cela parait logique qu'il soit à droite pour pouvoir la bloquer.
Votre vis de blocage est placée comment ?
sweex59- très actif
J'ai un doute... tu parle de quelle rallonge?
sweex59- très actif
bob47 a écrit:verlaine a écrit:Bonjour
Vu l’armoire qui est sur la machine, cette protection est en place.
Il faut juste un disjoncteur de courbe adaptée 3 X 20A
Message posté juste pour info, tout en restant dans un langage de vulgarisation, dégageant toutes mes responsabilités en cas de désaccord avec d’autres membres.
A++
BOB
Effectivement j' avais répondu spécifiquement à la question de la puissance moteur, je n'avais pas vu la photo de l' armoire plus haut. Il y a une protection thermique pour chaque moteur et aussi le disjoncteur que tu suggère apparemment
verlaine- complétement accro
vous arrivez à voir ça sur les photos, chapeau !!!
moi je viens de regarder mes photos et je vois quedalle
je ferais une photo de plus près pour ceux que ça intéresse
sweex59- très actif
effectivement c'est bizarre mais concordant avec la conception !
je vais voir si il y a moyen de changer un peu ce truc.
question en passant
j'ai 2 butées sur ce rail, tu utilise les deux butées dans quel cadre, car un je comprend mais les 2 en même temps , ou alors c'est juste pour faire deux coupes de suite sans avoir à bouger un des curseurs (butée) ?
question en passant
sweex59- très actif
sweex59 a écrit:bonjour,
Pour le disjoncteur, j'ai juste remarqué qu'il y avait un tripolaire de protection.
Mais pour le calibre et le type, je suppose que c'est choisi par le constructeur suivant les besoins
C'est ça!sweex59 a écrit:question en passant
Merci pour ces précisions verlaine , je t avoue que pour moi c est du chinois.
Diomedea , j avais vu juste pour une fois
sweex59- très actif
je reviens avec une fois encore une question électricité
J'aimerais brancher un aspi a copeaux (tri) sur la même ligne que ma SAF (2.5 ², avec fusible à percuteur 20A )
il a les caractéristiques suivantes
celui de la saf :
et 11A (image en début de sujet)
j'ai donc utiliser le lien de Verlaine, encore merci , mais je ne sais pas si je dois additionner les amperages ? Sachant que pour l asiprateur a copeaux il indique 5.2/3 , je sais pas trop là.
Si c est possible de brancher les deux sur la même ligne, comment je peux faire le branchement, dois je utiliser une multiprise ?
Dernière pour la route , pour une quiche en élec comme moi, est ce faisable de coupler le démarrage de l'aspi avec la saf et comment ?
ca fait beaucoup de questions mais d'avance un grand merci
j'ai oublié un truc,
ma prise 380v est une prise de ce type
https://www.bricodepot.fr/catalogue/fiche-male-plexo-3pt-20a/prod2771/
je trouve des multiprise en tri mais pas pour la mienne.
Y a t il un nom spéciale pour ce type de fiche ?
encore merci
celui de la saf :
encore merci
sweex59- très actif
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Améliorations toupie Guillet
» GUILLET BIH 1989
» Scie ruban Guillet 700
» Vieille raboteuse Guillet
» Raboteuse dégauchisseuse Guillet
» GUILLET BIH 1989
Page 2 sur 2
