Scie à ruban Sipa H400
mcop2
verlaine- complétement accro
Re: Scie à ruban Sipa H400
Salut Patrice................ben la voilà la bête,effectivement,inconnue au bataillon ,et d’origine avec son carcan qu'on dirait un radiateur ,ben t'as du pain sur la planche là,et la table,alu,fer ou mix des deux
bon ben,maintenant chuis obligé de vous en apprendre une bonne
Belle scie une fois quel sera restauré
fazer- complétement accro
re................
à un "p" prêt,et on aurait plus eut grand chose à se mettre sous la dent
verlaine a écrit:Bonjour
J'ai depuis quelques années une scie SIPA H400 qui rou""ille en attendant un hypothétique redémarrage
KOKO 57 a écrit:re................verlaine a écrit:Bonjour
Pas mal trouvé
La suite des photos
Le contacteur électrique en mauvais état avec en haut à gauche le contact de sécurité enclenché par le capot, bonne qualité.
La plaque de police série italienne
Le moteur italien aussi
Dans un autre fil, j'avais précisé qu'il s'agissait d'une machine triphasée de mémoire, mais non, c'est bien un moteur monophasé
La plaque
Salut Patrice............bon ben ,un peu de boulot en perspective ,et électriquement parlant,elle était déjà comme ça,ou tu y as déjà touché
Salut Laurent
En fait, j'ai sorti tout le boitier électrique.
Le cadre noir loge à la fois le contacteur et la sécurité du capot.
Mais le contacteur ne fonctionnait pas, alors j'ai extrait l'ensemble.
On voit un petit poussoir noir sur le capot blanc . Quand le capot est fermé et que l'on appuie sur le poussoir, ça colle la petite bobine que l'on voit plus bas sur le contacteur. Cette bobine entraîne une petite tringle, laquelle tringle commande un système qui fait que quand on appuie sur le bouton noir du contacteur, ça l'enclenche. Quand la bobine est au repos, , si on appuie, sur le bouton noir, il s'enfonce sans enclencher le mécanisme du contacteur. La tringle est rappelée par un ressort mais la cinématique est assez bizarre, le système est très sensible et remonter l'ensemble est une gageure.
C'est pourquoi je vais le remplacer par un contacteur classique + un disjoncteur moteur adapté.
re...............sage décision,à certains moments,il faut savoir trancher sec et net
Paroles d'électricien
Une bonne pince coupante et le problème est réglé , effectivement
re..............certaines "vieilles choses",tu peux essayer de les garder,mais ici,pour un truc d'ordre électrique et de sécurité,ça vaut pas le coup de jouer avec le feu (certaines personnes le comprennent très bien,alors que d'autres,bornées ou têtues,des fois juste pour une histoire de quelques euros,s’entêtent à vouloir garder des choses qui risquent d'être dangereuses ,libres à elles,mais sans moi ),
Tout a fait d’accord . De plus je suis habitué au matériel Telemecanique , Merlin Gerin et Siemens , même si c'est du matériel de réemploi
mais ce contacteur d’origine , c’était du bon matériel, globalement cette scie est de bonne facture
Bonjour,verlaine a écrit:Bonjour
Suite à la demande d'un membre émérite de notre assemblée, voici quelques photos d'une SAR faisant partie d'un lot d'outillage acheté il y a quelques années et toujours en attente de rénovation
Marque très discrète
Tu m'étonnes qu'on n'en voit pas beaucoup en France; je ne sais pas qui a choisi le nom de la marque, mais SIPA pour une marque de scie, ce n'est pas très vendeur
J'espère qu'elle porte mal son nom et qu'elle scie bien
mcop2- acharné du forum
mcop2 a écrit:Bonjour,verlaine a écrit:Bonjour
Excellent Chais pas si Sipa si bien ...
Ca me fais penser au modèle de voiture (Honda ?) où ils avaient été obligé de changer de nom pour la vente en France, un modèle MR2
Salut Patrice et tous.................bien vu le coup de la marque ,pour l'instant,elle ne scie pas la SIPA ,mais après une petite restauration,une bonne lame et de bons réglages,je pense qu'elle fera ce à quoi elle est destinée
KOKO 57 a écrit:Salut Patrice et tous.................bien vu le coup de la marque ,pour l'instant,elle ne scie pas la SIPA ,mais après une petite restauration,une bonne lame et de bons réglages,je pense qu'elle fera ce à quoi elle est destinée
Rendez-vous en 2024
Coucou tout le monde,
Je viens de faire l'acquisition d'exactement la même scie a ruban.
Je ne sais pas si ce sont les réglages mais la scie danse un peu et se bloque en coupant du bois assez tendre...
Est ce que qql pourrait m'aider ? Ou est ce que je peux me procurer une nouvelle lame de cette dimension ?
Verlaine as tu des conseils toi qui est maintenant un as de cette scie après deux mois d'utilisation lol ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Oni007- petit nouveau
Non l'utilisation est prévue seulement dans quelques années à moins qu'une fantaisie me prenne de remonter le projet de quelques dizaines de lignes dans la liste des choses à faire
La mienne est équipée d'une scie à métaux sauf erreur, ça vient de chez un fabricant d'huisseries alu à l'origine sauf erreur.
Pour les lames, peut-être chez Métiers et Passion d’ Otello, ils sont bien placés pour les fournitures.
Vu le moteur, peut-être que la lame n'est pas affûtée pour arriver à se bloquer , à moins que la courroie moteur ne soit pas assez tendue et glisse sur les poulies ?
Merci pour ta réponse,
Sais tu quelle est la longueur de la lame ? (Il est écrit max 2830mm mais le minimum n'est pas indiqué ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Oni007 a écrit:Merci pour ta réponse,
Merci d'avance.
prends la longueur maxi, ça te permettra une éventuelle réparation. En tous cas la longueur sera toujours un multiple du pas.
Sinon tu peux calculer la longueur mini en mesurant la course du déplacement
Salutations, et bonne année à tout le monde. J’ai la possibilité d’acheter cette scie à ruban dont la marque est à oublier tellement il est peu adapté à un outil censé couper…
Je peux l’avoir à 200€. Pensez-vous que cela soit un bon investissement? J’ai fait pas mal de recherches mais j’ai trouvé très peu d’infos. Merci d’avance pour vos conseils avisés!!
Fix- petit nouveau
Salut...et bonne année.
Pour ta question, bin...je sipa trop koi répondre...
tamilhaz- complétement accro
» notice scie ruban SIPA H400
» Scie à ruban TOP400.
» Scie à ruban où scie sur table
» Annonces R/D - Scie à Ruban - Scie à Format, etc. sur LBC
» Scie Makita LC1230 ou scie Ruban
